Уголок радиолюбителя
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: Уголок радиолюбителя
ну моток изолентой сделать желательно (или термоусадка). Термоклей удержит если хорошо посадить.
Единственный вариант- проверь питание 5В на проце, там должна КРЕНка стоять 7805, 5-ти вольтовый стабилизатор. Может, сдохла.Сусанин писал(а):сигнализация не поддается
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
вон кажись, возле релешки стоит, та, которая одна. посмотри на этой штуке какая маркировка стоит. Если не он, то скорее стабилизация по питанию либо на микросхемном стабилизаторе, либо стаб в smd корпусе. смотри по дорожкам, +12В приходит, куда потом дальше идет, на какие элементы
В левом нижнем углу, справа от белой полосы, вроде она. Глянь на корпусе, должно 7805 быть написано.
Есть ли опыт лечения брелков автосигнализаций с двусторонней связью?
Перестала функционировать кнопка, вскрыл я брелок, обнаружил, что кнопка(контакт) просто деформировался и после нажатия не возвращается в исходное положение без определённого вмешательства заострённым предметом, ковырнул, нажал, снова ,,залипла,, но сигнал был отправлен на блок и обработан.
Отнесли в мастерскую сотовых, заменили кнопку, итог - брелок не распознаётся родным блоком вообще. Первая мысль была прописать брелки по новому, отложили до вечера, вечером оказалось что батарейка (новая) села, на следующий день вставили новую снова но и она к вечеру села. Поскольку связи в происходящем я не увидел пытаться перепрописывать брелки не стал...
Или всё же есть связь в происходящем?
Вообще, при замене кнопки не должны рассогласовываться блок с брелком. Это происходит стопудово при плавном умирании аккума, смысл в том что когда напруга плавно падает на блоке, проц в определённый момент переходит в режим включения-выключения, причём с хорошей частотой, короче возможные комбинации перебирает очень быстро и "забывает" брелок. В твоём случае, дружище, скорее всего "кривой" ремонт, по своему опыту знаю- заменить кнопку на некоторых пейджерах ох как не просто. Батарейки- тоже ещё та тема,
которые с завода идут с сигами, работают около года, потом люди их меняют и начинается, брелок неисправен, за неделю (или за день) садится и т.д. Попробуй всёж прописать брелок, если что отпишись.
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
На работе от нечего делать сляпал девайс (см. фото). Содержит в себе двухточечный термометр, электронный тахометр, который считает импульсы непосредственно с катушки и вольтметр бортовой сети. Приборчик пищит если параметры выходят за допустимые пределы.
Вопрос собственно вот в чём: термометр с двумя датчиками - первый меряет температуру внутри салона, а второй предназначен для измерения температуры движка или ОЖ. Не могу придумать куда это второй датчик засунуть что бы он показывал более-менее адекватную информацию о температуре движка. Изначально была мысли взять штатный датчик температуры, разобрать его и вместо терморезистора запихнуть цифровой датчик. Но так делать не хочу, так как не желаю изменять штатное электрооборудование машинки и влезать в него.
yojiks Попытаться вкрячить его в тройник на выходе из ГБЦ - самое горячее место СОх. Кстати, там он и стоит на инжах для указаний мозгам(ЭБУ). Не утверждаю, но кажись эти тройники могут оказаться взаимизаменяемыми. Просто глянь на него на инжклассике и сравни со своим.Тада ваще пестня для тебя, минимум колхоза, максимум эстетики и надёжности.
Вот тебе их обозначение по каталогу:
патрубок
21010-1303014-00(карб)
21072-1303014-00(инж)
Сам датчик ТОЖ - 21120-3851010-00(02), поз.№15 на скрине, его и расколхозить под твой. Сам патрубок поз.№18. Не думаю, что он дорого стоит. Удачи
патрубок
- yojiks
2 Буйный Посмотрим, попробуем, вариант неплохой. Спасибо.
Я предполагал поначалу датчик каким нибудь образом к термостату прикрутить. Прижать,например, хомутом и теплоизолировать от внешней среды.
yojiks У тебя ж там терморезистор? А если штатный использовать от инжей? Характеристики, калибровки .. я не шарю
- серго
мужики а какое номинальное напряжение светодиода?и какое резистор в цепи из 5-6 светодиодов нужен?
серго
ХЗ, какое напряжение. У большинства номинальный ток 10 мА
От трех вольт нормально светят.
Последовательно лучше не ставить, могут с разной яркостью светить
- серго
так, ладно, а какой тогда резистор кинуть в параллельно соединенных светодиодов (5-6 шт)?мне в машинуАнтон80 писал(а):серго
Понимаешь, очень желательно на каждый светодиод отдельный резистор, 1 к.
Смотри, если 5-6 взять параллельно и всех их включить через 1 резистор (в 5-6 раз меньше килоома), то:
1. Его мощность надо больше
2. Если сгорит хоть 1 светодиод, напряжение возрастет и на остальных, и по цепочке сгорят все
3. Так "неправильно"
- серго
Антон80 писал(а):Понимаешь, очень желательно на каждый светодиод отдельный резистор, 1 к.
- серго
Ды я инфу посмотрел, получается что каждый светодиод имеет разные рабочие токи и напряженияАнтон80 писал(а):серго
Так поэкспериментируй! Может и получится чего
теперь получается что нужен ЛАТР
П-бол попался, а не продавец.серго писал(а):сказал что все на свете светодиоды одинаковые напряжения работы имеют
Для светодиода важнее не напряжение а ток, если ток не превышает номинального значения(по паспорту), то светик отсветит свои часы с 99,99% вероятностью.
Vlad34
Вероятно имелось ввиду, что все светодиоды одного типа имеют одинаковые характеристики. А на практике есть различия, отсюда и разная яркость при последовательном включении
А ну это да, но там сильно-то и не углядишь этих различий, иначе изделие отправили-бы в брак на заводе изготовители, т.е. я хочу сказать что не смотря на некую разность в параметрах, эта разность находится в строгих рамках в угоду потребительским качествам.Антон80 писал(а):А на практике есть различия
И еще добавлю про светодиоды, их желательно снабжать стабилизатором тока(во всяком случае в конструкциях для автомобилей точно) подробнее: http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... e2f#p85849
Vlad34
Я паял подобную матрицу (освещение в палатку делал). Так что знаю, как они светят последовательно спаянные
- yojiks
Я пользую цифровые датчики температуры. Они сразу выдают температуру. Не надо никаких таблиц калибровки. И размеры у них достаточно миниатюрные.Буйный писал(а):yojiks У тебя ж там терморезистор? А если штатный использовать от инжей? Характеристики, калибровки .. я не шарю
