ВАЗ-2107 Наутилус.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: ВАЗ-2107 Наутилус.
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт ноя 01, 2011 19:07:26
alexandr81 писал(а):эсп на задние двери тоже стоят
Да, на всех дверях. :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 01, 2011 19:14:02
Даешь секрет установки ЭУРа! (w00t) :thum1: :thum1: :thum1:
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Да, на всех дверях
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вт ноя 01, 2011 19:37:25
заводские задние или универсальные? ато у меня самодельные спереди стоят, и потому как я их делал то на задние нервов может не хватить, а за комплект на все двери мне 2500 грн загнули местные автоторгаши
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср ноя 02, 2011 15:50:24
dak1989 писал(а):Даешь секрет установки ЭУРа
Да нет там никакого секрета, просто всё. Снимаешь штатную колонку, ставишь ЭУР, подключаешь четыре проводка... И балдеешь... LOL LOL LOL
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср ноя 02, 2011 15:52:22
alexandr81 писал(а):заводские задние или универсальные?
Универсальные, хотя кто-то из наших форумчан вроде как ставил какие-то другие. :yes:
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср ноя 02, 2011 15:54:11
я ставил форвард 06 на зад
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср ноя 02, 2011 16:07:55
По просьбе Mursay несколько фоток, как ставил зеркала.
Так оно выглядело вначале.
На этом фото примерно как обрезал крепление зеркала.
Примерно так оно выглядит сейчас, качество не очень, снимал сегодня вечером и дождь шел.
Крепление изнутри- треугольная алюминиевая пластина, крашеная в черный цвет.
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср ноя 02, 2011 16:13:58
BORODA писал(а):По просьбе Mursay несколько фоток, как ставил зеркала.
:beer2: спасибо
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср ноя 02, 2011 16:50:23
Mursay
Да не за что! :beer2:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс ноя 27, 2011 17:18:48
Вечер добрый Форумчанам! Повозился два дня со своей машинкой, менял помпу, антифриз, ремонитровал генератор после очередного залития. Заодно поставил вот такой девайс
Это помпа от "Вебасто", совмещенная с электрокраном печки. Кран печки сделал давно, фоток процесса нет. В двух словах сам электрический кран от какой то китайской машины, к которому приделана следящая схема управления на основе платы электрокорректора фар от Шеви Нивы. То бишь вся электроника на этом кране, в салоне будет стоять просто переменный резистор, который и управляет краном. Пока вот так. Ну и сфоткал как под капотом примерно всё это хозяйство встало.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс ноя 27, 2011 17:21:39
санек52 писал(а):BORODA
Нивовские дворники намного лучше стоковыхприлегают? А то мои слабовато щетки прижимают.
а разве у них поводки и дворники не одинаковые???
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс ноя 27, 2011 17:41:45
BORODA
И какие впечатления о работе данной системы???
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс ноя 27, 2011 18:40:05
серго писал(а):а разве у них поводки и дворники не одинаковые???
Нет, разные.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс ноя 27, 2011 18:41:03
vit84 писал(а):И какие впечатления о работе данной системы???
Пока никаких.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 03, 2011 9:01:49
Фотоотчет об установке переднеприводных подрулевых, совмещённых с Хундаевскими ручками. Заодно переделал замок зажигания, на самом деле он более удобный, под правую руку, и ещё, наконец, воплотил идею отключения магнитолы от замка зажигания. Сделал это с помощью контактной группы замка. Получилось очень удобно - глушишь машину, магнитола не отключается. Вынимаешь ключ из замка - отключается, просто вставляешь ключ в замок (без включения зажигания) - включается. Это так, отступление, теперь к делу. Для начала всё было полностью разобрано, снят электроусилитель.
Ещё по поводу правой ручки управления режимами стеклоочистителя. Реле я использовал самодельное, схему выкладывал вроде как в теме про доработку стеклоочистителя, с регулировкой паузы. На Хундаёвской ручке для регулировки паузы используется колечко на пять положений, по сути там просто стоит переменный резистор с бОльшим сопротивлением 30К. Соответственно под этот диапазон немного доработал само реле. И ещё, для того, чтобы корректно работала система парковочного контакта, пришлось немного переделать подключение в самом редукторе. По заводу оно выглядит так:
Смысл переделки в том, что изменяется схема подключения контактной группы. Если кому будет интересно, объясню подробно, пока просто фото переделанной контактной группы.
Знакомый токарь выточил переходник, короче так выглядит всё в сборе:
Для крепления Шнивовского кожуха было изготовлено крепление:
Аварийку пришлось удлинить:
Вот её новое место:
Впринципе довольно удобно, хотя на пятнашках она конечно лучше стоит, не захотел долго возиться.
Светодиод подсветки замка подключил через небольшую схемку задержки света, работающую от дверного концевика. Так как в ней всего 4 детальки, не стал заморачиваться платой, собрал всё навесом.
Как это выглядело после предварительной сборки:
И после установки кожуха:
Ну и наконец был надет руль, что то последняя фотка получилась не очень удачной, ну да смысл я думаю понятен.
И напоследок по электрике. Вообще ничего сложного там нет, как скрещивать переднеприводные подрулевые с классическими, написано уже не раз. Единственное, пришлось повозиться с включением света фар и противотуманок, на Хундаёвской ручке они включаются колечком. Пока всё.
@Nikolos@
Модель авто: Ваз 21 07
Непрочитанное сообщение @Nikolos@ » Сб дек 03, 2011 9:06:11
:clap2: :thum1: молодец!так же хочу!!
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 03, 2011 9:07:41
@Nikolos@
Вперёд! :clap2:
@Nikolos@
Непрочитанное сообщение @Nikolos@ » Сб дек 03, 2011 9:08:53
:thumbsup: будем пробовать !!
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 03, 2011 9:13:55
BORODA
Отличные доработки :thum1: :thum1: :thum1:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 03, 2011 10:34:33
Спасибо! :beer2:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Сб дек 03, 2011 17:58:03
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб дек 03, 2011 19:19:11
BORODA писал(а):Заодно переделал замок зажигания, на самом деле он более удобный, под правую руку, и ещё, наконец, воплотил идею отключения магнитолы от замка зажигания. Сделал это с помощью контактной группы замка. Получилось очень удобно - глушишь машину, магнитола не отключается. Вынимаешь ключ из замка - отключается, просто вставляешь ключ в замок (без включения зажигания) - включается.
:thum1: Себе в зубилке так же хочу сделать, когда магнитолу менять буду.
Подргулевые просто супер. :thumbsup: Себе уже давненько присмотрел с крузака. Выжидаю момент, чтоб завладеть таковыми.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс дек 04, 2011 16:29:50
Жека
Будут вопросы по подключению - пиши, помогу! :beer2:
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс дек 04, 2011 16:54:00
BORODA
5 баллов!!!!!
вот что значит руки из нужного места растут!!!!!
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 04, 2011 16:57:06
:fear: головааа, я даж и пытаться не буду...руки кривоваты
