								Vadim 77
							    - Благодарил (а): 21 раз
						Непрочитанное сообщение
								 Vadim 77 » Чт июл 31, 2008 7:47:12
			Ехал с утра сегодня с дачи с утра и заметил что стрелка прибора который показывает температуру двигателя то упадет до нуля, то опять показывает нормальную температуру. Переодичность не заметил т.к. ехал быстро и отвекаться возможности не имел. Может у кого такое было? Что может быть неисправно: сам прибор, датчик температуры или может контакт датчика? После работы попробую почистить контакт датчика. У кого есть идеи?
	Vadim 77
						- Классиковод - анархист :)
							    - Благодарил (а): 51 раз
								 Alex » Чт июл 31, 2008 7:50:35
			Было подобное года 3 назад на казённом авто. Виновен был контакт на датчике в ГБЦ.
								Vadim 77
								 Vadim 77 » Чт июл 31, 2008 7:52:34
			alex писал(а):Было подобное года 3 назад на казённом авто. Виновен был контакт на датчике в ГБЦ.
Ну вот с него я и хочу начать...У тебя казенное авто вроде тоже свежее?
	Vadim 77
								 Alex » Чт июл 31, 2008 8:00:46
			Vadim 77 писал(а):.У тебя казенное авто вроде тоже свежее?
2001г.в.
							    - Благодарил (а): 59 раз
								 Mr_Ice » Чт июл 31, 2008 8:03:31
			Скорее всего контакт. Думаю при неисправном датчике показания были бы просто неправильными или их попросту небыло.
								05GT
								 05GT » Чт июл 31, 2008 14:41:29
			да проверь контакт сначала на датчике
если не помогло то проверь остальные контакты (на приборе)
это полюбому где-то нет контакта
	05GT
								Vadim 77
								 Vadim 77 » Чт июл 31, 2008 20:34:19
			Сегодня не проверил...Устал. Проверю в субботу утром. А после выходных отпишусь...
	Vadim 77
								Vadim 77
								 Vadim 77 » Пн авг 04, 2008 3:23:20
			Ну контакт датчика почистил, клемму поджал (хотя контакт был впринципе нормальный). Ехал сегодня с дачи. Все равно дергается стрелка. Причем как я заметил только на приличной скорости...
	Vadim 77
								DonPedro
											- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
												- Тип двигателя: Дизель
							    - Благодарил (а): 5 раз
								 DonPedro » Пн авг 04, 2008 5:35:08
			А может провод переломился где-то под капотом, он там в такой жаре находится, все может быть.
	DonPedro
								 Mr_Ice » Пн авг 04, 2008 8:35:07
 А на приборе контакт проверил?
 Вполне возможно, но только скорее просто перетерся.
								Vadim 77
								 Vadim 77 » Пн авг 04, 2008 8:47:12
			Mr_Ice писал(а):Вполне возможно, но только скорее просто перетерся.
 Проверю конечно еще раз, но когда снимал клемму с контакта с датчика провод выглядел вполне нормальным и гибким...
Mr_Ice писал(а):А на приборе контакт проверил?
Проверю в принципе у меня прибор запасной где-то у тестя есть
 DonPedro писал(а):А может провод переломился где-то под капотом, он там в такой жаре находится, все может быть.
Да вроде и по виду и на ощупь провод О.К.
И почему деффект проявляется только на скорости?
	Vadim 77
								 Mr_Ice » Пн авг 04, 2008 19:16:49
Слушай а на месте погазовать не пробовал как себя стрелка ведет?
Может быть неисправен сам прибор? или датчик например при определенном давлении глючить начинает?
							    - Благодарил (а): 2154 раза
								 VladiZlav » Пн авг 04, 2008 20:14:17
			Vadim 77
У меня температура прикалываться одно время начинала ввиду близости с высоковольтным проводом 4 свечи... Правда не падала в ноль а "танцевала" самбу... Хотя может сам датчик или прибор выеживаются...
								Vadim 77
								 Vadim 77 » Вт авг 05, 2008 16:55:57
			Mr_Ice писал(а):Слушай а на месте погазовать не пробовал как себя стрелка ведет?
вроде нормально...
VladiZlav писал(а):с высоковольтным проводом 4 свечи...
завтра проверю
	Vadim 77
								Vadim 77
								 Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 3:14:45
			Поставил другой прибор (тот-же глюк...).
	Vadim 77
								 VladiZlav » Пн авг 11, 2008 9:49:12
			Vadim 77
Близость высоковольтника и изоляцию в районе близости с ним на проводе датчика проверял? Именно на высоких оборотах такое случается при прострелах...
								Vadim 77
								 Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 10:43:52
			Да вроде не касаются. Силиконовые провода цезарь...3 года (ставил их сам...). Попробовать заменой или как их еще проверить...?
	Vadim 77
								 VladiZlav » Пн авг 11, 2008 10:56:06
			Vadim 77
попробуй просто взять изоленту и провод который к датчику на головке идет начиная с самого датчика в2 слоя обмотать
								Vadim 77
								 Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 10:57:41
			Попробую. Т.е. если деффект уйдет в.в.-деффектный?
	Vadim 77
								Vadim 77
								 Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 15:30:26
Заметил сегодня когда газовал - дергается...
	Vadim 77
								Vadim 77
								 Vadim 77 » Вт сен 09, 2008 17:44:57
			Вобщем поменял датчик...2 дня уже вроде все в норме...поставил итальянский датчик (70 рублей). Правда он под головку на 19" а не под 21".
	Vadim 77
								 VladiZlav » Вт сен 09, 2008 20:12:11
			Vadim 77 писал(а):поставил итальянский датчик
А кто производитель? В упаковке?
								 Mr_Ice » Вт сен 09, 2008 20:58:13
			Vadim 77 писал(а):Правда он под головку на 19" а не под 21"
У меня такая же хрень с старой лагушкой была. Машину тогда только купил. Инструмента еще небыло. Купил новую лягушку и ключик под нее (21 кажется) т.к. еще не особо знал где она находится поехал в гаражи заплатил сторожу 50р чтоб на эстакаду пустил. Загнал машину и тут облом старая лягушка была с ключем на 24. Ох как я матерился.
								Vadim 77
								 Vadim 77 » Ср сен 10, 2008 9:00:46
			А я ее рожковым ключом прикрутил...
	Vadim 77
								 VladiZlav » Чт сен 11, 2008 7:15:45
			VladiZlav писал(а):А кто производитель? В упаковке?
 А то мой датчик походу от твоего заразился - глючит начинает - при определенных оборотах (около 2500) стрелка почти до нуля уходит  :unsure:
