Выплевывает масло в воздушный фильтр
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт мар 31, 2009 9:48:30
Бензину там вообще не от куда взяться. А маслу ход туда только через вентиляцию картера. Какой пробег у машины?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт мар 31, 2009 10:11:20
Димон на зелёнке писал(а):Бензину там вообще не от куда взяться. А маслу ход туда только через вентиляцию картера. Какой пробег у машины?
Бензин попадает в воздушный фильтр через контрольные(вентиляционные окна крышки карбюратора(если это Озон), т.е. забиты жиклёры, загнулся клапан или ещё каканить бяка в карбе. Масло выплёвывает через сапун(высокое давленые), может быть вызвано маслосъёмными колпачками, кольцами, высоким уровнем масла в двиге
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Вт мар 31, 2009 10:27:50
и что делать????
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт мар 31, 2009 10:30:30
solger_ufa писал(а):и что делать????
Перебери(промой) карб, замени прокладку между крышкой и средней частью карба, посмотри уровень масла
Какой пробег у машины/двигателя ?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт мар 31, 2009 10:41:25
Да это обычное явление,просто почисти и все,она же заводиться и ездит без проблем?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт мар 31, 2009 13:14:42
Если масло через сапун выкидывает и ты говоришь:"Всё ОК!"-то я уж не знаю...
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт мар 31, 2009 13:25:46
Да согласен если там масла пол воздухана,если незначительно то нормально.смотря как двигатель крутишь,обычно там маслянные капли с белым налетом-это конденсат с маслом из сапуна
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Вт мар 31, 2009 14:40:56
Ну как токавого масла лужеми там нет, было один раз когда масло перилили, а так оно с белым налётом, и в трубке от сапуна тоже с белым налётом, адвигатель кручу сильно и всегда практически тапку в пол. Кстати насчёт заводится так это с пол пинка.
Добавлено спустя 51 секунду:
написал а ошибки непроверил, стыдно.... :crazy:
Катенок
Модель авто: Классика,2105
Непрочитанное сообщение Катенок » Сб апр 18, 2009 20:05:21
Была аналогичная ситуация. :crazy: Мне один дяденька отрегулировал клапана и масло перестало попадать в кастрюлю :rolleyes:
Karbafoz
Непрочитанное сообщение Karbafoz » Вс апр 19, 2009 20:26:49
Mr_Ice писал(а):
NikVE писал(а):Ну это "пламегаситель" называется. Он обязятельно должен быть, хотя что он реально дает?
Ребяты вы о чем вообще? Какой пламегаситель в шланге картерных газов (w00t) откуда там пламя то?
он в автомагазине так и называется пламягаситель :-)
когда нулевик ставят-ету штуку снимают,у меня дрищь кидал в кастрюлю когда я нулевик снял,поставил пламягаситель-перестало и дым не идет)
если конденсат образуется то через этот ершик спокойно пройдет к кастрюле,я думаю раз называется пламягоситель то значит он гасит пламя а оседает копотьна карбе))))))))))) :-J
48rus
Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Непрочитанное сообщение 48rus » Ср апр 22, 2009 13:39:32
Можно так еще доработать сапун: кухонная мочалка(на вид как стружка) и трубка на шпильку, из корпуса сапуна выпресовать кольцо. Полгода проехал в фильтре масла нет. Продувается легко.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср апр 22, 2009 14:07:28
48rus
жестокая экономия. штатный и так копейки стоит :unsure:
48rus
Непрочитанное сообщение 48rus » Ср апр 22, 2009 14:31:34
Andreys Штатный что - пламягаситель? Это не экономия, а улучшение. Да и мочалка дороже стоит.
laxer
Непрочитанное сообщение laxer » Вт апр 28, 2009 7:16:39
Катенок писал(а):Была аналогичная ситуация. image010 Мне один дяденька отрегулировал клапана и масло перестало попадать в кастрюлю image005
А как эти вещи связаны между собой?
48rus
Просто почистить систему отвода картерных газов в твоем случае не помогло?
Макс
Непрочитанное сообщение Макс » Ср апр 29, 2009 11:44:59
Вчера на даче обнаружил тоже самое, масло в кастрюле с воздушным фильтром, компрессию недавно мерил 9-10-10-11.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 29, 2009 12:20:35
Макс
9 не есть гуд. Попробуй прокеросинить.
ну и маслоотделитель выкрути посмотри в каком состоянии и шланг
Эдуард
Воздушный фильтр
Непрочитанное сообщение Эдуард » Пн май 18, 2009 19:18:51
Подскажите пожалуйста,закидывает немного масла в воздушный фильтр.почему и что это значит?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн май 18, 2009 19:52:35
А масла,немного,это сколько?и какой уровень масла в двигателе?
Дмитрий Грачев
Re: Воздушный фильтр
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Пн май 18, 2009 20:06:41
Эдуард писал(а):Подскажите пожалуйста,закидывает немного масла в воздушный фильтр.почему и что это значит?
Закидывает потому что шланга с сопуна прицеплена к воздухану.Выведи ее под машину и можно ездить дальше
Благодарил (а): 541 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пн май 18, 2009 23:07:37
Колечки, возможно, подизносились.
Эдуард
Непрочитанное сообщение Эдуард » Вт май 19, 2009 4:18:22
за 2000км пробега накедала примерно грамм 50 масла
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
уровень масла в двигаткле норма,масло не ест.
kolyn74
Непрочитанное сообщение kolyn74 » Вт май 19, 2009 7:42:04
почти у всех такая проблема сними шланг и опусти под машину
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 19, 2009 8:25:10
Дмитрий Грачев писал(а):Закидывает потому что шланга с сопуна прицеплена к воздухану.Выведи ее под машину и можно ездить дальше
kolyn74 писал(а):почти у всех такая проблема сними шланг и опусти под машину
Ребята вот не надо колхозить. Вывести шланг под машину это для - арасервисов где у мастеров руки из известного места растут.
А не дымит ли из этого шланга?
Вообще когда из него в карб закидывает масло это как правило означает начало конца поршневым кольцам.
Но паниковать рано.
Для начала сними маслоотделитель из которого выходит этот шланг и почисть его и сам шланг
далее померяй компрессию. можешь попробовать прокеросинить движок.
Сергей1981
Непрочитанное сообщение Сергей1981 » Сб май 30, 2009 14:34:29
Эта проблема была из-за того, что уровень масла на холодном движке выше мах! Компрессия в цилиндрах по 10, нормальная!!!
laxer
Непрочитанное сообщение laxer » Ср июн 03, 2009 3:31:42
Mr_Ice писал(а):А не дымит ли из этого шланга?
Но паниковать рано.
Полностью согласен. У меня дымило из "толстого" шланга, пока не поменял второй шланг вентиляции картера на ХХ и не прочистил маслоотделитель.(карб Солекс!) А эффект был прикольный, на ХХ с воздушного фильтра патрубок вентиляции снимаешь - обороты возрастают :)))) ставишь на место - уменьшаются :)))) Должно то быть наоборот.... народ с Озонами вставал в тупик....
