Незаводится ВАЗ-21043
Fodman
Непрочитанное сообщение Fodman » Чт апр 16, 2009 12:30:04
Всем привет.
Еду вечером домой, вдруг посреди дороги машина глохнет и умирает. Несколько раз попытался зевестись - незаводится. Ехал благо с товарищем, поэтому решили попробовать толкнуть машину. С толкача завелись нормально и поехали дальше. Думал беда с генератором и всю дорогу смотрел на аккумулятор. Стрелка показывает что заряжается, но когда приехал домой аккумулятор стоял в красной зоне зарядки. Аккумулятор у меня старенький, поэтому решил сразу купить новый. Поставил новый аккумулятор, проездил нормально пару дней. Вчера утром придя на стоянку стал заводить, но безрезультатно. Пару раз схватил, но заряда завестись нехватило., т.к. нужно было срочно ехать на работу, пришлось машину оставить на стоянке. Вечером после работы попробовал ещё раз завестись, но при повороте ключа зажигания уже нет никакой реакции. Стартер не срабатывает, лампочки не загораются, аварийка не работает., т.е. нет вообще никакого электричества в машине.
Подскажите где искать решение этой проблемы. Заранее всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 16, 2009 12:48:26
Скорее всего что то постоянно потребляет электричество. Ставим амперметр в разрыв с АКБ и смотрим показания, небольшой ток утечки это нормально там сигналка например потребляет или магнитола а если ток утечки большой то начинаем из блока предохранителей выдергивать эти самые предохарнтели - таким образом определяем в каой цепи идет утечка ну а как наедете так пробегаемся по всей цепи и ищем где коротит.
пс: очень распространено когда провода под ковриками перетирают изоляцию и начинаю замыкать на кузов
Fodman
Непрочитанное сообщение Fodman » Чт апр 16, 2009 13:09:41
Спасибо.
Но если сейчас нет вообще никаких признаков жизни, можно протестить вышеуказанным способом?, т.к. насколько я слышал, даже при разряженном аккумуляторе должны хоть какие-нибудь лампочки работать или быть признаки жизни электроцепи.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт апр 16, 2009 13:11:32
Fodman писал(а):слышал, даже при разряженном аккумуляторе должны хоть какие-нибудь лампочки работать или быть признаки жизни электроцепи
Ну, если в 0 разряжен - то нет.
А ремень как натянут? И вы уверены, что зарядку показывала панелька?
Fodman
Непрочитанное сообщение Fodman » Чт апр 16, 2009 13:23:54
Зарядка точно была на зелёной хотя 100% внимания зарядке не уделял. Как ремень натянут пока невидел., вечером попробую посмотреть.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт апр 16, 2009 18:33:14
Поробуй сделать так:от массы аккумулятора кинуть 'массовый' провод на двигатель и завести,возможно плохая масса.
Непрочитанное сообщение Classic » Чт апр 16, 2009 18:41:07
Почисть ножом или напильником клеммы- на самой батарее и на проводах. С виду они могут быть нормальные, но на самом деле окислившиеся. А возможно, конечно, и коротит где-то.
Fodman
Непрочитанное сообщение Fodman » Чт апр 16, 2009 19:15:39
Проверил аккумулятор - заряд ноль. Принёс домой, буду заряжать. Если аккумулятор разрядился, то автоматически возникает новый вопрос: почему мог разрядиться совершенно новый аккумулятор и почему он мог не заряжаться?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт апр 16, 2009 19:29:41
Возможно нет зарядки от гены,а новый аккум не факт что был на 100%заряжен
Fodman
Непрочитанное сообщение Fodman » Чт апр 16, 2009 19:33:00
Mr_Ice писал(а):Ставим амперметр в разрыв с АКБ и смотрим показания
Скажите пожалуйста, в разрыв с АКБ по + или - надо мерить?
foofighter
Непрочитанное сообщение foofighter » Чт апр 16, 2009 21:52:42
Fodman писал(а):разрыв с АКБ по + или - надо мерить?
без разницы вроде, главное, чтоб ток утечки был минимален, лучше ноль (но это при условии, что у тебя даже часы выключены)
У меого бати аккум сажался за двенедели - он грешил на генератор, а потом пошел искать конкретнее, то обнаружил постоянно горящую лампочку в багажнике своей 6ки... Думаю, у тебя постоянно чтото работает (лампочки в салоне, багажнике, сигналка жрет неподецки почемута..)
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пт апр 17, 2009 2:44:17
Fodman писал(а):Проверил аккумулятор - заряд ноль. Принёс домой, буду заряжать. Если аккумулятор разрядился, то автоматически возникает новый вопрос: почему мог разрядиться совершенно новый аккумулятор и почему он мог не заряжаться?
У меня такая же фигня была, лампочка в багажнике горела. (смотрю у кого то такая же фигня была)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт апр 17, 2009 9:58:30
Пятикантроп писал(а): меня такая же фигня была, лампочка в багажнике горела.
Дык на 7-ке где там эта лампочка?!
VodolAZ
Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Пт апр 17, 2009 15:49:13
Nik555 писал(а):Поробуй сделать так:от массы аккумулятора кинуть 'массовый' провод на двигатель и завести,возможно плохая масса.
Если плохая масса - лампочки на приборке будут гореть, но при повороте ключа потухнут.
Если же не горят вообще - то не в массе дело, а в дохлом АКБ.
Что вольтметр "говорит" при включении зажигания?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
В магазине АКБ обычно полудохлые. При покупке заряжать обязательно надо.
Скинь на ночь массу или плюс вообще, а утром посмотришь, сел ли АКБ. Тогда про утечку ясно будет
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Простейший способ проверить наличие зарядки.
Включаешь обогрев стекла, печку (фары лучше не включать).
И на работающем двиг скидываешь клемму с АКБ. Заглохла - нет зарядки.
Если работает - есть. Тогда смотришь напряжение зарядки. Лучше возьми обычный вольтиетр, можно цифровой. По его показаниям всё будет предельно ясно. А потом ещё и фары включи и снова на вольтметр.
Запиши всё -потом нам расскажешь
Fodman
Непрочитанное сообщение Fodman » Пт апр 17, 2009 15:49:57
Аккумулятор сейчас стоит на зарядке, приеду с работы отключу, попробую и отпишусь.
Fodman
Непрочитанное сообщение Fodman » Вс апр 19, 2009 5:18:34
В общем так:
Зарядил я аккумулятор, в субботу с утра поставил его. Машина завелась раза с 20, поработала мин. 20 и заглохла. Через мин. 10 завелась ещё раз раза с 10, но больше не глохла. Аккумулятор во время работы двигателя заряжается (ушёл из белой зоны в зелёную). Далее испробовал все вышеописанные методы:
Небольшой (совсем маленький) ток утекает на 6 предохранитель (прикуриватель, розетка), грешу на подключённую магнитолу. Причём при снятом предохранителе, утечка с аккумулятора уходит, но в клейме предохранителя все равно показывает сопротивление
NikVE
Ремень натянут нормально, и теперь полностью уверен что заряд на аккум идёт.
VodolAZ
Скинул клему - незаглохла. Напряжение показало около 15В.
Заметил давольно таки странную вещь, лампочки на торпеде (панели приборов) включаются (загораются) почему-то только после 10-15 минут работы двигателя, такое ощущение что им для нормальной работы надо прогреться :rolleyes:
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вс апр 19, 2009 10:10:13
Перед пуском включи зажигание и засеки напряжение.
После запуска - снова смотри. Если гена исправен - напряжение вырастет, даже по сравнению со свежезаряженным АКБ.
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
Fodman писал(а):грешу на подключённую магнитолу
Забей на неё! Нормальный ток - несколько миллиампер. Они не посадят АКБ ни за ночь, ни за неделю.
Если 15В под нагрузкой - ГЕН работает нормально.
Если машина поработала (слегка прогрелась) и заглохла, езжай к карбюраторщику, дорогой! У меня такая хрень всю зиму была. Правда, заваодилась машина с полпинка, но спустя неск минут прогрева холостые падали сильнее и сильнее. Приходилось держать газ или подихоньку начинать движение. Спустя ещё 3-5 минут всё приходило в норму.
Карб разобрали до постледнего жиглёра, прочистили, отрегулировали, настроили зажигание. Теперь таких глупостей нет больше.
Однозначно чистка/настройка карбюратора не повредит.
Анекдот...
- Тётя Сима! У Мойши насморк и кашель!
- Поставьте ему клизму
- Поможет?!
- Но и не повредит!
Fodman
Непрочитанное сообщение Fodman » Вт апр 28, 2009 4:36:18
Всем Спасибо за помощь.
Поменял в итоге провода аккумулятора на новые, поездил недельку, вроде всё норм. Думаю скорее всего или провод был плохой т.к. от него осталась только проволка а оплётка уже от времени рассыпалась, или масса коротила где-то по той же причине. Теперь заводится с 1-2 раза, электричество не убегает, аккумулятор не дохнет, но приборы всё равно включаются после минут 5 работы двигателя.
Сейчас этот форум просматривают: Водяной и 23 гостя
