1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Felix_FV
- Модель авто: Ваз 2105, 1994 г.р.
Непрочитанное сообщение
Felix_FV » Вт фев 08, 2011 14:30:00
Совсем недавно из под капота пошел свист...
по советам - проверям, не ремень ли это, оказалось - не он.
свист начинается примерно в середине рабочего хода педали сцепления...
грешить только на выжимной, или лучше сменить по максимуму?
так же интересует хоть примерная цена вопроса...
прошу помощи
Felix_FV
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вт фев 08, 2011 14:53:10
Felix_FV
Скорее всего выжимной, еще как вариант - диск сцепы стерся до заклепок и они пищат при трении. Разборка покажет.
Felix_FV писал(а):или лучше сменить по максимуму?
Если некуда деть деньги - то ДА.
mik58
mik58 » Вт фев 08, 2011 17:06:52
Felix_FV писал(а):так же интересует хоть примерная цена вопроса...
если делать самому то цена подшипника 250р
на эстакаде займет 2 часа
полностью снимать коробку не обязательно достаточно просто отодвинуть
mik58
Felix_FV
Felix_FV » Чт фев 10, 2011 10:30:23
да нету эстакады... только сервисы рядом.
сам бы с радостью - денег то жалко. только чайник я, а помочь некому... придется видимо тратиться.
спасибо за помощь!
Felix_FV
Haris22 » Сб окт 29, 2011 17:49:33
Как долго можно ездить со свистом? Насколько это опасно?
ОН появляется при нажатии на педаль сцепления и включенной передаче, иногда и при выключенной, но не всегда. Точно ли это подшипник.
рустем » Сб окт 29, 2011 17:54:55
скорее всего это выжимной,если при нажатии на педаль свист появляется.Подшипник в итоге может заклинить и попортить корзину.Сколько протянет-не знаю
В@cя
- Модель авто: ваз 21043
В@cя » Сб окт 29, 2011 17:57:49
а точно ли у тебя не ремень7
В@cя
Haris22 » Сб окт 29, 2011 18:00:17
Блин опять в сервис топать
Какой выжимной лучше брать, может фирмы есть? Ну новичок я
и сколько могут в сервисе запросить?
Haris22 » Сб окт 29, 2011 18:02:21
В@cя
Да точно, его бы я услышал, т.к. обошел машину раз 5 прежде чем установил откуда звук, а именно в районе руля где-то...
mik58
mik58 » Сб окт 29, 2011 20:53:25
Haris22 писал(а):Какой выжимной лучше брать, может фирмы есть? Ну новичок я
а самому там вобщем то не сложно
думаю сто в Москве 2000 р , на такие деньги можно инструмент для этой процедуры купить
подшибники бывают двух типов старого образца для корзины с пауком (брать ВПЗ) и нового образца сдесь надо смотреть выбор в магазине не стоит брать крафт, ну взять и то и другое не используемый сдать обратно
, имеет смысл взять крепежную пружинку если она не идет с подшипником
mik58
Haris22 » Вс окт 30, 2011 15:25:23
mik58
Проблема вся в эстакаде, а точнее в ее отсутствии + отсутствие инструмента, кроме гаечных ключей 100-летней давности
Haris22 » Вс окт 30, 2011 18:48:58
mik58
Спасибо, но не вариант
не в моем случае
Haris22 » Вт ноя 01, 2011 8:19:59
Съездил на СТО. Зачем-то сказали менять все сцепление в сборе
. Говорят подшибник новый не поможет и не на долго его хватит. Что-то мне кажется это надувательство. И вообще возможно придется самому делать
, а то 3т.р. за работу это круто!
Я в раздумьях....
Alex**
Alex** » Вт ноя 01, 2011 8:51:56
Haris22 писал(а):Говорят подшибник новый не поможет и не на долго его хватит
Возможно правду говорят. Обычно заклинивший подшипник корзину ухандокивает быстро. Поэтому новый подшипник может и недели не походить.ИМХО.
Alex**
Haris22 » Вт ноя 01, 2011 8:58:49
Alex** писал(а):Обычно заклинивший подшипник корзину ухандокивает быстро.
НО ведь он еще не заклинил.... ттт просто воет/скрипит
Mursay
Mursay » Вт ноя 01, 2011 9:02:15
Haris22 писал(а):Alex** писал(а):Обычно заклинивший подшипник корзину ухандокивает быстро.
так может и скрипит от того что заклинил и корзину стирает
Mursay
Haris22 » Вт ноя 01, 2011 9:04:46
Скрипит только при выжатом сцеплении и то не всегда, иногда только с включенной передачей. Причем на первой не всегда, а на второй всегда
Вот как-то так.
Alex**
Alex** » Вт ноя 01, 2011 9:06:23
Felix_FV писал(а):свист начинается примерно в середине рабочего хода педали сцепления...
Вот перечитал всё ещё раз , и чё-то закралась у меня мыслишка: а не подшипник ли в маховике у тебя свистит? Если так , то на СТО могут конечно на бабосы развести. Видят , что чел не ухом.... как грится , сменят подшипник , а возьмут как за сцепу всборе. Если поедешь на СТО , то попроси кого-то шарящего в этом с тобой сьездить , проконтролировать чё там да как менять будут.
Alex**
Mursay
Mursay » Вт ноя 01, 2011 9:07:03
Haris22 писал(а):Скрипит только при выжатом сцеплении и то не всегда, иногда только с включенной передачей. Причем на первой не всегда, а на второй всегда
Вот как-то так.
так когда сцепа не выжата с чего ему скрипеть.. вот когда выжимаешь, то он выжимной упирается в корзину и тогда и скрипит...
Mursay
Mursay
Mursay » Вт ноя 01, 2011 9:10:47
Alex** писал(а):Felix_FV писал(а):свист начинается примерно в середине рабочего хода педали сцепления...
тогда бы в 90% не включились бы передачи, так как первичный бы крутился с маховиком...
Mursay
Alex**
Alex** » Вт ноя 01, 2011 9:15:51
Очень уж пожоже на подшипник маховика
Жаль не послушаешь , у выжимного звук скрипа отличается от этого.
Alex**
Haris22 » Вт ноя 01, 2011 9:25:54
Alex** писал(а):у выжимного звук скрипа отличается от этого
Как именно отличается? Есть скрежет? Вибрация в педаль?
Alex**
Alex** » Вт ноя 01, 2011 9:39:41
Mursay писал(а):тогда бы в 90% не включились бы передачи, так как первичный бы крутился с маховиком...
Не факт... Он может ещё и не заклинил , а просто "высох".
Haris22 писал(а):Вибрация в педаль?
Вот если так , то это точно выжимной.
Alex**
Mursay
Mursay » Вт ноя 01, 2011 11:15:03
Alex** писал(а):Mursay писал(а):тогда бы в 90% не включились бы передачи, так как первичный бы крутился с маховиком...
я и не утверждал на все 100, но это бывает крайне редко, чтоб он высох и не подкручивал внутреннюю втулку
Mursay
