Падают обороты при прогреве движка
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Падают обороты при прогреве движка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2011 19:51:38
Но и не поедет :D
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 23, 2011 19:54:00
Антон80 писал(а):Но и не поедет
прикинь едет :) (инжектор так и делает на холодном движке и корректирует состав смеси)
главное сильно не топить а то детонация :fear: (все таки +15 УОЗ, а ДД нет), а как только выше 50 градусов - выставляю на правильный УОЗ.
Кстати наблюдение: падают только с наступлением холодов, летом ни разу не было
вот еще сообщение с подобными симптомами http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 95#p280295
и если поискать то на форуме куча подобных вопросов
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2011 20:02:20
Был у меня октан-корректор, из журнала Радио, сам спаял. На ЗАЗ-968.Тиристорное зажигание, без бокового электрода ездил. Хорошая штука, так и продал с ним. На холодную лучше на раннем заводится, в глушитель не пердит, извините за слово.
Но то раньше, молодой был, энтузиазма и времени много. А сейчас лишь бы надежно и не отказало.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 23, 2011 20:17:26
Sindrom писал(а):NGK №4 я так понимаю нужно почистить корщеткой, увеличить зазор (я так думаю там было 0.5 мм для КСЗ) и можно будет поставить на БСЗ?
у меня сейчас на БСЗ стоят такие свечи, все отлично работает, и цвет свечи в норме. Перед этими стояли №2, почему то не справлялись, или мож просто паленые попались...хз
Sindrom писал(а): При прогреве движка с утреца (когда с момента предидущей работы прошло часов 5-6) выставляю подсосом 2 тыс. оборотов, двиг работает нормально, ровно, если уменьшить до 1.5 тыс двигатель начинает заметно потряхивать, если еще больше понижать обороты и совсем убрать подсос машина начнет глохнуть (на холостом ходу).
вполне нормальная реакция наших двигателей, не парся! Если при прогретом двигателе не троит и едит нормально, просто НЕ МЕШАЙ машинке работать!
Ёжик
Модель авто: ВАЗ 2107 2004г.в
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Ёжик » Вс окт 23, 2011 22:12:02
Вот собственно с такой же проблемой зарегистрировался.. Только вместо 2ух минут у меня 15 где-то.. чем больше двигатель греется, тем больше приходится вытаскивать подсос, на хх вроде работает, но при езде, при переключении передач когда выжимаю сцепление, обороты резко падают и двигатель глохнет. А потом резко(после примерно 10-15 минут от завода), как будто что-то прорывает, обороты взлетают, подсос убираю полностью, двигатель работает ровно при 900 оборотах. Забор воздуха сделан на среднее положение. Тупит машинка только при холодном двигателе(на улице больше +5).
Ведь должна быть чёткая причина этого явления..
Кстати, летом, тоже всегда заводился с небольшим подсосом и небольшой разгозовкой. Двигатель с перва всегда глох, а на второй раз схватывало просто отлично. Счас тоже иногда повторяется, может это как то связано с первым явлением?
daha
Модель авто: vaz2107
Непрочитанное сообщение daha » Пн окт 24, 2011 10:26:45
ДА и у меня так и было что после прогрева примерно 1-2 минуты падали обороты двигла я уберал чуть подсос и придерживал педалью газа когда мотор чуть прогревалса его как прорывало а потом в нормально работал причина посторонний воздух между средней частью и верхней крышкой карба поставили две прокладки и по новому уровень в поплавковой камере и стало все нормалек .
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср окт 26, 2011 15:15:32
Я склонен думать, что троение и понижение оборотов при прогреве происходит от переобогащения и плохого сгорания смеси. На улице рядом с выхлопной трубой сильно воняет бензином. Только у меня сразу спустя 10 секунд после завода начинает троить и попердывать в глушитель, лечится утапливанием подсоса до 1300-1500 оборотов. По мере прогрева обороты возрастают до 2000 и двигатель работает ровно.
Ёжик
Непрочитанное сообщение Ёжик » Ср окт 26, 2011 20:49:13
Сегодня ещё заметил, что при нажатии педали тормаза обороты растут, но не намного.. Это ещё было при прогреве на почти полностью вытянутом подсосе(уже проехал километра полтора!) Резко понажимал педаль - обороты скачут вверх. А потом обороты увеличись резко, произошёл именно тот прорыв о котором писал выше, и подсос убрал полностью и двигатель заработал нормально. И кстати тормоз уже ни как не влиял на обороты :hmmm:
И как пишет Driver52, есть запах бензина. Но тут наверно ни чего удивительного, подсос на всю, а обороты еле-еле до тыщи дотягивают и машину трясёт всю.. если нажать на педаль газа то машинка захлёбывается, а если убрать подсос то она глохнет.. ахренеть :wacko: Подскажите что можно хоть предпринять?
В машине установлено ГБО, но им я не пользауюсь, снял баллон. Единственное что делал, это немного прибавил обороты, на бензине они были немного низковаты.Больше никуда не лазил и ни чего не делал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 27, 2011 17:53:00
Ёжик писал(а):Сегодня ещё заметил, что при нажатии педали тормаза обороты растут
Тоже замечал. Пришел к выводу, что растут или падают- это зависит от положения винта качества ХХ. Даже ориентируюсь на этот эффект при регулировке ХХ
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт окт 27, 2011 20:25:20
И как пишет Driver52, есть запах бензина. Но тут наверно ни чего удивительного, подсос на всю, а обороты еле-еле до тыщи дотягивают и машину трясёт всю.. если нажать на педаль газа то машинка захлёбывается, а если убрать подсос то она глохнет.. ахренеть Подскажите что можно хоть предпринять?
Так убирать подсос пробовал, наполовину, например?
Ёжик
Непрочитанное сообщение Ёжик » Пт окт 28, 2011 19:07:10
Driver52 писал(а):Так убирать подсос пробовал, наполовину, например?
Ёжик писал(а):а если убрать подсос то она глохнет..
Антон80 писал(а):ришел к выводу, что растут или падают- это зависит от положения винта качества ХХ
Может и в правду всё дело в настройке карба.. затра полезу :devil:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 28, 2011 21:05:57
Ёжик
не забудь, что надо проехаться перед тем, как лезть в карб. На ХХ сейчас и не прогрешь хорошо, и свечи закоптишь
bond
Модель авто: Классика 2107...движок2103 ...карб..дааз2107 110701020
Непрочитанное сообщение bond » Пт окт 28, 2011 21:13:46
прогревать лучше до тех пор пока не сработает вентилятор охлаждение а потом можешь регулировать
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2011 9:50:43
:confused:
так ведь не лето
Ёжик
Непрочитанное сообщение Ёжик » Вс окт 30, 2011 16:33:22
настройка карба теперь пока откладывается.. вчера начал менять колодки и лучше бы туда не лез, машина 2004 года и походу с этого самого года там не ступала рука человека))
Ещё неприятный момент, достал щуп уровня масла, а он весь в белой эмульсии. Масло менял месяца три назад и в старом масле такого не было. Сейчас вроде почитал что это может быть, беда :sad: , завтра замерю уровень охлаждающей жидкости..
Qwarcz
Модель авто: ВАЗ-2107, 1983 г.в., БСЗ
Непрочитанное сообщение Qwarcz » Ср ноя 02, 2011 9:49:31
Ну и как уровень жидкости? Какое масло лил? Качество сейчас оставляет желать лутшего. У меня при покупке было кастрол, все было ок, а потом начал лить всякую дешовку (+ лезть куда попало и крутить чё попало (молодой не опытный был :rolleyes: :slap: )) так тоже появлялся осадок, причем на разном масле и разных температурах по разному. А как ума добавилось и залил качественное масло, то и осадок пропал, правда позже и двиг перебирал.
На счет оборотов - смотреть нужно карб + зажигание - факт. Простой пример: у меня такое и раньше случалось, когда сам по неопытности крутил чё попало. Неделю назад в двиге заметил посторонние стуки при нагрузке и резком разгоне. Решил заехать к товарищу (мужик шарящий, мы с ним мне двиг делали) чтоб подрегулировать клапана и зажигание, и вдруг во время процедур ему позвонили кудато там ехать. Получается времени в обрез, а у меня кришка снята и половина клапанов проверена. Ну он по быстрому все и сделал - клапана по быстрому, зажигание по быстрому, карб по быстрому. И вот как одно из следствий начали падать обороты при разогреве (подтраивала и до того третим цылиндром даже прогретой). Борись таким макаром - как начинаит падать обороты или после минуты, двух прогрева (может и больше, эксперементируй) глушы двиг. Минутку постоял и заводи - должен дальше пойти нормально. Пробуй.
Ёжик
Непрочитанное сообщение Ёжик » Пн ноя 07, 2011 11:13:51
Qwarcz спасибо за советы, у меня всё именно так как ты описал. Только вот уже третий день как заморозки ударили и эта шняга с оборотами пропала :eptel: нормально прогревается только долго и всё.. вот и пойми что здесь не так. :wacko:
С маслом тоже всё в порядке, слава Богу тосол не уходит. Я на холодную посмотрел, никакого осадка на щупе нет.. походу масло гавёное с водой. :thumbsdow
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пн ноя 07, 2011 19:27:24
Ёжик писал(а):Я на холодную посмотрел, никакого осадка на щупе нет.. походу масло гавёное с водой. :thumbsdow
А щуп когда доставал, не шкваркнул им о трубочку, в которую он вставляется? Белый конденсат там тоже возникает, как и на крышке маслозаливной, так что можно по первости напугаться. Я тоже так один раз щуп достаю, а он наполовину в белой эмульсии. (w00t) А потом аккуратно вставил, достал и на нем было только черное масло.
kolpis
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение kolpis » Чт дек 15, 2011 16:13:55
puzan48 писал(а):Добрый день. Ситуация такая: в холодное время года, уже сейчас началось, ночью около 0 градусов, с утра завожу все клево. Заводится, чуток подсос, грею обычно на 1.5к-2к оборотов. Грею минут 5, обороты начинают падать, движок сильно вибрирует, обороты с 1.5к падают примерно до 600, экономайзер в этот момент подходит к красной зоне. Вытаскиваю подсос сильнее почти до упора - обороты ставлю обратно 1,5к. Длится все это издевательство порядка 2-3 минут не больше, потом обороты приходят в норму. Авто 91 года, карб родной марку не знаю. Электромагнитный клапан вроде новый. Двиг кушает масло, но не сильно. Руки не дойдут с этим заробраться.
Не подскажите как решить вопрос с падением оборотов?
Писал об этом в разделе Электрика,напишу и здесь.Эта проблема только в холода и сырость.Мое мнение - при прогреве движка начинают в какой-то момент отпотевать свечи и провода,отсюда утечка на массу с потерей оборотов.Вариант второй - пока теплый воздух от коллектора не прогреет карбюратор - вполне вероятно обмерзание в нем воздушных каналов,особенно,когда не только холодно,но и сыро;сосет-то воздух сильно и ,соответственно,нарушается работа карбюратора.Летом такого у меня не бывало.Поэтому на проблему забил,так как при прогреве она исчезает. :thumbsup:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 15, 2011 16:43:44
Отпотевание свечей по сути происходит при температуре окр среды +5....-10 :fear:
вопросы:имеется ли приток горячего воздуха?подогрев дроссельных заслонок имется ли (солекс)?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 15, 2011 16:46:23
серго писал(а):Отпотевание свечей
А как это? :fear:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 15, 2011 16:52:03
А как это? :fear:
конденсатом покрываются, из за этого в -15...-20 проще завестись, чем в -5
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 15, 2011 16:59:58
серго писал(а):конденсатом покрываются
Наружная часть изолятора? :hmmm:
Может имеет смысл вентилятор принудительно включать и сушить? Глупость, конечно...
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 15, 2011 17:15:59
Та не) в циллиндрах покрываются из за этого прогрев свечи предварительно, машина заводится хорошо
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Чт дек 15, 2011 17:45:56
kolpis писал(а): Вариант второй - пока теплый воздух от коллектора не прогреет карбюратор - вполне вероятно обмерзание в нем воздушных каналов,особенно,когда не только холодно,но и сыро;сосет-то воздух сильно и ,соответственно,нарушается работа карбюратора.Летом такого у меня не бывало.Поэтому на проблему забил,так как при прогреве она исчезает. :thumbsup:
Вот вот - это наиболее вероятно, проверено лично на 2х машинах, дело было именно в этом. Помогает заглушить на пол-минутки когда начинает троить а затем заводишь и все ок...
