Загорелась контрольная лампа "Проверьте двигатель"
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107i
Re: Загорелась контрольная лампа "Проверьте двигатель"
Мне пока не один нормальный диагност не встречался, все они читаю коды и просто их озвучивают, и берут за это деньги, благо руки прямые сам приладу собрал и подключил кноуту получил все коды плюс статистику.
Если есть вопросы пишите, чем смогу помагу!
Этих людей неправильно называть диагностами, правильнее - считывальщики кодов. Но, и деньги они должны брать как за считывание кодов, а не за диагностику. А они..dj_sys писал(а):Мне пока не один нормальный диагност не встречался, все они читаю коды и просто их озвучивают
К-line адаптер, понимаю? Типа, мастеркитовский?dj_sys писал(а):сам приладу собрал
Какое ПО используешь при этом?dj_sys писал(а):подключил кноуту получил все коды плюс статистику
- Модель авто: ЛАДА 210740 инжекторная
контрольная лампа /ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ/ загораеться после какого то времени работы двигателя .Стоит отсоединить аккумулятор и подсоеденить снова контрольная лампа не горит,но в дальнейшем загориться.Может у кого былоа такая неисправность.Подскажите?
Часто и густо. ЭБУ выдаёт ошибку не сразу, а по определённому алгоритму.ВиКс писал(а):Может у кого былоа такая неисправность.
СпрашивайВиКс писал(а):Подскажите?
если самому начать разбираться в причине с чего начать?
С покупки бортового компутера или К-line адаптера с прогой. С их помощью узнаешь какую ошибку выдают мозги. А дальше включаешь свои мозги или свой кошелёк и меняешь все датчики и исполнительные механизмы по кругу, пока не погаснет ЧекВиКс писал(а):если самому начать разбираться в причине с чего начать?
не подскажешь где можно найти схему электрооборудования со всеми датчиками.
подскажи что такое К-line адаптер / у меня кругом лес ,болота- цивилизация 80км ВЕЛИКИЕ ЛУКИ/ я читал в теме что ктото сам собрал. с электроникой дружу.
для начала читать тутВиКс писал(а):подскажи что такое К-line адаптер / у меня кругом лес ,болота- цивилизация 80км ВЕЛИКИЕ ЛУКИ/ я читал в теме что ктото сам собрал. с электроникой дружу.
http://forum.chiptuner.ru/
Вот здесь моё вечернее сообщение от 10.06 http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 5&start=50. Это для Е-3, с 08г.в. Для Е-2 шукай поиск, схему выкладывалиВиКс писал(а):не подскажешь где можно найти схему электрооборудования со всеми датчиками.
- олежек
ВиКс
в тындексе пишеш "купить k-line адаптер он тебе первую ссылку кидает http://www.chiptuner.ru/content/kline там несколько схем, можно и купить конструктор с платой (не уних) и всем набором необходимых деталей, причем он "приедет" к тебе прям в "почтовый ящик" многие интернет сайты по продаже таких вещей работают по наложке, то бишь ты оплатишь в своем почтовом отделении только при получении твоего заказа, по поводу программок, то их полно и бесплатных, вот на пример opendiag, kwp_d, или сканер автоваз, все они бесплатные, я бы их прилепил, но к сожалению у нас нет такой возможности тут...
надо Владислава попросить прикрутить эту фичу...
- Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
Что будет если ездить без этого датчика????? Очень уж интересно.
- Регион 152 RUS
Каким то образом оборвало у меня провода. Ну не очень страшно. Запаял, изолировал, но вот серый провод вырвался под корень. Я тупо взял гвоздик накинул провод и воткнул в резинку (где должен находиться провод.)Вчера вроде нече не показывал. Сегодня выдал 140 ошибка-обрыв цепи. значит не помогла моя хитрость. Нашел рисунок. Подходит вариант "С" к нашему датчику. Если да, то может провод накинуть на сам датчик, ну и конечно заизолировать хорошо????
- risunok_L.jpg (12.95 КБ) 10025 просмотров
- Регион 152 RUS
И что же будет если кататься с неисправным датчиком при условии, что ездить на газу?
О чём речь? ДК1? ДК2? Видимо, последний. Плохого для авто не будет, кроме горящего ЧЕКа и возможного увеличения расхода топлива. Восстановить всё как было!Регион 152 RUS писал(а):Что будет если ездить без этого датчика???
- Регион 152 RUS
- Регион 152 RUS
если серый провод накинуть на сам датчик, ну и конечно заизолировать хорошо????
- risunok_L.jpg (12.95 КБ) 10793 просмотра
Боюсь, не поможет. Да, наш вариант "С". Проводка выполнена так, что корпус капсулы ДК2 не является массой этого датчика для ЭБУ. Нутро датчика изолировано от массы.Точно не уверен, но кажись так.Пробуй выкрутить датчик, подковыряй остаток "серого" провода, хоть на полмилиметра, и попробуй подпаяться к обломышу.Оборвался в гильзе?Регион 152 RUS писал(а):если серый провод накинуть на сам датчик, ну и конечно заизолировать хорошо?
- Регион 152 RUS
Не понял. Ну там резиновая заглушка стоит и прямо по ней. я пытался выковарить и подпаять, надламывается. Ладно седня сниму и еще раз попробуюБуйный писал(а):Оборвался в гильзе?
Вот фото нашего ДК "Delfi". Обжим гильзы по стрелке.Регион 152 RUS писал(а):Не понял
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
менял на бошевский- эффект тот же-служит почти 1 год, а потом выскакивает ошибка замыкание нагревателя на корпус.
- aszer
- Ученик
- Модель авто: ваз21074i
Привет всем....У меня ВАЗ 2107 2009 г... с двумя датчиками кислорода тоесть евро 3...короче оборвало штекер на проводке...второго датчика который стоит на катализаторе(потерялся) я купил штекер, а подсоединить как по цветам незнаю..... схему которую нашёл в нете цвета неподходят.... мож кто подскажет цвет проводов A B C D подсоединений.... Спасибо всем кто откликнется.....
aszer Ты по русски объясни - где ты оборвал провода? До штекера или после? Хотя, в принципе, это не важно . Соединяй/паяй соответственно цветам имеющихся обрывков. Они ж разные(цвета).
- trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
все а классике обрывают 2ДК.сделан он не по месту.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
