профиль дополни, а то админ даст по шапке отвечающим
С большим трудом включается 1-я скорость .
potapovpavel
- Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Совет дадите?)
дополню. сейчас на работе. не побывал сразу на 4 но попробую. Добавлю что машина прошла 15 тысяч. Регулировать сцепление? я сейчас буду искать как это делать, но если вам не сложно уточните что именно имеется ввиду? типа взять ключ и крутить эту уйню) я так лучше пойму)
mik58
Re: Совет дадите?)
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... anual.htmlpotapovpavel писал(а):Регулировать сцепление? я сейчас буду искать как это делать, но если вам не сложно уточните что именно имеется ввиду? типа взять ключ и крутить эту уйню) я так лучше пойму)
а по вопросу
это прокачка
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-3.html
это регулировка
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
начиная с операции 6
Последний раз редактировалось mik58 Вт окт 25, 2011 10:27:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Совет дадите?)
запросто!potapovpavel писал(а):Совет дадите?)
Темку переименуй согласно рекомендациям и правилам...
P.S. Другое дело...
- Arrandale
- Модель авто: ВАЗ 21074, пробег 34000 км, комплектация стандартная, заменил только ближний свет, передние габариты
Re: Проблемы с КПП. Хруст?....как Пазике
Попробуй промыть коробку(керосин+масло трансмиссионное в соотношении 1-1 примерно 1 литр), заведи-погоняй минут 10, должно помочь
potapovpavel
только что был на обеде. пошел сел в машину...поехал. 1...скрежет..2..3..4..5. так вот. Дело не в сцеплении явно, потому что на холостом...качусь км так 60 в час...просто подвожу кулису с не большим упором к 1 скорости...тихо...к 3 тихо...к 4 тихо к 5 тихо...а вот к 2...начинает вибрировать кулиса и ужасный звук..скрежет издает(
- Besenok
Во! И у меня в последнее время начались подобные заскоки. Заглянул - подтекает рабочий цилиндр сцепления. В выходной заменил на новый. Прокачал систему несколько раз. Устанавливаю зазор по мурзилке - первую и заднюю скорость вообще не включишь
Прижал к вилке побольше - нашел середину, что и первая включается, правда с трудом, и зазор немного есть. Заметил еще такую фигню, что если на месте включить 3, а потом 1 хорошо включается. Но если на нейтралке отпустить сцепу, и потом опять выжать попробовать вкл. 1 - нефига не включается, с усилием приходится толкать. Походу сцепе что ли пришел конец.... И при езде на 2 переключаешься - чувствуется словно бьет в ручку КПП и ощущения шестеренок вращающихся передается. Все так плохо, да?
potapovpavel
мою девочку кто то проклял. она новая. всего 15 тыков. все идет по писе.
mik58
да ладно не расстраиваться на наших машинах все лечится и за не большие деньгиpotapovpavel писал(а):мою девочку кто то проклял. она новая. всего 15 тыков
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=6146
1 делался ли ТО, менялось ли масло
2 машина на гарантии ?
potapovpavel
кончилась. в гараже стояла пока в армии был.mik58 писал(а):да ладно не расстраиваться на наших машинах все лечится и за не большие деньгиpotapovpavel писал(а):мою девочку кто то проклял. она новая. всего 15 тыков![]()
масло менял в моторе на 3 тысячах, затем на 10, вот через 5 залью новое. в трансмиссиях менял на 10...в мосту и в коробке. лил лукоил синтетику..вроде или полу. менял свечи и бронепровода (так как цветомузыка была)
mik58
а при не работающем моторе каковы усилия при включении передач?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=7258
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=8689
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=8851
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=8526
чем вам эти темы не угодили
товарищи вновь спрашивающие, пользуйтесь поиском, а то буду лечить горчичниками
potapovpavel
при не работающем моторе все прекрасно, то есть при стоянке...не важно работает он или нет) проблемы при движение...
саусин - темы не подходят.
- Сусанин
potapovpavel писал(а):при не работающем моторе все прекрасно, то есть при стоянке...не важно работает он или нет) проблемы при движение...
что это?саусин -
так ты погляди по разделу тотемы не подходят.
а раз хрустит на ходу, снимай коробку, меняй все синхронизаторы, попутно посмотришь на состояние шланга РЦС и прокачаешь
а вообще , что париться , гарантии нет что ли?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Знач обьясню популярнее.potapovpavel писал(а):саусин - темы не подходят.
Ищешь поиском по форуму свою траблу, если не находишь - ищешь максимально приближенную по симптомам и в ней катаешь свой пост, а не создаешь тему с нуля.
С нуля создается тема о проблеме, которая еще на форуме не обсуждалась, а таких траблов единицы и твоя не из них.
- JET
По поводу этого, для вставки ника в пост - не нужно пытаться писать его собственноручно - просто кликни по нику нужного тебе оппонента и его ник сам вставится в пост.potapovpavel писал(а):саусин
- ldel
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Мой совет дуй в СТО и пускай смотрят всяко ты сам коробку делать не будешь И лучше не затягивай ремонт потом дороже встанет ах да поиск рулит
- Crystal
- Модель авто: Lada 21054
Re: С большим трудом включается 1-я скорость .
Доброго времени суток!
Такая проблемка. Когда машинка еще не сильно нагрелась - все передачи отлично включаются, но как только прогревается полностью, то первая включается с большим трудом (вроде как сцепление ведет). Но что самое интересное, если ехать примерно 40 км\ч на третьей и резко придавить педаль газа, то сцепление начинает буксовать...
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой. В какую сторону копать?
Меня тревожит один вопрос: не коробка ли???
Последний раз редактировалось Crystal Чт ноя 24, 2011 13:42:34, всего редактировалось 1 раз.
По-хорошему,замена сцепления с проверкой выработки маховика,работы гидравлики.
- Crystal
Я думаю, что за 27 с небольшим тык особой выработки маховика не будет, да и сцепа вряд ли накрылась...zombie177rus писал(а):По-хорошему,замена сцепления с проверкой выработки маховика,работы гидравлики.
С гидравликой точно все в норме - проверял.
mik58
может я на 10 тк поменял дискCrystal писал(а):да и сцепа вряд ли накрылась...
я бы небыл бы столь категоричным...Crystal писал(а):да и сцепа вряд ли накрылась...
- Mursay
я то же где то на 10т или чуть побольше, поменял сцепление, так как первая плохо включалась, а иной раз первую, вторую, фиг выключишь... поставил валео, теперь все норм....mik58 писал(а):может я на 10 тк поменял дискCrystal писал(а):да и сцепа вряд ли накрылась...
- Crystal
А самому реально сцепление поменять? Слышал о центровании диска. Что это такое? Нужен ли какой-нить спец. инструмент?mik58 писал(а):может я на 10 тк поменял диск
