Проблемы с динамикой. Плохо тянет, вялый разгон
deoniska88
Непрочитанное сообщение deoniska88 » Чт апр 02, 2009 6:19:03
кто что подскажет!!!!????? Или самому разобрать и бегать по мотористам и спрашивать что можно с двиглом намутить!!!!!????
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 02, 2009 8:43:13
deoniska88
поскольку у тебя блок 01 то тебе сложнее будет туда впендюрить тайговский вал, тебе придется вкорячить укороченные шатуны и поршня подрезать. Третий блок он повыше и там этих проблем нет. Что касается расточки - помни, чем больше расточишь тем меньше ресурс двигла и тем хуже он охлаждается. В каком состоянии двиг сейчас? В него ктонить лазил при тебе или еще не вскрывали?
deoniska88
Непрочитанное сообщение deoniska88 » Чт апр 02, 2009 15:44:45
точно не знаю, но слыхал от других что хозяин бывший мутил один раз капиталку движку но после этого машина стояла лет 5 не выезжая!!!!! на спидометре когда я её взял было тысяч 15 пробега и она 93г выпуска я из неё 7мую сделал не по душе 5ая мордашка я её после покупки домой притащил не заводя, разобрал поменял морду, обработал весь кузов антикором покрасил и собрал когда кинул мотор отрегулировал лишь клапана и зажигание и завёл! по началу покаптила мин 15 потом нормально стала работать, но слабо тянула и на солексе и на озоне! А на днях мотор стуканул, но только лишь вкладыши поплавило! Вот хочу разобрать сделать и за одно и поднять мощность надоело тащится в заду у всех и пылью дышать! Если можно поточнее мне напишите про коленвал и поршня!!!!! У меня тут с запчастями проблемы придётся всё заказывать. по этому надо точно знать что заказать. иначе привезут что то не то и жди опять пока поменяют. Я хочу остановиться на коленвале и поршнях с укороченными шатунами. Растачивать сильно не хочу!!!!! Зачем поперосная бумага вместо целиндров???? :O
Непрочитанное сообщение Alex » Чт апр 02, 2009 16:09:44
VladiZlav писал(а):поскольку у тебя блок 01 то тебе сложнее будет туда впендюрить тайговский вал,
Станет как к себе. домой У меня же так. Блок 1300 такой же по высоте как и копеечный.
DeathDog писал(а):ну а смысл разточки цилиндров?
Нет. С 80-м коленом и так 1500 будет. А точить на 79 смысла нет, точнее не ресурсно.
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт апр 02, 2009 17:28:01
1. тщательная проверка работы автомата опережения зажигания (в трамблере)
особенно его действия от вакуум-корректора. и числа оборотов двигателя
2. Чистка карбюратора проверка уровня в нем и проверка давления в бензонасосе
3.Замер компрессии в цилиндрах.
Только после этого можно давать какие-то рекомендации.
Часто до пункта три дело не доходит и движок начинает работать как новый.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 02, 2009 17:45:40
alex писал(а):Станет как к себе. домой У меня же так. Блок 1300 такой же по высоте как и копеечный.
о как. а я думал что бывают проблемы. хотя еще от длинны юбки на поршнях зависит.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт апр 02, 2009 17:55:22
Expert053i, о давлении в бензонасосе - оно должно быть 0,3 атм ?
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт апр 02, 2009 18:40:08
Если отсоединить бензошланг от карба, то безин при ручной качке должен подаваться на высоту от бензонасоса не менее 1м полной, без пузырей струей.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Сб апр 11, 2009 4:50:38
У меня двигатель 2101.Поставил коленвал от "Тайги" (550 грн),укороченные шатуны,(луганского завода усаженные, 127 мм(450 грн)).Поршня пришлось подточить на 2мм,цепляли за противовесы-получил объем 1451.Но увеличилась степень сжатия с 8,5 до примерно 10.Пришлось перейти на 95 бензин,а то детонирует.Но можно дефорсировать,как при переходе с 92 на 76 и будет все нормально.Ну а ресурс - время покажет.
Добавлено спустя 12 часов 21 минуту 27 секунд:
Шатуны не 127 мм, а 129, ошибся.Стандартные 136.
Непрочитанное сообщение Alex » Сб апр 11, 2009 6:22:35
marapulec писал(а):Поставил коленвал от "Тайги" (550 грн)
Давно наверное было?
Добавлено спустя 19 минут 37 секунд:
marapulec писал(а):Поршня пришлось подточить на 2мм,цепляли за противовесы
Какие поршня ставил?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 11, 2009 10:59:15
alex писал(а):Давно наверное было?
я накануне за 580 купил ;)
Макс
Непрочитанное сообщение Макс » Сб апр 11, 2009 11:16:26
Мне кажется автору прощще б\у мотор купить с желаемым объемом и поменять с перерегистрацией, прощще, дешевле (в итоге) и без головоломки и затрат времени...
deoniska88
Непрочитанное сообщение deoniska88 » Сб апр 11, 2009 11:27:50
Ага теперь понятно!!!!!!! Ты сам с Украины что цены в гривнах указываешь????? Если ты говоришь что мотор отлично работает почему бы и мне не попробовать!!!!!!!! Меня этот копеечный мотор достал не могу нормально по городу ездить!!!!! Обогнать разве что только пешехода могу!!!! неужели классика не способна на больше!!!!!! НЕ ВЕРЮ!!! ВОТ и хочу мотор форсировать!!!!! И ездить как человек!!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
нет мотор поменять не проще!!!!!! Я из ПМР!!!!! Здесь моторов мало!!!!! Стоят они дохрена!!!!!! А в ментовке чтобы переоформить надо недели 2 бегать и кучу бабла отдать!!!! Да и еще и к томуже разрешают ставить другой мотор не более чем на 200 кубиков от стандартного!!!!!! да и за тех осмотр дерут с 1500 по полной!!!!! а за 1200 не так сильно спрашивают!!!!! Вот и пусть по документам и на вид 1200 а по правде то 1500!!!!! Так что форсировки моему моторчику не избежать!!!!! Вот так вот парни!!!!!!
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 11, 2009 16:38:46
А кто помнит копеешные движки с родным веберовским карбом и клапанной вентилляцией поплавковой камеры? А они ведь не слабо тащили! Повод для раздумья....
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 11, 2009 17:19:27
marapulec писал(а):Поршня пришлось подточить на 2мм,цепляли за противовесы-
поршня не SCT случаем?
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Сб апр 11, 2009 18:00:34
Покупал коленвал и все остальное в середине января 2009 г.Поршня купил такие-же какие стояли 76,4 класс Е.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 11, 2009 19:02:53
marapulec писал(а):Поршня купил такие-же какие стояли 76,4 класс Е.
производитель кто? Маркировка то понятно, я сейчас тоже себе 76.4 влупил, но они же разных производителей бывают.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб апр 11, 2009 20:03:26
Да в принципе и без расточки можно 76 лошадок из двигла выжать :shifty:
БСЗ,ОЗОН-25х25, р/в-динамика, прямоток, полированный коллектор, нулевик
Поставишь все это,машину не узнаешь
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб апр 11, 2009 20:29:27
Рассрочить можно только до объема 1300,не даст блок,а поршня будут на 79 только бери от 05 с выемками,ставишь от нивы распредвал,БСЗ и будет все окей,моторы на 1300 более оборотистее
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 11, 2009 20:39:39
ВинтореZ писал(а):ОЗОН-25х25
эммм... можно поподробнее
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб апр 11, 2009 20:46:38
VladiZlav писал(а):эммм... можно поподробнее
Ну я так просто написал, поидее весь тюнинг карба строится тупо на расчётах
Знач так ОЗОН 25х25(ПРИМЕРНЕНЬКО!):
1. М/Д-1 4.5 для 1-й камеры
2. М/Д-2 4.5 для 2-й камеры
3. Распылитель У/Н 50
4. тяга 2-й камеры-механника
5. жиклёры надо подбирать(на1-й и 2-й камере будут одинаковы ГТЖ1=ГТЖ2, ГВЖ1=ГВЖ2
6. Жиклер П/С-2 тоже надо подбирать(40-60)
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс апр 12, 2009 7:11:10
Производителя я не запомнил,российские какие-то.Около 250 грн стоили.
Непрочитанное сообщение Alex » Вс апр 12, 2009 7:12:52
marapulec писал(а):российские какие-то
СТК???
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс апр 12, 2009 9:07:47
СТК - поршня на классику с уменьшенной компрессионной высотой?
Макс
Непрочитанное сообщение Макс » Вс апр 12, 2009 9:52:31
deoniska88 писал(а):Ага теперь понятно!!!!!!! Ты сам с Украины что цены в гривнах указываешь????? Если ты говоришь что мотор отлично работает почему бы и мне не попробовать!!!!!!!! Меня этот копеечный мотор достал не могу нормально по городу ездить!!!!! Обогнать разве что только пешехода могу!!!! неужели классика не способна на больше!!!!!! НЕ ВЕРЮ!!! ВОТ и хочу мотор форсировать!!!!! И ездить как человек!!!!!
Тише тише LOL Не избежать так не избежать, форсируй LOL LOL LOL
