Благодарил (а): 2709 раз
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 11, 2011 15:46:03
BORODA писал(а): такое было из-за подсоса воздуха во впуск,
Вот! Сразу об этом подумал (!) . Ищи подсосы стороннего воздуха, прыскай карбклинер на установочные места/фланцы карба - по изменению оборотов поймёшь о наличие оных. Это проверенная методика :yes: .Фланцы часто бывают гнутые от усердия, глазом не увидишь. И, упорный винт заслонки второй камеры закернен заводом? Если трогался гаражными спецами - хужЕе. На вакуумник тормозов шланг цел, без трещин- ещё одна причина подсосов.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 11, 2011 15:52:39
Medved@790 писал(а):... на холостом не могу добиться безперебоиности,на оборотах-почти идеально. ...
Для начала проверь, один ли цилиндр барахлит или в общем перебои.
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 11, 2011 16:00:01
шланг-надо проверить, совсем не подумал...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 11, 2011 16:02:13
тоже не предусмотрел, т к менял свечи, крышку трамблера и ставил новые контакты...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 11, 2011 16:10:59
Medved@790Подозреваю, что тачка принадлежит прапорщику - начальнику продсклада LOL
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт окт 11, 2011 16:22:34
Ещё вариант- подрастянута цепь, то-бишь фазы ГРМ немного "в стороне". По аналогии с ремнём, один зуб в плюс или один в минус, мотор работает, либо слишком резво разгоняется, либо тупит немного, но на холостых стабильно не работает никогда. :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 11, 2011 16:26:56
нет,машина принадлежала отцу начальника призывной комиссии новосибирска,инвалиду без правой ноги...машину взяли взамен уазу который ест 20 по городу и который списан с баланса с 1го сентября приказом министра обороны,который срочку окончил ефором)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 11, 2011 16:29:28
BORODA
цепь и вправду по меткам не сошлась.не помню насколько...не подумал что такие последствия могут быть
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 11, 2011 16:32:39
Medved@790 писал(а):Буйный
... совсем не подумал...
Medved@790 писал(а):гость
тоже не предусмотрел ...
Ты чё там, еще не освоился? :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 11, 2011 21:37:17
блин,освоишься тут,дали молодого и отправляют с сослуживцем-улиткой в полк дпс на рабочку почти каждый день, я должен по приезде на базу бежать хватать в зубы молоток с кисточкой и фигачить не залипаясь под дембель, забивая на уазика...извените за оффтоп
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс окт 16, 2011 18:37:46
подскажите по моей проблемке, на холодную двиг работает не стабильно, как-будто имеются пропуски зажигания, при резком нажатии педали газа обороты падают в плоть до остановки двигателя (смотря как нажать). Съездил к знакомым, почистили карб (Солекс), т.к. был засран, попытались они мне выставить УОЗ на глаз, но так и не вышло. На холостую имеются провалы, не постоянно, но имеются, на холодную провалы чувствуются сильнее, при движении провалов нет. Свечи проверяли (NGK №4 BP6ES), вв провода Тесла тоже проверили, бывает также заглушишь авто и заведешь, провалов нет, бывает заглушишь и заведешь - опять есть. Грешу на трамблер, крышку менял 2а месяца назад, на вид до сих пор как новая, контакты чистые, звонятся нормально, может проблема в самом трамблере, т.е. его под замену, кто что посоветует?
зы: стоит БСЗ.
Дядя Федор
Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вс окт 16, 2011 22:31:22
Господа, тоже появилась проблемка. После поездки в 800 км, уже возле дома переключился на нейтраль, чтобы остановиться возле дома, но машинка вдруг резко заглохла, будто выключил зажигание. Завелась с трудом, поначалу даже не схватывала, но все таки завелась и работала без перебоев несколько дней (за это время проехал всего километров 40, ремонтировал рулевое, но это к теме отношения не имеет). В последний раз заглушил ее, никаких проблем не было. И вот перед поездкой на 450 км утром опять не мог завести. Оказалось, что напрочь отсутствует искра. Первым делом прозвонил катушку - все в норме, ВВ провода заменил на новые. Вскрыл крышку трамблера, пошевелил контакт прерывателя и заметил его люфт в вертикальной плоскости, такое впечатление, что появилась выработка на пластиковой втулке, на которой он сидит. После этого машина завелась, но ХХ не устойчив. Почистил контакты, ХХ выровнялся, как и был до этого. На всякий случай взял у товарища его резервный трамблер в сборе, на всякий случай продул жиклелры в карбюраторе и поехал. Отъехав где то 30 км у машины пропала тяга, двиг стал работать с перебоями и все время норовил заглохнуть. Остановился, снова пошевелил контакт, и машина снова ожила. Дальше без приключений доехал до пункта назначения. Но вот какая неприятность: на 450 км я сжег полный, под крышку, бак бензина! Хотя на такой пробег по трассе у меня уходило литров 30-35. Сейчас машина стоит у тещи в гараже, а я поездом вернулся домой (так надо было), и у меня есть неделя на то, чтобы тут на месте купить нужные мне запчасти, в субботу вернуться к машине и за 1 день починить ее и вернуться домой с семьей на машине. В связи с этим вопросы:
1) мог ли из-за подгулявших контактов так увеличиться расход бензина?
2) что лучше поменять, весь трамблер в сборе или же только контактную группу? Перейти на бесконтактную систему пока не получится по финансовым соображениям, такая замена планируется к весне.
3) насколько опасна для двигателя работа с такой неисправностью?
4) выслушаю ваши соображения и советы.
Если нужна дополнительная информация - постараюсь ее дать.
ПыСы сорри за многабукофф.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 16, 2011 23:54:58
Дядя Федор писал(а):... Почистил контакты ...
А УЗС отрегулировал после этого? Не исключено, что регулировкой можно и ограничиться.
Если бы ты посмотрел внимательно на контакты перед их зачисткой (или ты их просто протер-промыл ;) ?) и описал их состояние, то было бы просто чудесно.
ЗЫ. Цель зачистки контактов - убрать бугорок. Этот бугорок мог либо замыкать контакты, либо же выводить УЗС за допустимые пределы. Отсюда перебои в работе системы зажигания и трудности с пуском.
Да и перерасход бензина этим отклонением УЗС контактов тоже объясняется.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 17, 2011 1:45:12
контакты под замену,бери НЕ ПОЛЫЕ.А ЦЕЛЬНЫЕ
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пн окт 17, 2011 4:32:29
гость писал(а): А УЗС отрегулировал после этого? Не исключено, что регулировкой можно и ограничиться.
Контакты были очень сильно "закопченые", чисткой просто убрал немного нагар с площади контакта. А состояние их плохое: неравномерное перекрытие (процентов 70 по плоади), с большой выработкой, та часть, которая не контачит, как бы свисает над той, которая контачит (хз как точнее описать). А УОЗ выставлял незадолго перед первой поездкой, после снятия нагара не трогал. Но тут смущает другое: эта беда не постоянна, уходит после того, как пошевелишь контакты, потом - как по мурзилке, тапку в пол на прямой при 50 км в час, и слышно несколько дзынков в движке, буквально секунду.
Medved@790 писал(а):контакты под замену,бери НЕ ПОЛЫЕ.А ЦЕЛЬНЫЕ
Тоже склоняюсь к варианту замены контактов, остальное то в трамблере вроде как живое... Вот только не понял, как понять полые они или цельные? Что это означает?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 17, 2011 5:00:15
контактную группу менять ,эт да, может на крыщке трамблера контакты поплавились или "уголек" стерся
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 17, 2011 5:51:15
Дядя Федор писал(а): Контакты были очень сильно "закопченые", чисткой просто убрал немного нагар с площади контакта. А состояние их плохое: неравномерное перекрытие (процентов 70 по плоади), с большой выработкой, та часть, которая не контачит, как бы свисает над той, которая контачит (хз как точнее описать). А УОЗ выставлял незадолго перед первой поездкой, после снятия нагара не трогал. Но тут смущает другое: эта беда не постоянна, уходит после того, как пошевелишь контакты, потом - как по мурзилке, тапку в пол на прямой при 50 км в час, и слышно несколько дзынков в движке, буквально секунду.
бывают дешевые полые контакты,ну ты поймешь что это за г.. Когда увидишь...сужу по российским производителям и поэтому не беру
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пн окт 17, 2011 7:20:50
серго писал(а): может на крыщке трамблера контакты поплавились или "уголек" стерся
не, крышка вроде как живая, осмотр дефектов не выявил :) и уголек нормально контачит, трамблер всего то тыщ 12 прошел от замены
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 17, 2011 7:28:45
Дядя Федор писал(а):... Но тут смущает другое: эта беда не постоянна, уходит после того, как пошевелишь контакты ...
Дядя Федор, как по мне, то ничего смущать не должно, судя по твоему описанию состоянию контактов. Пошевелил - УЗС изменился, соответственно изменилась и работа двигателя.
Чтобы ты не сомневался: эти контакты очень и очень сильно влияют на работу двигателя.
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пн окт 17, 2011 7:58:27
гость, я только недавно стал заниматься самостоятельным ремонтом (надоели горе-мастера, после которых машину нужно доделывать у других горе-мастеров), и перед тем, как куда то лезть, хочется понять как оно работает и чем чревато. Может вопросы и ламерские, но ведь я токо учусь :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 17, 2011 12:21:15
описываюсь по моей военной шестерке:
достал силикон провода(не помогло), купил новые но проверенные мною бриски,выставил все свечи открытым участком вниз-не помогло, подобрал оптимальное положение ДЗ хх/переходной режим(не сильно задействуя гдс) и о чудо- двигатель очень стабильно заработал на частоте менее 900об/мин. Завтра на ТО с полканом!
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Вс окт 23, 2011 18:48:44
Вобщем тоже решил отписаться. Заменил контактную группу, выставил зазор 0,4 мм, отрегулировал зажигание (на прямом участке дороги включаю 4-ю, и тапку резко в пол, слышу несколько дзыньков), и машинка преобразилась! С места рвет, по автостраде Симферополь-Харьков - по прямой 130 км/ч, в горку скорость падает до 100, машина загружена (я+2 взрослых пассажира и килограмм 200 груза). Короче, я доволен. Одно смущает: взял контактную группу, как сказали в магазине немецкие, цена - 10 грн (примерно 40 руб.). Снял старую с трамблера - та же фирма :sad: . А прошла она всего 12-15 тыщ. Имхо, это очень мало! Но бум посмотреть как эта группа отходит.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 23, 2011 19:43:45
Дядя Федор писал(а):А прошла она всего 12-15 тыщ. Имхо, это очень мало!
учитывая качество наших и "китайско-германских" запчастей ето вполне норма, к тому же не плохо возить запасные...
Дядя Федор писал(а): немецкие, цена - 10 грн
LOL
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пн окт 24, 2011 7:13:55
byran писал(а): к тому же не плохо возить запасные...
Я уже ученый, в бардачке уже лежит запасная группа, так, на всякий случай. А по весне собираюсь ставить бесконтактное зажигание. Почему весной, а не сейчас? А потому, что во-первых сейчас не за что его покупать, а во-вторых - все равно я зимой машину в гараж ставлю до весны.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн окт 24, 2011 7:44:07
Когда раньше была конт. система, проблемы могли появиться когда угодно, один раз очень срочно нужно надо было ехать, в гараж бжик, бжик, и нефига стоит. Ппосле прихода позвал миханика (тогда ещё ниче не понимал), отрегулировал почистил конт группу,всё работает. Потом её заменил и ?конденсатор? (такой прямоугольный под трамплером).
На фотке видно как надломился типо приводной кулачёк пластковый.
Через месяца 3-4 опять таже фигня надо ехать, а она не бжик бжик, теперь уже сам почистил, завелась.
Такая ситуация меня достала и весной поставил бесконтактку и катушку от 2108. Работает уже 4 года.
