Бесконтактная или контактная сис. зажигания ?
Ronin
Непрочитанное сообщение Ronin » Пн апр 06, 2009 15:33:51
Я задал этот вопрос (Бесконтактная или контактная сис. зажигания ?) многим автолюбителям. Одни говорят что мол нет смыла менять только могут возникнуть проблемы с электроникой, на дальних расстояниях можно встрять. Другие только хвалят! Что Вы посоветуете?
Последний раз редактировалось Ronin Пт апр 10, 2009 18:33:33, всего редактировалось 1 раз.
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пн апр 06, 2009 15:50:29
25 лет ездил на бесконтактной системе (Электроника-5). Смонтировано было таким образом, что одним переключением 2 спаренных тумблеров можно было перейти на обычный, контактный вариант. Но это так и не понадобилось. Выгоды были очевидные: более легкий запуск зимой, отмена чистки и регулировки зазора в прерывателе, экономичность, возможность работы на обедненной смеси при ХХ и меньший % СО и т.д. Недостатки- более частая смена свечей из-за прогрессивного обгорания электродов, повышенные требования к проводам и наконечникам свечей.
Вывод: рекомендую!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт апр 07, 2009 6:42:19
Никаких преимуществ не заметил. Только машина сильно греться стала.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 07, 2009 8:41:32
NikVE писал(а):Только машина сильно греться стала.
неправильно настроил УОЗ.
Я лично поставил себе БСЗ очень доволен. Машина чутка лучше ехатьстала, заводится вообще на ура даже в морозы.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт апр 07, 2009 9:42:16
А у меня никаких улучшений: в мороз все также ч 4-го разасхватывает. УОЗ - так и не могу настроить - уже 5 настройщиков шаманили - не помогает!...
EBOL@
Непрочитанное сообщение EBOL@ » Чт апр 09, 2009 21:53:09
Контакт сразу запарил мозги на второй день, так продолжалось два дня, психанул (ну только машину купил ина тебе), купил комплект бесконтакта - катушка, трамблер взборе, блок управления, два жгута проводой и уже, пока, на пол года забыл.
NikVE
Настраивали по стробоскопу, месца два езил, подумал а может лучше можно :) ездить и начал настраивать по жопомеру и детонации на 4 передаче, успех чуствуется.
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пт апр 10, 2009 4:55:07
По опыту, БСЗ одназначно лучше, ни разу не пожалел, что поставил.... за 2,5 года ни одна из частей не подвела... а вот на ксз пару раз разок не смог завестись, пришлось все контакты прочищать.... пару раз вставал....
мои очучения - машинко несволько резвее стало, немного уменьшился расход, да и потише двигла работает..
з.ы. кстати узнал про бсз на одном из автофорумов и ставил по инструкции с инета.. даже где то линки сохранились
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт апр 10, 2009 6:44:59
К вышесказанному могу добавить, что с бсз к качеству бензина машина стала гораздо менее восприимчива.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт апр 10, 2009 8:04:57
NikVE писал(а):А у меня никаких улучшений: в мороз все также ч 4-го разасхватывает.
Это как 4 раза даже вспышек нет в двигле? Или просто сначала заводится но тут же глохнет?
NikVE писал(а):УОЗ - так и не могу настроить - уже 5 настройщиков шаманили - не помогает!...
Купи стробоскоп и попробуй сам настроить. Бензин кстати нормальный?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Cvolo4yzhka писал(а):мои очучения - машинко несволько резвее стало, немного уменьшился расход, да и потише двигла работает..
добвлю у меня при установке БСЗ перестал ХХ плавать.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт апр 10, 2009 8:59:41
от установки БСЗ одни плюсы. ХХ ровнее, заводится с полпинка, вобщем рекомендую :)
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пт апр 10, 2009 10:16:10
А какую БЗС посоветуете?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт апр 10, 2009 11:14:32
AndyBig писал(а):А какую БЗС посоветуете?
Она всего одна единственная.
Трамблер на классику + катушка БСЗ от восьмерки (не забудь ее перевернуть на ней контакты в обратную сторону смотрят.
комутатор можно повыбирать бери лучше с резербным комутатором на нем в случае чего сможешь до дома доехать или можешь как я просто возить с собой запасной комутатор правда тфу тфу тфу он мне так ниразу и не пригодился.
Вообще в магазинах продается просто комплект бсз на классику.
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пт апр 10, 2009 12:19:19
Ну вот сам коммутатор... Где-то я видел обзор различных коммутаторов, судя по этому обзору не все коммутаторы одинаково хороши.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт апр 10, 2009 13:53:15
Mr_Ice писал(а):Это как 4 раза даже вспышек нет в двигле? Или просто сначала заводится но тут же глохнет?
Да очень просто: ключ на старт - первые вспышки - возврат ключа - глохнет. И так 4 раза подряд с перерывом в 2-3 мин между попытками. Правда до этого не заводил месяц... (но бенз подкачал, педальку понажимал, подсос вытянул и 2 мин подождал. В-общем, камлание с бубном!...).
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Пт апр 10, 2009 14:12:14
от КЗ были только проблемы то угол собьется то катушке был писец то контакту поставил БСЗ и проблемы исчезли только при установке оного оказалось что новый трамблер на6 мм длинее старого по валу пришлось 6 мм шайбу точить и подкладывать и еще при установке трамблера незабудь обновить прокладку
ощущения от БСЗ только положительные лучше приемистость двигателя и его крутильность теперь на четвертой передачи можно и 40 км/ч ехать и разгоняться
а еще БСЗ на экспортные классики ставили только почему с завода нам не ставят или еще не исчерпаны мировые запасы контактов
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт апр 10, 2009 14:19:21
NikVE писал(а):Да очень просто: ключ на старт - первые вспышки - возврат ключа - глохнет.
До скольких оборотов раскрутиться успевает?
NikVE писал(а):едальку понажимал
сколько раз нажимал?
NikVE писал(а):подсос вытянул и 2 мин подождал
зачем ждал?
DRoN писал(а):при установке оного оказалось что новый трамблер на6 мм длинее старого по валу пришлось 6 мм шайбу точить и подкладывать
а тебе точно тот коммутатор продали? у меня как родной встал.
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Пт апр 10, 2009 14:21:56
под ТРАМБЛЕР а не комутатор покупал набор для классики там еще по обему двигателя они различаются коммутаторами
Ronin
Непрочитанное сообщение Ronin » Пт апр 10, 2009 18:55:16
Люди! Какие могут возникнуть сложности при установки и регулировке БСЗ? Или лучше к спецам обратиться?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт апр 10, 2009 19:16:19
DRoN писал(а):по обему двигателя они различаются коммутаторами
по объему двигателя различаются "трамблерами" а коммутаторы везде одинаковые....(разных производителей)
Ronin писал(а):Люди! Какие могут возникнуть сложности при установки и регулировке БСЗ?
Если покупаешь комплект то там идет инструкция (у меня в старооскольском так было)
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Mr_Ice писал(а):а тебе точно тот коммутатор продали? у меня как родной встал.
коммутаторы бывают одноканальные (тот который нужно) и реже двухканальные (обычно они идут под МПСЗ).
DRoN
А то что новый трамблер длиннее так скорей всего он под высокий блок (03 или 06) а у тебя наверное низкий...объем у тебя какой? если 1200 или 1300 то у тебя низкий блок... Но впринципе если ты исправил положение подкладной шайбой то наверное все должно работать....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт апр 10, 2009 19:52:35
DRoN писал(а):под ТРАМБЛЕР а не комутатор покупал набор для классики там еще по обему двигателя они различаются коммутаторами
изнини это я на работе запарился - хотел написать трамблер
Ronin писал(а):Люди! Какие могут возникнуть сложности при установки и регулировке БСЗ? Или лучше к спецам обратиться?
у меня вообще никаких не визникло.
Vadim 77 писал(а):коммутаторы бывают одноканальные (тот который нужно) и реже двухканальные (обычно они иду
По запарке написал коммутатор - хотел написать трамблер
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пн апр 13, 2009 11:39:11
Купил и установил сегодня БСЖ. Коммутатор - Винницкий, катушка восмерочная, трамблер для БСЖ и свечи NGK. Так посоветовали в магазине. Карбюраторщик, который мне менял систему, сказал, что катушку и свечи вполне можно оставить родные, но все-таки я решил сменить :)
Машина стала бежать намного лучше, практически совсем исчезла детонация при утапливании газа в полик, субъективно стала получше динамика. Хотя, наверное, дело еще и в лучше отрегулированном зажигании :)
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн апр 13, 2009 11:44:44
AndyBig писал(а):Карбюраторщик, который мне менял систему, сказал, что катушку и свечи вполне можно оставить родные
Можно но не нужно, точно не знаю(ток по ходу разный, иль ещё чё)
БСЗ лучше, но есть дав варианта: Московское и Старооскольское. Расскажите подробнее, фото в студию...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 13, 2009 12:41:09
AndyBig писал(а):Карбюраторщик, который мне менял систему, сказал, что катушку и свечи вполне можно оставить родные,
вот не слушай таких карбюраторщиков.
Вопервых основное достоинство БСЗ это более мощьный искровой заряд.
Катушка от КЗС(от старой системы) насколько я помню выдает гдето около 15-20 000 вольт
катушка БСЗ выдает 25-30 000 вольт. тоесть напряжение на выходе намного больше.
Во вторых свечи. Для бсз зазор свечей должен быть 1мм для КЗС я уже точно не помню толи 0.6 толи 0.8мм - кто помнит пусть меня поправит.
Чем больше зазор в электроде и чем мощьнее искра тем легче системе зажигания поджечь топливо в цилиндрах.
Такчто поставить комутатор с трамблером БСЗ и оставить старую катушку со свечами -это поменять шило на мыло. Деньги потрачены а эффекту 0.
ВинтореZ писал(а):БСЗ лучше, но есть дав варианта: Московское и Старооскольское. Расскажите подробнее, фото в студию...
что за бред? какие два варианта? и чем они отличаются?
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн апр 13, 2009 13:38:13
Mr_Ice писал(а):Для бсз зазор свечей должен быть 1мм для КЗС я уже точно не помню толи 0.6 толи 0.8мм
если мне не изменят память - то КСЗ - 0,5-0,6 , БСЗ- 0,7-0,8, Инжектор - 1
в принципе свечи можно не менять, если нормальные а просто выставить зазор..
Катушку менять обязательно - как уже сказано, эрергия искры будет больше, топливо лучше будет гореть, одна из причин установки бсз...
ВинтореZ писал(а): Московское и Старооскольское.
может имелись ввиду комплекты бсз разных фирм?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 13, 2009 13:56:08
Cvolo4yzhka писал(а):может имелись ввиду комплекты бсз разных фирм?
ну детали то одни и те же. Трамблер на классику помоему всего одного вида на каждый двиг. катушка тоже в бсз от 2108. ну коммутаторов правда много разных
