Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 07, 2011 6:31:19
dia-v
STARTovik
по диоду, да хоть такой 2Д219Б, по РН, проблема не нова на таких генераторах, проблема в самих регуляторах К1216ЕН1 Я213А2, они не слушают выходное напряжение, тем полно на параллельных форумах (на автоладе, на приороводе) вот на пример http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980&page=6 тут с конкретными моделями РН, можно практически любой подходящий по креплению и двумя выводами проводов, на семерке я себе поставил ТОРН, на приоре по совету с приоровода 7931.3702, но назревает желание его сменить, летом в жару РН в гене греется сильно и напругу задвигает до 13,2 вольт, хотя сейчас в прохладу 14,1, думаю тоже ставить ТОРН с выносным датчиком температуры, наверное на классике не столь актуально потому как гена на приоре стоит прям за радиатором и горячим воздухом очень сильно нагревается...
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт окт 07, 2011 8:08:21
здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=60 описаны 2 способа подключения допдиода,1-й безопасный ,2-ой способ более опасен.Обьясните хто-нить в ЧЁМ разница в плане безопасности,чот нифига понять не могу!!! :wacko:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 07, 2011 8:13:57
STARTovik
я тоже не совсем понял, но я думаю что при использовании заводских клем более правильно и безопасно, в отличии от отпаивания/отгинания одного контакта от РН-а...
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт окт 07, 2011 8:40:04
хмм....ладно,похоже остановлюсь на первом варианте :eptel:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 07, 2011 8:51:17
STARTovik писал(а):хмм....ладно,похоже остановлюсь на первом варианте
попробуй, отпишись потом, я наверное все же ближе к весне разорюсь на ТОРН...
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт окт 07, 2011 9:20:15
Здаствуйте все. У такой вопрос -на холодную штатник показывает заряд 14.1в с дальним , печкой и обогрев стекла . А как нагреется то 12.9в . Это так должно быть ? Если нет ,то как исправить? Генератор 37.3701
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт окт 07, 2011 10:52:59
Димьян писал(а):Здаствуйте все. У такой вопрос -на холодную штатник показывает заряд 14.1в с дальним , печкой и обогрев стекла . А как нагреется то 12.9в . Это так должно быть ? Если нет ,то как исправить? Генератор 37.3701
в принципе нормально хотя и маловато
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт окт 07, 2011 11:50:56
Вот и мне кажется что маловато . И из-за этого страдает АБ. Кстати 12.9в это только при ближнем
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт окт 07, 2011 15:44:57
скинул сёдни гену.... регулятор к1216ен1,почистил генку,на всяк звякнул диоды,статор,ротор,всё без замечаний....тут сфоткал , хочу воткнуть допдиод под крышку(ессно диодик изолирую,кд213а, на фото-оранжевенькая таблэтка)) пойдёт так,или всё таки наружу его вынести????????
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб окт 08, 2011 12:36:04
прикрутил етот диод седня,поставил гену ,пуск...........напряга скачет от белой зоны до красной,снял ,выкинул диод,поставил тож самое........кароч так ещё раз пять ,все пересмотрел один хрен,походу баха словил этот грёбаный рн :sad: .........ближайший магаз 40км,да и не вариант ,что они там есть ......теперь думаю,чем рн заменить ,кстати для тех кто с паяльником дружит неужто нету схем самопальных рн??????????? :hmmm:
PS как говорит мой знакомый "не так страшен ремонт,как его последствия " :hez:
Непрочитанное сообщение олежек » Сб окт 08, 2011 19:55:22
STARTovik писал(а):кстати для тех кто с паяльником дружит неужто нету схем самопальных рн
у нас вроде даже Старый рокер (если правильно вспомнил логин) выкладывал где то со схемой РН, поищи...
з.ы. спешел для тебя http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=360 нашел :beer2:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс окт 09, 2011 2:59:28
да схемка неплоха,тока вот смущает подключение допдиодов,в гене они подругому подключены,переделывать придецца????? :hmmm:
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 09, 2011 4:47:12
STARTovik писал(а):,чем рн заменить
Саш, а народная лампочка на 21Вт последовательно в цепь обмотки возбуждения уже не подходит для доехать до магаза?
STARTovik писал(а):тока вот смущает подключение допдиодов,
и меня тоже.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс окт 09, 2011 5:24:41
Буйный писал(а):Саш, а народная лампочка на 21Вт последовательно в цепь обмотки возбуждения
Толик - да,конечно!!!!!!!как-то эти дедовские способы забываются со временем,электроника ёпрсп........
вопрос по допдиодам открытый :fear: :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 10, 2011 6:06:24
STARTovik писал(а):да схемка неплоха,тока вот смущает подключение допдиодов,в гене они подругому подключены,переделывать придецца?????
выходит что так, ведь если их поставить прямо, как в диодном мосте будет коротыш!!!!!
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 10, 2011 7:36:30
Всё там правильно в схеме. :yes:
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Генератор жрет щетку!
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пн окт 10, 2011 9:40:41
Уважаемые форумчане помогите мне с проблемой!!!! Вообщем начала колбаситься стрелка, конкретно вообще летать из стороны в сторону, вынул щетки (генератор 3701) и обнаружил такую проблему что одна щетка сожрана по вертикали на половину толщины и прям до самого верху а на верху опаленая! а вторая щетка выглядит как новая даже нет следов что она терлась об кольцо!
Купил новый РР, поставил - через минуту работы машины загорелась лампа АКБ и стрелка вольтметра улетела в белую зону - заряда нет! Вынул опять РР и поставил ЕГО ЖЕ обратно! Так прокатался 3 дня - сейчас щетка опять жестко колбасится, думаю что если щас опять вынуть РР то картина будет такая же!
И да кстати, сейчас если набрать более 3000 оборотов двигателя то загорается лампа АКБ и перестает идти заряд, при сбросе оборотов все встает на места свои!!
Собственно вопрос - кольца получается кончились? или возможно неправльная установка РР ?
з.ы. геныч полгода назад снимал - кольца были нормальные!
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 10, 2011 9:50:44
Антон80 писал(а):есть огромная тема про генератор
правильно, объединено
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 10, 2011 9:54:08
DiGitaL писал(а):Собственно вопрос - кольца получается кончились?
собственно в этой же теме
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 43#p273143
proba
Модель авто: 21074 1,6i 2007г. Сток
Непрочитанное сообщение proba » Пн окт 10, 2011 12:17:32
Сусанин писал(а):proba
ищи утечку тока, ампермерт ставь в арзрыв цепи, последовательно АКБ и смотри значение, потом вынимай по очереди предохранители, как только ток резко упадет - там и утечка, может быть все что угодно
А можно найти утечку без амперметра? Его нет у меня!
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 10, 2011 12:25:01
proba
Ему цена рублей 170.За эти деньги не только амперметр получишь,но и вольтметр,омметр и еще по мелочи.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 10, 2011 13:24:48
рустем писал(а):Ему цена рублей 170
в Москве и МО 70 рублей в леруа
proba
Непрочитанное сообщение proba » Пн окт 10, 2011 14:25:10
Я жадный (шутка)! :flowers: Как понять какой у меня генератор, сколько ампер, и какой подойдёт на инжевую 07, 04.2007 года выпуска?
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн окт 10, 2011 15:32:16
proba писал(а):Как понять какой у меня генератор
всё очень просто - пасматреть :confused:
proba
Непрочитанное сообщение proba » Пн окт 10, 2011 17:49:15
пасматрел и нэхуа непонел! :)
