противоугонка для кабюраторных двигателей
Модератор: Randall
- Dr._House
- Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Чего то меня мысль посетила. Большая часть народа отключает зажигание, или делает слишком палевные конструкции. Вкладывает бобло, но идет по стандартным путям. Моя идея такова: убираем из штатного бензонасоса клапана и шток. Корпус насоса будет висеть для вида. Меняем бак на инжекторный, и ставим в него инжекторный насос. Излишек давления удаляем обраткой с клапаном, который много места не занимает и его можно поставить прямо в том же лючке. Осталось продумать ньюанс с питанием насоса... Даже, если подлый угонщик припрется со своим бензином и шлангом, подключится к штатному насосу, карбюратор топлива не получит. Допустим, что угонщик вобще полный идиот и приперся с бензонасосом:-)))снова его ждет провал. Штока то нет. В крайнем случае оставит вам рабочий насос;-)
				K.M.
- Модель авто: Две четверки
Re: противоугонка для кабюраторных двигателей
Коечно угонщик ну ни в жизнь не дагадается сдернуть трубку с карба и посмотреть, идет ли бензин. Особенно учитывая сколько народу ставит электроклапана в бензиновую магистраль...Dr._House писал(а):Чего то меня мысль посетила. Большая часть народа отключает зажигание, или делает слишком палевные конструкции. Вкладывает бобло, но идет по стандартным путям. Моя идея такова: убираем из штатного бензонасоса клапана и шток. Корпус насоса будет висеть для вида. Меняем бак на инжекторный, и ставим в него инжекторный насос. Излишек давления удаляем обраткой с клапаном, который много места не занимает и его можно поставить прямо в том же лючке. Осталось продумать ньюанс с питанием насоса... Даже, если подлый угонщик припрется со своим бензином и шлангом, подключится к штатному насосу, карбюратор топлива не получит. Допустим, что угонщик вобще полный идиот и приперся с бензонасосом:-)))снова его ждет провал. Штока то нет. В крайнем случае оставит вам рабочий насос;-)
- Dr._House
в этом и мысль. Толива нет, ставим свой шланг и полторашку с бензином. А ТУТ ХРЕН!!! Он че ее чинить будет?
						- Серега73
Dr._House
у Вас как то получается дублировать свои идеи в одном посте , букаф много , а они повторяются
				K.M.
Нет, не будет. Увидит что бензин не идет, разбираться не станет. Подсоединит к карбу шланг стеклоомывателя, в бачек нальет бензин и поедет себе спокойно, подкачивая бензин омывателем. Или просто нальет бензин в пластиковую бутылку, бутылку соединит трубкой с карбом, и опять же поедет.Dr._House писал(а):в этом и мысль. Толива нет, ставим свой шланг и полторашку с бензином. А ТУТ ХРЕН!!! Он че ее чинить будет?
- Dr._House
пробовал я с бачком стеклоомывателя ехать. Через пару минут насос сдох. Может и насос хреновый был, но далеко я не уехал. Соединять тупо шлангом карбюратор и полторашку даже пробовать не стал. Геморр с крепланием и разряжение в бутылке прекратит подачу топлива
это как? он бутылку на капот штольь поставит? ИМХО сама по себе идея имеет право на обсуждение. Ни один угонщик не будет плясать с бубном у классики если она сходу не заводится.K.M. писал(а):Или просто нальет бензин в пластиковую бутылку, бутылку соединит трубкой с карбом, и опять же поедет.
- pozitron32
Купить механический блокиратор на руль дешевле и проще, чем сажать такой огород.
						- Haris22
VladiZlav писал(а):Ни один угонщик не будет плясать с бубном у классики если она сходу не заводится
 Правильно и всякие такие "хр*ньки" для наших авто считаю не уместными, лучше ставить поближе к дому или под окном
 Правильно и всякие такие "хр*ньки" для наших авто считаю не уместными, лучше ставить поближе к дому или под окном  А еще лучше колесо домой уносить
- nikolas_boy
				Biga
- Модель авто: ваз21043
Ээх, очередную идею с противоугонкой обоср...  опорочили.
						- Dr._House
Проще и дешевле. Если это не мажор купивший классику и вгрохавший в нее денег немеряно. Такой человек еще хлеще огород городит, но все по стандартным схемам: сигналка, электроклапан...pozitron32 писал(а):Купить механический блокиратор на руль дешевле и проще, чем сажать такой огород.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
щас на жигули никто и не смотрит, разве что шелупонь и гопота всякая, и то чтобы с**здеть что нибуть, т к самый легкооткрываемый автомобиль, тот кто промышляет угонами жигулей не будет себе парить мозг если сразу не заводиться
				Vlad34
Некоторые обладатели ГБО ставят в замен штатного бензонасоса, бензонасос от печки запорожца. По-моему инжекторный насос слишком дорог, да и с обратки будет столько бензина лить что баке шторм начнется)))Dr._House писал(а):инжекторный насос
А сам по себе метод интересный, угонщик сует шланг в бутылку с бензином, качает пару раз - бензин не засасывается - да пошла она эта классика, угоню другую
				K.M.
Очень просто. Бутылку в салон, между ног. Трубку - под капот, к карбу. Коленями бутылку сжимаешь - бензинчик течет.VladiZlav писал(а):это как? он бутылку на капот штольь поставит? ИМХО сама по себе идея имеет право на обсуждение.K.M. писал(а):Или просто нальет бензин в пластиковую бутылку, бутылку соединит трубкой с карбом, и опять же поедет.
Будет. Если ему нужна такая машина - именно этот цвет, именно эта комплектация. Или просто заказан угон конкретной машины у конкретного человека.VladiZlav писал(а):Ни один угонщик не будет плясать с бубном у классики если она сходу не заводится.
				Vlad34
Мы сейчас о классике говорим?K.M. писал(а):Если ему нужна такая машина - именно этот цвет, именно эта комплектация. Или просто заказан угон конкретной машины у конкретного человека.
Ну что здесь сказать? Подавляющее большинство обладателей сего девайса не довольно им, ибо не хватает гебы добиться безупречной его работы. Я - редкое исключениеVlad34 писал(а):... бензонасос от печки запорожца. ...
 . Мой пахал безупречно. И что приятно, что в "Запорожце" тоже используется запорная игла. Но какой расход он обеспечивает - не знаю. Расход печки - 0,3...0,5 л/ч, но насос работает не постоянно: подкачал - и ожидание.
 . Мой пахал безупречно. И что приятно, что в "Запорожце" тоже используется запорная игла. Но какой расход он обеспечивает - не знаю. Расход печки - 0,3...0,5 л/ч, но насос работает не постоянно: подкачал - и ожидание.-
				K.M.
О классике. Ходовая машинка, угоняется легко, спрос имеет. Особенно среди южных гостей столицы. И практически все они без КАСКО. То есть почти и не ищут. Хочешь - так продавай, хочешь - на запчасти пили...Vlad34 писал(а):Мы сейчас о классике говорим?K.M. писал(а):Если ему нужна такая машина - именно этот цвет, именно эта комплектация. Или просто заказан угон конкретной машины у конкретного человека.
				Vlad34
Ну это я просто пример привел, альтернатива так сказать. О придумал: реализую человеку его право на выбор данное ему конституциейгость писал(а):Подавляющее большинство обладателей сего девайса не довольно им
Я не о том. Я про комплектацию, цвет... То что угоняется легко я и сам пример могу привести, как мы движку после капиталки проверяли, работает вообще или нет.K.M. писал(а):О классике. Ходовая машинка, угоняется легко, спрос имеет.
Вот против заказа на конкретно чью-то или конкретно эту машину ни чего не спасет. Ну разве что продажа, и то спасет старого хозяина.
				K.M.
Это верно. Потому разумно искать некий компромисс, и не вестись на сказки об идеальном девайсе против угонов.Vlad34 писал(а):Вот против заказа на конкретно чью-то или конкретно эту машину ни чего не спасет. Ну разве что продажа, и то спасет старого хозяина.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
от этого болты с секреткой спасутnikolas_boy писал(а):колеса можно не уносить, их и так без вас унесут
Vlad34 писал(а):"Мы сейчас о классике говорим?
 карбюраторную классику врядли будут на заказ
 карбюраторную классику врядли будут на заказчем так корячится - проще прямо на месте ее разобрать по запчастям
