Двигатель Ваз 2107
Zamok
Двигатель Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Zamok » Вс апр 05, 2009 16:53:48
Здрасте подскажите причину почему двигатель глохнет или вообще незаводится?И почемуто стреляет в карбюраторе?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс апр 05, 2009 17:01:27
Да причин много,а после чего началось,может что нибудь делал,что за мотор карб или инжектор
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Пн апр 06, 2009 13:13:17
Nik555 писал(а):что за мотор карб или инжектор
Ну раз пишет стреляет в карбюраторе я думаю всётаки карбюр ;) почисть жеклёры а лутше сними и промой карбюр
Volonter
Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
Непрочитанное сообщение Volonter » Пн апр 06, 2009 14:04:55
Ну раз пишет стреляет в карбюраторе я думаю всё-таки нужно проверить зажигание и выставить его.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Не забудьте при этом проверить зазоры в контактах прерывателя.
stritreser2
Непрочитанное сообщение stritreser2 » Ср апр 08, 2009 12:33:58
Здраствуйте. Может кто скажет в чем причина моей проблемы. Было все так...полетела помпа выбежал тосол проехал порядком 15км ну не сразу а частями.поменял помпу газы идут в разшир.бачек.снял головку поменял прокладку,звездачки,цепь,колпачки,притер клапана(в поддоне был какойто осадок).короче все собрал -идеально -только довление горит.стал менять масло ну и конечно не забыл промыть.в этоге масло жрет немеренно но не сапунит на 1 4 свече нагар такой что вообще не поймешь свеча зто или нет.на холостом ходу запах вроде как масла.
Volonter
Непрочитанное сообщение Volonter » Ср апр 08, 2009 15:01:30
Ну движок, конечно, перегрет. Вероятно сели кольца. Осадок в поддоне, наверное, серебристого цвета. То есть "подсели" и вкладыши. Масло при такой температуре очень редкое и не выполняло своей роли. Фильтр моментально забился. Замену звездочек, цепи, притирку клапанов наверное собирались сделать раньше - это просто по случаю. Т.к. к этому отношения не имеет. Колпачки Вы поменяли, думаю, правильно, качественно и по работе и по изготовителю. Значит только кольца. Нужно еще и их поменять. Масло ведь больше никуда деться не может! Разве только через прокладку в тосол, либо через щели. Если головку не повело, то Вам повезло. Но ведь прорывов газов и масла нет? Тогда - кольца. Меняйте. Заодно проконтролируйте(а лучше сразу поменяйте) вкладыши.
Удачи.
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
А может масло через прокладку в цилиндры? Снимите еще раз головку и посмотрите внимательно на следы по прокладке. Заодно на плоскошлифовальном проверьте головку на "пропеллер".
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Да и компрессию померяйте.
stritreser2
Непрочитанное сообщение stritreser2 » Ср апр 08, 2009 15:36:54
компресию мерил до этого на сто как пологается. 11-11-10-11.а сейчас мерил но только в газ не давил покозала по 9,5
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
а че присатками не как или я читал можно киросинить
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Ср апр 08, 2009 15:45:21
stritreser2 писал(а):а че присатками не как
Да щас много чего продаётся раскоксовки промывки востановители и тд тп да и присадок куча
stritreser2
Непрочитанное сообщение stritreser2 » Ср апр 08, 2009 16:57:08
а поможет или нет
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 08, 2009 17:27:53
stritreser2 писал(а):а поможет или нет
если и поможет то ненадолго
stritreser2
Непрочитанное сообщение stritreser2 » Ср апр 08, 2009 17:34:18
а че делать с чего наченать
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт апр 09, 2009 5:50:59
stritreser2 писал(а):газы идут в разшир.бачек
после ремонта больше не идут?
laxer
Непрочитанное сообщение laxer » Чт апр 09, 2009 7:07:04
Выстрелы в карбюратор могут быть из-за слишком раннего зажигания. На 1-ом и 4-ом мог плохо колпачки поставить маслосъемные или копченые свечи из-за неправильно настроенного карбюратора. Если втулки клапанов повредились при перегреве - замена маслосъемных поможет не на долго или вообще не поможет. Втулки проверяли при притирке клапанов? Как проверяешь, что не сапунит? Если действительно не сапунит - то масло в камеру может тока через проклажку или клапана попадать.
stritreser2
Непрочитанное сообщение stritreser2 » Чт апр 09, 2009 8:32:46
нет не идут но масло жрет и свечи с большым нагаром
Добавлено спустя 43 минуты 6 секунд:
laxer писал(а):laxer
шланг снимаю да и через фильтор было бы видно
