Электрический привод открытия багажника
FlatLine
- Модель авто: ВаЗ 2107 инж 2006г в
Re: Электрический привод открытия багажника
сделал себе открытие с кнопки из салона недели2-3 назад мб больше не помню точно, писать лень было
на драйве ток выложил сегодня , но язычек не сверлил,а расточил просто отверстие замка,сделал паз на тяге (на том конце где шляпка от тяги,а др конец просто согнул и просунул в крепление привода ) шириной с толшину стенки,тяга не слетает и возращается в исходное положение, пружинки некакие не потребовались ,привод стоит слевой стороны, все пробывал тестил, уже недели 2-3 если не больше все в порядке.....
кпопку поставил в сетку для колонок на панели (там стоят пищалки), стоят они не дорого если что поменять,да и удобно с открытым окном открывать сделал вот так....
- oleg0159
- Модель авто: ваз 2105
вот как я сделал у себя в петёрке правда замок поставил отт копейки работает отлично
- andy
oleg0159 Бобро поржаловать на форум...
Во, тут чего-то новенького появилось, видно, человек старался, молодец!!!!!!!
Только вопрос, а чем родной замок не угодил
- oleg0159
спасибо,родной не устроил сложностью переделки этот проще и работает отлично
а задался электронным по причини открывания отвёрткой замка купил всё новое поставил а он опять отвёрткой раз и открылся я плюнул и поставил этот
- andy
Мдя... грустно...oleg0159 писал(а):задался электронным по причини открывания отвёрткой замка купил всё новое поставил а он опять отвёрткой раз и открылся я плюнул
Piraniya
- Модель авто: 21074i 2009г. 1.6л ЭБУ - 21067-1411020-21, прошивка заводская
Вечер добрый, господа.
Собрался я собственно сегодня подключить данную приблуду на свою зеленку. Подключать начал по цветной схеме на стр. 16, без сигналки. После сборки всех компонентов ( + и - брал с часов в бороде) и подключении к массе акума, нажал кнопку и видимо спалил электропривод. Кнопку держал меньше секунды.
Отсюда три вопроса: 1) Могло ли такое произойти, если перепутал контакты кнопки местами (параллельных, кнопка от десятки с 3-мя лапками); 2) Могло ли такое произойти, если перепутал контакты в реле - 85 и 86; 3) Было куча разных схем где три контакта реле подключаются по разному к приборам в цепи, кнопка на многих подключается то к - то к +, в итоге какая схема правильная для подключения кнопки без сигналки я так и не смог разобраться..
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Piraniya
Четверым людям поставил по этой схеме,работает всё :hmmm:1)Этот пункт не причём.Хоть как лапки меняй-либо будет минус,либо нет.Хотя,если постоянную массу дал-а активаторы постоянную работу не выдерживают.Аркашкой прозвони кнопку.
2)85 и 86-без разницы.
.....Всё таки похоже через кнопку дал постоянный сигнал-активатор и кончился.Может активатор бракованный.(Китаец же)
Piraniya
Выше было написано что контакты на кнопке нужно приматывать буквой L, но у меня нет даже простенького тестера, + я в электрике особо не шарю. Судя по конвульсиям, которые испытывал активатор минус был постоянный..через кнопку дал постоянный сигнал
Спасибо за совет, завтра буду разбираться с кнопкой.
Кстати, а обращал кто либо внимание, что замок открывается при любой полярности на активатор? У меня так, но провода подключил все же как надо.
Рывок туда-сюда по инерции достаточный, чтобы открыть замок.
Реле не ставил. Считаю, что не нужно
- CHMZ
Вот,точно-мне говорил друг-автоэлектрик-они выдерживают только кратковременное включение!Piraniya писал(а): которые испытывал активатор минус был постоянный..
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
это как в дверях, меняем полярность - он либо втянется либо вытянется, т е если установил справа от замка - то на втягивание, если слева то на выталкивение, иначе не работает, можно еще возвратной пружиной дополнить
Да как у всех стоит. Открывает при любой полярности. Открывает на втягивание, но если дать импульс на выталкивание, то шток вытолкнется, спружинит об буфер внутри активатора и откроет все равно.
Это я к тому, что может кто то собрал все, подключил- заработало. На этом и остановились. Я, например, не сразу заметил, что не в ту сторону прыгает. Потом полярность поменял, чтобы было "правильно"
- andy
Получилось с первого раза! Реле не ставил! И не буду!Антон80 писал(а):Это я к тому, что может кто то собрал все, подключил- заработало. На этом и остановились.
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Антон80 писал(а):Открывает при любой полярности.
Piraniya
проверил только что мультиметром (купил ради такого дела дешевенький), моя десяточная кнопка работает при нажатии контактами 1 и 3, а контакты 1 и 2 работают без нажатия, поэтому собственно и спалил первый актуатор. Сейчас купил усиленный эл.привод Сатурн, он электромагнитный, и усилие у него на много больше чем у простого моторчикового. В магазине первый стоил 80 а этот 230, посмотрим что будет, пойду ставить.
UPD
дело было в кнопке, теперь все работает чётко!
ЗЫ: Спасибо за прекрасную идею всем!
UPD
Последний раз редактировалось Piraniya Чт сен 29, 2011 11:22:50, всего редактировалось 1 раз.
- Юрик74ЧМЗ
- Модель авто: ВАЗ 2107 2004г. Хорошой пацанский ТАЗик :) :) :)
Так если с сигналки не открывается багажник так и не надо реле, я когда сигналку с обраткой поставил, только тогда реле пришлось ставить!andy писал(а):Получилось с первого раза! Реле не ставил! И не буду!Антон80 писал(а):Это я к тому, что может кто то собрал все, подключил- заработало. На этом и остановились.
- Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
Такая же бодяга. Уже два спалил, покупал в разных местах. Я все таки грешу на кнопку, т.к. кнопка была не десятошная, какую то обычную дали в магазе. Первый раз не понятно, как сгорел, а второй- загрузил мешок сахара (открывал с кнопки), еду и кнопка вылетает из своего места (разобралась
), ну думаю с брелка открою, фиг-вам.
- andy
Для наших замков этого слишком много и не в меру дорого и не нужно ИМХОPiraniya писал(а):Сейчас купил усиленный эл.привод Сатурн, он электромагнитный, и усилие у него на много больше чем у простого моторчикового.
стоит самая дешевая и простая кнопка (купил за 2 гривны) и ничего не перегораетРегион 152 RUS писал(а):кнопка была не десятошная, какую то обычную дали в магазе
А причем здесь мешок сахараРегион 152 RUS писал(а):а второй- загрузил мешок сахара (открывал с кнопки), еду и кнопка вылетает из своего места (разобралась)
- Регион 152 RUS
Имелось ввиду, что багажник открывался
. Не напишу же -открыл багажник, закрыл багажник
- CHMZ
Или лапки кнопки подключил неправильно,или кнопка.Активаторы длительную нагрузку не выдерживают-а если подключение правильное-то работают долгоРегион 152 RUS писал(а):Я все таки грешу на кнопку
разве можно подключать кнопку не вслепую, не прзвонив ее?
