Люфт кардана 2105
- Vitkvit
- Модель авто: VAZ 210508
Люфт кардана 2105
Добрый день, форумчане.
Вчера заехал на яму и полазил по днищу. Ходовую подергал, посмотрел резинки и т.д. Взялся за кардан покрутил. Понимаю что так не должно быть!!! кардан вращается на хороших 20-30 градусов. Понимаю теперь почему иногда, когда просто бросил сцепление есть удар снизу. Посмотрел на крестовины кардана, нормально, вращается редуктор и коробка (была снята с передачи). Вопрос ? можно ли исправить ситуацию без замены кардана, редуктора?? Сказали что в редукторе есть гайка и ее можно подтянуть.
_Колян_
Re: Бешеный люфт кардана 2105
У меня то же самое. Это люфты в коробке и редукторе... Сам хз, че делать с ними...
- олежек
Vitkvit
если редуктор не гудит не трогай его, крестовины, шлицевое не щелкают??? если нет, то вылазь из ямы и езди со спокойной душой...
Нет, то что мы наблюдаем - это в чем-то одном. В другом - еще больше_Колян_ писал(а):... Это люфты в коробке и редукторе...
- Vitkvit
Редуктор гудит на 110 км\ч. к 140 замолкает. Крестовины нормально.
Спасибо Всем. Успокоили:)
_Колян_
У меня и редуктор гудит, и коробка... Мож че-то залить туда, и не трогать пока, пусть поездит...
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Поменять редуктор и отремонтировать коробку - а не заниматься тюнингом дрыгала_Колян_ писал(а):У меня и редуктор гудит, и коробка... Мож че-то залить туда, и не трогать пока, пусть поездит...
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
доброго всем ночи.у меня при трогании с места чегой-то стукает в середине днища и на кочках тоже, а когда нажимаю на сцепление или переключаю передачу- небольшой стук. грешил на глушак, но там зазоры в норме. люфт крестовин 1мм. грешу на подвесной. может у кого была такая беда, подскажите. машинёшка всего 45т.к.м. прошла.
- Mamonik
- Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
У меня машина ВАЗ21074 прошла 47000 тоже самое .Проверено все от и до .Затянута гайка хвостовика по уму .Полностью заменена выхлопная система .Везде заменено масло и проверены крестовины .При проверке короче все ОК и проведено ТО как по уму а вот проблема есть выше описанная ......видать так оно и должно быть....serg214121032107 писал(а):доброго всем ночи.у меня при трогании с места чегой-то стукает в середине днища и на кочках тоже, а когда нажимаю на сцепление или переключаю передачу- небольшой стук. грешил на глушак, но там зазоры в норме. люфт крестовин 1мм. грешу на подвесной. может у кого была такая беда, подскажите. машинёшка всего 45т.к.м. прошла.
- TechnoMCJ
Такая же фигня - оказалось глушак был, поменял резинки держашие его , на новые - стуки исчезserg214121032107 писал(а):доброго всем ночи.у меня при трогании с места чегой-то стукает в середине днища и на кочках тоже, а когда нажимаю на сцепление или переключаю передачу- небольшой стук. грешил на глушак, но там зазоры в норме. люфт крестовин 1мм. грешу на подвесной. может у кого была такая беда, подскажите. машинёшка всего 45т.к.м. прошла.
- serg214121032107
Нет, не должно.Mamonik писал(а):... а вот проблема есть выше описанная ......видать так оно и должно быть....
_Колян_
Дрыгало и так с небольшим тюнингом...TechnoMCJ писал(а):Поменять редуктор и отремонтировать коробку - а не заниматься тюнингом дрыгала_Колян_ писал(а):У меня и редуктор гудит, и коробка... Мож че-то залить туда, и не трогать пока, пусть поездит...
поменял масло и там, и там, стало значительно тише...
- Smarticus
Доброго времени суток! Проблема с люфтом в кардане. При трогании стук, при езде на первой передаче тоже. У кардана свободный ход вращения 20-25 градусов. Крестовины новые(GKN), подвесной тоже в норме, машинка всего 32 тыка прошла. Уже редуктор поменял на новый (гудеть стал). Меня пугает то, что при трогании идет удар через кардан по редуктору, не хочется новый редуктор уродовать. Думаю старый редуктор сковырнулся и в том числе из-за этих ударов по нему.
Вопрос в том как уменьшить этот люфт? И вредят ли такие удары редуктору?
- Smarticus
При переключении предачь (когда скорость выключаешь) тоже слышно и чувствуешь удар.
Люфт крестовин в 20 градусов было бы видно невооруженным глазом, так что либо коробка, либо редуктор.Smarticus писал(а):При переключении предачь (когда скорость выключаешь) тоже слышно и чувствуешь удар.
- Smarticus
Редуктор новый 400км тока прошел, все люфты в нем по норме, когда ставили посмотрели. А как люфты в коробке убрать?dak1989 писал(а):Люфт крестовин в 20 градусов было бы видно невооруженным глазом, так что либо коробка, либо редуктор.Smarticus писал(а):При переключении предачь (когда скорость выключаешь) тоже слышно и чувствуешь удар.
funyfizik
- Модель авто: ВАЗ 21074i - ФУЛЛ сток
У меня была недавно такая фигня, начал сильно стучать кардан, грешил на крестовины оказалось проще простого: резинки которые надеваются на поперечину кардана разбились и кардан бил туда сюда лечиться заменой резинок.
- Smarticus
Я в устройстве кардана не сильно шарю, резинки... Это на подвесном подшипнике?funyfizik писал(а):У меня была недавно такая фигня, начал сильно стучать кардан, грешил на крестовины оказалось проще простого: резинки которые надеваются на поперечину кардана разбились и кардан бил туда сюда лечиться заменой резинок.
funyfizik
резиночки эти надеваются на поперечену кардана, что крепится двумя болтами к кузову, это посерединк, там где вторая крестовинаSmarticus писал(а):Я в устройстве кардана не сильно шарю, резинки... Это на подвесном подшипнике?funyfizik писал(а):У меня была недавно такая фигня, начал сильно стучать кардан, грешил на крестовины оказалось проще простого: резинки которые надеваются на поперечину кардана разбились и кардан бил туда сюда лечиться заменой резинок.
- серго
Редуктор делать надо, ну или раскрутился кардан, попробуй затянуть, тока тянуть надо динамометрическим ключем с определенным моментом, в литературе поищи, хвостовик серьезная вещ, там просто так ни чо не закручиваетсяfunyfizik писал(а):У меня была недавно такая фигня, начал сильно стучать кардан, грешил на крестовины оказалось проще простого: резинки которые надеваются на поперечину кардана разбились и кардан бил туда сюда лечиться заменой резинок.
- Smarticus
Да я уже писал, что редуктор НОВЫЙ - 400км прошел всего, в нем люфты по нормам. Как бороться с люфтами в коробке? Придется менять первичный вал? Или есть еще какие методы?
