MoHcTp
- Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
Непрочитанное сообщение
MoHcTp » Пн мар 21, 2011 12:00:30
не очень понял где смотреть
скажи цифру
MoHcTp
рустем » Пн мар 21, 2011 12:10:29
MoHcTp
цифра 3,чуть левее.когда ковер подымешь-увидишь
MoHcTp
MoHcTp » Пн мар 21, 2011 16:38:51
это на левый плафон проходит там? а на правый тогда где?
MoHcTp
рустем » Пн мар 21, 2011 18:41:33
MoHcTp
С монтажного блока идет провод на плафоны,в районе правой средней стойки имеет ответвление на правый плафон,затем провод идет дальше назад.
В районе ног правого заднего пассажира под ковролином имеется ответвление на дополнительный штеккер(для подсветки бара в спинке заднего сидения(экспортное исполнение)),далее провод идет под сидушкой заднего сидения,вдоль левого борта и ныряет в левую среднюю стойку
Так вот провод имеет обыкновение сгнивать в соединении дополнительного штеккера
Возможно на свежих версиях авто этого штеккера нет(упразднен за ненадобностью),но на 2105 1996 года он мне попадался,когда я искал причину негоревшего левого плафона
- жгут подсветки.JPG (16.02 КБ) 10868 просмотров
MoHcTp
MoHcTp » Вт мар 22, 2011 12:33:35
поднял коврики, смотрю лежит 2 провода сонаправленных и входят в штекер типа телефонного. потрогал, они оттуда вывалились и концы в какой то голубой фигне типа краски, только не красит. зачистил я их, смотал вместе и обмотал скотчем. всё заработало. спасибо.
MoHcTp
рустем » Вт мар 22, 2011 12:37:36
MoHcTp писал(а):лежит 2 провода сонаправленных и входят в штекер типа телефонного
вот это штеккер барной подсветки
MoHcTp писал(а):голубой фигне типа краски
продукт коррозии меди
MoHcTp писал(а):зачистил я их, смотал вместе и обмотал скотчем. всё заработало.
молодец,но изолента лучше была бы
Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Petrem » Чт мар 24, 2011 20:20:20
Zayec писал(а):Ну вот. Только что закончил установку светильника.
Zayec, тоже купил сегодня такой светильник! А каким образом его подсоединять? Где масса? На корпусе никаких пометок нет((
Petrem
Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Scooter » Вт май 17, 2011 22:08:51
Хочу сделать дополнительную кнопку для отключения света салона. Бывает необходимо, например, когда ребенок спит в машине и не хочется свет в салоне включать, а выйти как-то надо или багажник открыть. Не хочу заморачиваться на установку дополнительного освещения, хочу просто поставить кнопку в разрыв, желательно на потолке возле плафона. Кто что посоветует? Подскажите какая кнопка лучше для этого подойдет или может есть плафон такой же семерочный, но с тремя положениями выключателя?
Scooter
Zayec
Zayec » Вт май 17, 2011 22:39:05
Petrem писал(а): А каким образом его подсоединять? Где масса? На корпусе никаких пометок нет
Там в инструкции есть схема.
Scooter писал(а):может есть плафон такой же семерочный, но с тремя положениями выключателя?
Никогда не встречал. Наверное нет таких.
Я бы для начала подробно изучил логику работы переключателя светильника. Если есть возможность, то попробовать просто исключить режим включения при открывании дверей, а оставить только принудительное включение.
Zayec
linkor
- Модель авто: Mazda 6
linkor » Ср май 18, 2011 3:45:34
Zayec писал(а): Если есть возможность, то попробовать просто исключить режим включения при открывании дверей, а оставить только принудительное включение.
данная проблема решается отключением всего одного провода со светильника. А чтобы не разводить лекцию по электросхеме авто предложу действовать методом тыка. но по моему крайний левый провод как раз таки отвечает за включение света при открытии дверей.
linkor
Zayec
Zayec » Чт май 19, 2011 10:49:00
Zayec писал(а): попробовать просто исключить режим включения при открывании дверей, а оставить только принудительное включение.
linkor писал(а):данная проблема решается отключением всего одного провода со светильника
А ведь точно! И это средний провод на светильнике:thum1:
Zayec
Scooter
Scooter » Пт май 20, 2011 11:37:52
Не ну навсегда исключить можно, но это не интересно (и слишком просто
). Я как раз и хочу на этот проводок поставить кнопочку, но вот не знаю какую именно. Надо чтоб кнопочка была небольшая, чтоб аккуратно смотрелась на потолке.
Scooter
arct1c
- Модель авто: ВАЗ 21074i
arct1c » Пн авг 29, 2011 21:41:48
Уважаемые классиководы! Прошу о помощи!
Не работает освещение салона, рабочее напряжение до плафонов доходит(11.5 Вольт), лампы исправны, предохранители целы, контакты под задним сиденьем и средними стойками разорвал, перепаял и заизолировал, масса есть. Стоп-сигналы и все другие фары работают. Стоит плафон от Калины, который тоже не работает, но его отключение не помогло заработать штатным плафонам. Помогите, пожалуйста!
arct1c
олежек » Ср авг 31, 2011 6:27:47
arct1c писал(а):масса есть
что значит масса есть?? плафоны не работают в постоянном режиме или от дверей?? если пишешь что есть масса питание, то они про не могут не работать!!!
Scooter
Scooter » Ср авг 31, 2011 22:22:33
Отчитываюсь по дополнительной кнопке для отключения света салона:
Семерочных светильников с трехпозиционным выключателем нет. Но отдельную маленькую кнопочку я нашел. Пропилил под нее дырочку в плафоне светильника, встала как родная. Смотрится довольно неплохо. Зацените:
Scooter
arct1c
arct1c » Пт сен 02, 2011 13:50:06
олежек писал(а):arct1c писал(а):масса есть
Проблему решил, в жгуте проводов под передним пассажиром как-то прожглись два бело-черных провода и коротили друг на друга.
arct1c
YRka
- Модель авто: ВАЗ-21043
YRka » Сб дек 17, 2011 12:53:33
Всем привет, вот еще постоянно горит лампа освещения, но нет на лампочку в бардочке, что делать все перепробывал, помогите!
YRka
BORODA
BORODA » Сб дек 17, 2011 14:13:18
YRka писал(а):вот еще постоянно горит лампа освещения, но нет на лампочку в бардочке,
Ничего не понял.
BORODA
- Модель авто: Лада Ларгус
vaduha75 » Сб дек 17, 2011 14:23:27
BORODA, важные слова
YRka писал(а):Всем привет, помогите!
, а остальное просто так.
YRka
YRka » Сб дек 17, 2011 16:36:10
освещение салона горит, не выключается. лампочка в бордочке не горит, при открытии бордочка, нет + на нее
YRka
BORODA
BORODA » Сб дек 17, 2011 17:07:16
YRka
Теперь понятно. Проверяй дверные концевики, бело-чёрный провод не замкнуло ли где на массу, любимые места - под задней сидушкой, в центральных стойках бывает провод этот саморезами коротят. Ещё банально - концевик сиги багажника обычно чтоб не заморачиваться подключают к дверям (тобишь к тому же бело-ч проводу под задней сидушкой) проверь. Со светом в бардачке это никак не связано, откуда там плюс идёт не помню, надо схему глянуть. Как-то так.
BORODA
Александрович
- Модель авто: ТАЗ 21043
Александрович » Сб янв 07, 2012 16:29:08
Добрый вечер. Проблемка такая, при открывании левой пассажирской двери лампа освещения салона не загорается, но если просто нажать на выключатель плафона то лампочка загорается.. в чем причина? концевик?
Александрович
ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
ПалСаныч » Сб янв 07, 2012 17:23:02
скорее всего... Уже давно проверил бы. Если плафоны не горят при открытии ОДНОЙ двери, вероятнее всего дело в концевике этой двери. Если плафон(ы) не горят при открытии остальных дверей-вряд ли это концевик(и).
ПалСаныч
Александрович
Александрович » Сб янв 07, 2012 20:22:17
и действительно оказался концевик... зачистил, намазал литолом и вуаля
заработало
Александрович
Scooter
Scooter » Сб янв 21, 2012 16:26:41
Александрович писал(а):намазал литолом
Интересная мысль. А что он повышает проводимость?
Scooter
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
