постоянку на переменку, подскажите
- Дмитрий LSD
Из 12 v постаянки нужно 12v переменного, подскажите как сделать быстро и просто, срочно
- Дмитрий LSD
- Mr_Ice
Дмитрий LSD
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-365.html
http://ra4a.narod.ru/Portal2/Pr3.htm
только трансформатор тебе не нужен. прмя там где должен быть трансформатор у тебя и получится 12 вольт переменного
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
если в нете поглубже капнешь наверняка найдешь еще проще схемку
только надо еще определиться с тем какая будет мощьность потребления
- олежек
просто не получиться, для того что бы преобразовать постояннку в переменку нужен импульсный преобразователь напряжения, во всех импульсниках стоят выходные трансфораматоры которые нужно мотать...
пара ссылок, в одной есть схема..
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=31652
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... =0&start=0
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
не выйдет, без трасформатора не получиться, она будет не работоспособной, именно силовые ключи на полевиках вместе с трансформатором формируют синусойду, один положительное плечо, другой отрицательное, трансформатор нужен, только вторичная обмотка будет намотанна на 12 вольт...Mr_Ice писал(а):только трансформатор тебе не нужен. прмя там где должен быть трансформатор у тебя и получится 12 вольт переменного
- Дмитрий LSD
VodolAZ
- Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Не думаю. Скорее всего, переменный в конечном счёте в постоянный с двуполярным питанием преобразуется (со средней точкой по питанию).AndyBig писал(а):Не нужно ничего делать, подпаивай 12 вольт постоянки на плату усилителя вместо проводов от его родного трансформатора и все. Полярность - пофиг
Импульсник тоже не подойдёт, раз у тебя обычный транс в усилителе
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
А выходная обмотка транса в усилителе со средней точкой?
Или у обмотки только два конца приходят на диоды?
Стоят ли после диодов конденсаторы?
- AndyBig
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Вот уж точно не думаю. В компьютерных колонках средней паршивости не заморачиваются питанием. Иногда делают средний вывод с транса, но он является минусом (напрямую), а два крайних - плюсами, каждый на свой полупериод (через диоды)VodolAZ писал(а):Не думаю. Скорее всего, переменный в конечном счёте в постоянный с двуполярным питанием преобразуется (со средней точкой по питанию).AndyBig писал(а):Не нужно ничего делать, подпаивай 12 вольт постоянки на плату усилителя вместо проводов от его родного трансформатора и все. Полярность - пофиг
- олежек
согласен, скорее всего именно так и сделанно, большиство сравнительно мощных усилителей запитанно именно так...VodolAZ писал(а):Не думаю. Скорее всего, переменный в конечном счёте в постоянный с двуполярным питанием преобразуется (со средней точкой по питанию).
почему не подойдет??, для начала нужно выяснить точно как у автора питается усь, тобиш нужны фоты, самого БП можно и усь, все с хорошим качеством... потом можно ужо что то советовать, а так разговор не об чемVodolAZ писал(а):Импульсник тоже не подойдёт, раз у тебя обычный транс в усилителе
АФТАР ФОТО В СТУДИЮ....
VodolAZ
Согласен!олежек писал(а):для начала нужно выяснить точно как у автора питается усь, тобиш нужны фоты, самого БП можно и усь, все с хорошим качеством... потом можно ужо что то советовать, а так разговор не об чем
Нужны фоты. И чтоб непременно в руках полу(или не полу)обнажённой красавицы на фоне Средиземного моря:-)
А на меньшее я не согласен!
- Дмитрий LSD
- lost_c-s
- Модель авто: VAZ 21074i 1.6 8v
Просто подключи на постоянку там же диодный мосто стоит ему пофиг будет, у меня работе колонки 3 разобрано и по разному запитано один на прямую к блоку питания от компа , другой к блоку питаня от свича, все они в итоге дают постоянку 12 вольт.
Вот такой усилок с колоенок бывших сделал и трансформатор на 12 вольт + принудительное охлаждение, а приходит 220 переменка
