постоянку на переменку, подскажите
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Пт мар 27, 2009 17:37:35
Из 12 v постаянки нужно 12v переменного, подскажите как сделать быстро и просто, срочно :crazy:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 27, 2009 20:14:45
Дмитрий LSD
12 вольт переменного - а сколько герц?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт мар 27, 2009 21:30:34
А для чего?
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Сб мар 28, 2009 12:44:58
От 45 до 55 герц
DonPedro
А для чего?
Усилитель НЧ питается от переменки, а на акуме постоянка
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб мар 28, 2009 21:27:18
Что за усилок такой? Поподробнее
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 30, 2009 9:28:43
Дмитрий LSD
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-365.html
http://ra4a.narod.ru/Portal2/Pr3.htm
только трансформатор тебе не нужен. прмя там где должен быть трансформатор у тебя и получится 12 вольт переменного
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
если в нете поглубже капнешь наверняка найдешь еще проще схемку
только надо еще определиться с тем какая будет мощьность потребления
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 30, 2009 10:33:48
просто не получиться, для того что бы преобразовать постояннку в переменку нужен импульсный преобразователь напряжения, во всех импульсниках стоят выходные трансфораматоры которые нужно мотать...
пара ссылок, в одной есть схема..
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=31652
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... =0&start=0
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Mr_Ice писал(а):только трансформатор тебе не нужен. прмя там где должен быть трансформатор у тебя и получится 12 вольт переменного
не выйдет, без трасформатора не получиться, она будет не работоспособной, именно силовые ключи на полевиках вместе с трансформатором формируют синусойду, один положительное плечо, другой отрицательное, трансформатор нужен, только вторичная обмотка будет намотанна на 12 вольт...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 01, 2009 14:26:57
Дмитрий LSD писал(а):Усилитель НЧ питается от переменки, а на акуме постоянка
по моему любой усилитель в конечном итоге питается от постоянки, что за усилитель?? радиотехника какая нибуть?? (w00t)
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср апр 01, 2009 16:24:11
Ты наверно НЧ сам собрал?Я тоже пробывал,но ничего не вышло,так ты посмотри там же,в радиолюбителе, есть преобразователи правда я видел только на 20вольт
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Пн апр 06, 2009 14:19:43
Усилитель от обычных настольных колонок для компа, хороший такой, пробовал найти на плате где начинается запитка постоянки, так и не нашёл, стоят два диода на + и два на - попробовал их отрубить и после них запитать но так и не получилось((
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт апр 07, 2009 6:30:38
Дмитрий LSD А ты сфоткай.
Потому что переменку городить это лишнее.
Может пред где есть?
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Вт апр 07, 2009 15:42:53
Не нужно ничего делать, подпаивай 12 вольт постоянки на плату усилителя вместо проводов от его родного трансформатора и все. Полярность - пофиг :)
VodolAZ
Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Чт апр 09, 2009 15:03:51
AndyBig писал(а):Не нужно ничего делать, подпаивай 12 вольт постоянки на плату усилителя вместо проводов от его родного трансформатора и все. Полярность - пофиг
Не думаю. Скорее всего, переменный в конечном счёте в постоянный с двуполярным питанием преобразуется (со средней точкой по питанию).
Импульсник тоже не подойдёт, раз у тебя обычный транс в усилителе
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
А выходная обмотка транса в усилителе со средней точкой?
Или у обмотки только два конца приходят на диоды?
Стоят ли после диодов конденсаторы?
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт апр 09, 2009 15:35:18
Вот уж точно не думаю. В компьютерных колонках средней паршивости не заморачиваются питанием. Иногда делают средний вывод с транса, но он является минусом (напрямую), а два крайних - плюсами, каждый на свой полупериод (через диоды) :)
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 10, 2009 6:27:36
VodolAZ писал(а):Не думаю. Скорее всего, переменный в конечном счёте в постоянный с двуполярным питанием преобразуется (со средней точкой по питанию).
согласен, скорее всего именно так и сделанно, большиство сравнительно мощных усилителей запитанно именно так...
VodolAZ писал(а):Импульсник тоже не подойдёт, раз у тебя обычный транс в усилителе
почему не подойдет??, для начала нужно выяснить точно как у автора питается усь, тобиш нужны фоты, самого БП можно и усь, все с хорошим качеством... потом можно ужо что то советовать, а так разговор не об чем :) в принципе и так и так можетбыть, но я все таки склоняюсь если усь хороший то запитан по двухполярной схеме со средней точкой
АФТАР ФОТО В СТУДИЮ....
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пт апр 10, 2009 10:18:58
В настольных компьютерных колонках - хороший усь с двухполярным питанием? В жисть не поверю пока мне не покажут :-D
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Пт апр 10, 2009 11:38:02
олежек писал(а):для начала нужно выяснить точно как у автора питается усь, тобиш нужны фоты, самого БП можно и усь, все с хорошим качеством... потом можно ужо что то советовать, а так разговор не об чем
Согласен!
Нужны фоты. И чтоб непременно в руках полу(или не полу)обнажённой красавицы на фоне Средиземного моря:-)
А на меньшее я не согласен! (w00t)
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вт апр 14, 2009 15:50:40
Что-то вопрошающий пропал. Видать, нашёл DC/AC конвертор
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Сб июн 13, 2009 16:13:11
вот фото трансформатора, праподал дела были)) :whistlin: ссори
lost_c-s
Модель авто: VAZ 21074i 1.6 8v
Непрочитанное сообщение lost_c-s » Сб июн 13, 2009 17:25:01
Просто подключи на постоянку там же диодный мосто стоит ему пофиг будет, у меня работе колонки 3 разобрано и по разному запитано один на прямую к блоку питания от компа , другой к блоку питаня от свича, все они в итоге дают постоянку 12 вольт.
Вот такой усилок с колоенок бывших сделал и трансформатор на 12 вольт + принудительное охлаждение, а приходит 220 переменка
