Закрывание задних дверей
Re: Закрывание задних дверей
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 23, 2011 8:31:27
Любомир
Разбери аккуратно и сфотай потроха почетче и клавишу изнутри.
Любомир
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Любомир » Вт авг 23, 2011 8:50:41
1) При ненажатой кнопке: замкнуты 6 и 1 контакты через лампочку подсветки, замкнуты 6 и 2 контакты,замкнуты 6 и 5 контакты;
2) При нажатии вверх размыкаются 6 и 5 контакты, замыкаются 5 и 3, 6 и 1 замкнуты постоянно .
3) При нажатии вниз размыкаются 6 и 2 контакты, замыкаются 2 и 3, 6 и 1 замкнуты постоянно .
Вроде все просто.
Фотика пока нет, после обеда смогу выложить фотку.
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 23, 2011 8:54:47
Любомир писал(а):Вроде все просто.
:rolleyes: :thum1:
ща попробуем чот покумекать. :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 23, 2011 10:28:03
Любомир
Дружище, навряд ли чот получится с твоими кнопками :eptel: . Вся проблема в комутации массы на оба провода двига ЭСП в состоянии покоя. Если соорудить батарею из 4 пятиконтактных реле + 4 диода - можно замутить дублера, но по цене проще купить 3 кнопки 2110 и проводка намного проще будет.
Любомир
Непрочитанное сообщение Любомир » Вт авг 23, 2011 11:23:26
Спасибо. А можешь набросать схемку такой батареи? Попробую ;)
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 23, 2011 11:32:03
Любомир писал(а): А можешь набросать схемку такой батареи?
Извиняй, сейчас нет времени заниматься этим, работы много... голову поломать прилично нужно :slap:
Любомир
Непрочитанное сообщение Любомир » Вт авг 23, 2011 11:34:09
Ну в принципе не горит, если будет время покумекай, и за одно напишешь куда пиво высылать :beer2: , ок?
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 23, 2011 11:37:58
Любомир писал(а):ок?
Ок, на досуге покумекаю, но что это будет скоро - не обещаю.
Любомир
Непрочитанное сообщение Любомир » Вт авг 23, 2011 11:39:17
Ок, жду, спасибо! :thum1:
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 23, 2011 12:21:42
Любомир
Возникло пару мыслей... Кинь если можешь фото внутренностей кнопки (почетче и покрупнее насколько возможно).
И еще, какой ток потребляет каждый ЭСП? Глянь в инструкции.
Любомир
Непрочитанное сообщение Любомир » Вт авг 23, 2011 13:05:46
Потребляемый ток при номинальном усилии, не более А - 7,5
Фотку через полчасика добавлю.
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 23, 2011 13:34:51
Любомир писал(а):Потребляемый ток при номинальном усилии, не более А - 7,5
Так и думал :yes:
Любомир писал(а):Фотку через полчасика добавлю.
Ок
Любомир
Непрочитанное сообщение Любомир » Вт авг 23, 2011 13:44:24
Вот так подойдет?
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 23, 2011 14:25:27
Любомир писал(а):Вот так подойдет?
Да.
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 24, 2011 7:39:16
В общем сегодня всю ночь на работе голову ломал, ничего не вышло, комутацию в кнопке в состоянии покоя никак не обмануть, кроме одного способа... Ну это если надумаешь рискнуть...
В общем в обоих кнопках правого ЭСП нужно удалить то что обведено красным пунктиром (верхняя планка с 6 ножки), на освободившуюся ножку диода подсветки кинуть перемычку на остаток 6 ножки. Если пружинные контакты будут стремится соскочить вверх, то изнутри клавиши приклеить прямоугольный кусочек пластмассы (сымитировать верхнюю планку 6 ножки).
Тогда разводка проводов получится как нужно через два 5-контактных реле.
Решай сам. Либо переделка кнопок, либо отсутствие дублера, либо 10-шные кнопки.
Любомир
Непрочитанное сообщение Любомир » Ср авг 24, 2011 10:43:07
Ну вроде понял, думаю могу рискнуть осталось только увидеть схему с этими самими рэле;)
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 24, 2011 11:01:09
Любомир писал(а):осталось только увидеть схему с этими самими рэле;)
Сегодня будет :yes:
Любомир
Непрочитанное сообщение Любомир » Ср авг 24, 2011 11:21:45
Ок, жду. Очень интересно откуда масса появится С праздничком Тебя, с Днем Независимости!
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 24, 2011 11:40:52
Любомир
Лови схемку :-J Чо не поймешь - спрашивай.
PS: Тебя тож с празничком. :beer2:
После переделки кнопок, перед установкой, обязательно проверь коммутацию при всех трех их режимах (правая колонка) (!)
Кнопка водительского ЭСП остаётся без переделки.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср авг 24, 2011 15:21:03
Что-то вы намудрили, парни. Кнопки все одинаковые по принципу работы, только у Волговской контактов меньше, у Вазовских больше. А в схеме с кнопкой дублёром всего на два провода больше, реле не нужны. Если надо могу от руки нарисовать.
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 24, 2011 15:51:16
BORODA писал(а): Если надо могу от руки нарисовать.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср авг 24, 2011 17:12:41
Аа, нет, дружище, что-то я напутал с этой Волговской кнопкой. В ней нормально замкнутые контакты объединённые, значит с ней не получится коммутация. Только если разорвать их. Тогда всё верно, по твоей схеме подключать надо. :beer2: :i
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 24, 2011 17:29:37
BORODA писал(а):В ней нормально замкнутые контакты объединённые, значит с ней не получится коммутация.
Отож, всю ночь голову ломал... :slap:
Любомир
Непрочитанное сообщение Любомир » Ср авг 24, 2011 19:07:54
JET молодчинка, завтра попробую отпишусь.
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пт авг 26, 2011 5:04:11
...А что будет, если одновременно нажать кнопки, причём одну на открывание, а другую на закрывание? :hmmm:
