Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Re: Помогите замерзаю
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 02, 2011 17:45:46
djdfyc писал(а):... радиатор купил новый медный 3х рядный... ,поставил доп. помпу ...
djdfyc,
Если на входе и выходе, как ты пишешь, кипяток, а воздух дует холодный, то остается только один вариант: нарушение циркуляции ОЖ в радиаторе. Такое возможно, если радиатор имеет определенные конструктивные особенности. Третьего не дано.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 02, 2011 18:17:11
гость писал(а):Такое возможно, если радиатор имеет определенные конструктивные особенности
отсутствие перемычки во входном бачке, в частности, или её отпадение..
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 02, 2011 18:23:41
djdfyc писал(а):,поставил доп. помпу
может неправильно подключил?
или с новым радиатором беда
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 02, 2011 18:26:14
в том-то и дело, что продается сейчас все что угодно.
ИМХО, снимать радиатор и возвращать его продавцам взад.
Непрочитанное сообщение Alex » Пн янв 03, 2011 23:00:06
Серж230
Модель авто: Классика
печка
Непрочитанное сообщение Серж230 » Ср янв 05, 2011 17:52:11
Прочитав по улучшению работы вентилятора-замена на 08, решил купить вентилятор и все запчасти. Но случайно мне попался вентилятор от TOYOTA? Но я не знаю как что подключать и подойдёт ли он?Фото есть, кто знает как подскажите!
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: печка
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср янв 05, 2011 18:02:43
по моему проще было в теме про зубильную улитку отписаться,а то как то МНОГО тем про печку в последнее время.... :hmmm:
василий саныч
Модель авто: 21074,2004г.карб,БСЗ
Re: печка
Непрочитанное сообщение василий саныч » Ср янв 05, 2011 18:19:27
а про что ещё зимой писать?
zver117
Re: печка
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср янв 05, 2011 18:20:48
:clap2:
Re: печка
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср янв 05, 2011 20:10:46
Серж230
должен быть еще корпус наверно, а то как разделить потоки, на вдув и выдув, по подключению - на моторчике - два контакта, попробуй плюс и минус, и наоборот, метод научного тыка никто еще не отменял, или гугли
Серж230
Re: печка
Непрочитанное сообщение Серж230 » Ср янв 12, 2011 18:59:32
Сусанин писал(а):Серж230
Корпус есть он в форме улитки 08, только больше, воздухозаборник с клапаном и рычаг открытия его. Я думал подключить к этим контактам+ -, но не знаю не сгорит?
Sobolev
Модель авто: 2107 2003 г.в,разбираюсь потихоньку...Первый авто
Re: печка ,потение стекла
Непрочитанное сообщение Sobolev » Пн фев 07, 2011 13:20:16
Была та же проблема.Грешил на радиатор печки,вентилятор и рециркуляцию. Решилась проблема очень просто - поменяли радиатор печки и мотор. И соответственно нашлась проблема в ухудшенной рециркуляции - слетела тяга с заслонки внешнего воздухопритока.Проблема в том,что добраться до этой тяги,можно только сняв радиатор печки. В итоге и поток воздуха из всех воздуховодов уверенный и не запотевает ничего и в салоне жара.Вот будет хотя бы -10,тогда и до конца проверю.
P.S Раньше был просто караул,особенно когда мороз -15 или хотя бы -10,все! сразу стекло водительское замерзало намертво...
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср фев 09, 2011 7:29:22
У меня тоже была проблема с обдувом стекла со стороны водителя. Во всем виновата задвижка внизу, которая переключает обдув на ноги. Она не до конца закрывается и воздух дует на ноги. Посмотри. Я извращался перед зимой, подвязывал ее проволокой плотнее.
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Чт июн 23, 2011 11:45:49
Заскрипел электродвигатель отопителя в эту же первую зиму(новая машинка - блин!)
Хочу поставить электродвигатель на подшипниках. Чем они отличаются от этих, что на втулках. В магазине можно посмотреть, что он именно на подшипниках-подскажите?
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Ср авг 03, 2011 20:18:30
Ну кто наконец то подскажет, где найти вентилятор отопителя на подшипниках???
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт авг 04, 2011 4:22:57
Leko писал(а):Ну кто наконец то подскажет, где найти вентилятор отопителя на подшипниках???
в магазин приходишь и говоришь дацте моторчик для печки на подшипниках :-J увидеть можно если только разобрать... у меня тож засвистел в первую же зиму, думаю от 08 поставить..
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт авг 05, 2011 6:53:13
Leko, тебе Mursay правильно говорит. Я так и покупал (брал с крыльчаткой): "Дайте моторчик для печки на подшипниках."
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Сб авг 06, 2011 21:33:49
В августе буду менять краник печки на керамику (шаровой не предлагать) и вент печки на подшипниках качения, чтоб зимой не скрипел :yes:
aLEXXander
Модель авто: 2107 1998
Достал радаитор печки! Опять замена? Или герметик?
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Пн авг 22, 2011 8:00:33
Предыстория такова:
весной обнаружил тосол под ковриком (точнее обоими)
Ремонт отложил до лета. Летом отдал машину в сервис - все разобрали - сказали менять радиатор. Купил новый - медный. Через 4 дня и он потек. Обратился в магазин по гарантии: привезли новый медный, произодство оренбург, штамп ОТК и все такое.
Проработал месяц с небольшим и сегодня снова почувтсовал запах в салоне.
Глянул - капли на крышке с обоих сторон, кран отопителя вроде сухой.
Подскажите: может взять алюминевый радиатор? Или воспользоваться геремтиком для сиситемы охлаждения, чтобы эти дырки, откуда сочиться, заделать?
nikolas_boy
Re: Достал радаитор печки! Опять замена? Или герметик?
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн авг 22, 2011 8:10:00
не вздумай герметиком!!!! снаружи заделывать он тебе ничего не даст. системой все равно выдавит, а если ты думаешь герметик который заливается в систему охлаждения, то и еще хуже. засрешь всю систему, потом не вычистишь!!!
Алюминиевый да то же не лучше, так как у него боковины пластиковые. и на стыках со временем начинает течь.
Разбирай систему и смотри, может это кран (керамический кран часто бывает в открытом положении через шток течет), а может на стыках патрубков течет.
Если конешно радиатор вот и неси им обратно...
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн авг 22, 2011 8:15:52
вот еще мысль, а может просто от старого тосола остались капли???
хотя за месяц по идее должны бы поидее испариться.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн авг 22, 2011 8:18:23
А соединения проверял? Патрубки к радиатору сухие?
aLEXXander
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Пн авг 22, 2011 8:35:03
Менять снова радиатор ужо поздно - гарантию дали 1 месяц...
Соединения не проверял, старые капли - врядли - месяц ездил - было сухо...
Может быть и кран, некогда было похорошему проверять... Нос корее всего радиатор, так как по крушке сыро с обоих сторон, а не справа
Бегал по всему городу в поисках медного (кругом валом алюминевых)...а оно вона как...
И так 2 раза подряд...
А герметик значит не пользовать... Жаль - думал быстро решить проблему...
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн авг 22, 2011 8:56:11
решить то может и решишь временно. но затем от этой каки может быть перегрев из за выхода из строя термоса, и помпы, и забивание трубок радиатора.
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пн авг 22, 2011 8:57:01
Вряд ли это радиатор,тем более два раза подряд. :no: Сам недавно менял, купил медный-с виду совсем неказистый какой-то (вроде тоже Оренбург кстати), и после этого пять (!!!!!!!) :pirate: раз все разбирал и собирал снова,т.к. все время текло из соединения радиатор/кран. Прокладки все магазинные-г**но! В итоге вырезал из паронита прокладку-сейчас все Ок! Можно еще герметиком прокладки промазать, только надо дождаться, пока он подсохнет, прежде чем проверять.
