Не дает положеную зарядку
Трефилов Евгений
Модель авто: Ваз 21043
Непрочитанное сообщение Трефилов Евгений » Ср авг 03, 2011 22:15:22
Так. Беда вот в чем.Некоторое время назад генератор перестал давать нужную зарядку.При чем когда резко давишь на газ, она появлялась.Дальше хуже.На низких оборотах совсем стала маленькой.Итог, по городу с ближним светом и поворотниками прикончил акум...Купил новый, поставил, снял генератор,отдал на стенд, все ок, сказали дело в таблетке. Поменял таблетку, проблема не исчезла.Сегодня купил еще одну,но уже с тумблиром мин/макс( http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html ). Ставлю, завожу,опять зарядки почти нуль(при снятой клеме,на зажигание хватает, а вот на ближний свет уже нет) При чем, когда снимаю клему, временами она появляется в норме,НО стрелка тахометра скачет как бешеная,двигатель работает с перебоями.Когда вновь глушу и ставлю клему на акум , то опять почти нуль, стрелка тахометра работает как положенно.Снимаю, опять стрелка скачет,по двигателю опять перебои(но они бывают и при накинутой клеме).Помогите, машина в эти пять дней как воздух нужна!!!
Re: Не дает положеную зарядку
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт авг 04, 2011 6:12:29
Вы бы Трефилов Евгений для начала написали какое у Вас авто, точнее г.в., какой гена стоит, карб или инж.
Ну первое, что посоветуют здесь - зачистите все клеммы до блеска, в том числе и массу, т.к. могли окислиться.
И на ХХ у Вас сколько оборотов?
Трефилов Евгений
Непрочитанное сообщение Трефилов Евгений » Чт авг 04, 2011 6:56:47
Карбюратор, ВАЗ 21043 г.в.- декабрь 1999(у меня в профиле написан), карбюратор, Генератор хз, на нем ничего не написано(вообще ничего), но вылитый восьмерошный,на ХХ примерно 800-900,бывают скачки в низ до 700.
ДА уже блистят все контакты, как в армии бляхи на ремнях.Думаете чем я занимался до того момента как сообщение в час ночи на форум написал(таже идея в голову пришла).
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт авг 04, 2011 7:15:41
по симптомам похоже на диодную скобу (вскрывать смотреть)
ну и тут почитать
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=35
Трефилов Евгений
Непрочитанное сообщение Трефилов Евгений » Чт авг 04, 2011 7:24:52
А разве если бы она была неисправна генератор на стенде себя нормально бы вел?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт авг 04, 2011 7:40:23
при нагрузке и температуре диоды начинает пробивать
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб авг 06, 2011 11:12:13
mik58 писал(а):при нагрузке и температуре диоды начинает пробивать
Редкий случай. Скорее всего просто недотянуты гайки крепления выводов статорной обмотки.
А тему я всё-таки закрою - всё уже обсуждено неоднократно.
Трефилов Евгений, рекомендую пользоваться поиском и не создавать тем-клонов.
