тормозит одно заднее колесо
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: тормозит одно заднее колесо
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс июн 05, 2011 19:39:48
вам в каких размерностях? :clap2: Здесь решающим будет являться не усилие для сдвига, а время предыдущего нажатия на педаль тормоза
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 19:41:50
pozitron32 писал(а): ... гость ваши сарказмы меня не обидели, => они напрасны.
pozitron32, ты начинаешь видеть то, чего не было.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс июн 05, 2011 19:42:25
Господа, я спать, утром отвечу на ваши сообщения и с удовольствием прочитаю сообщения про то, какой я тупой :thumbsup:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс июн 05, 2011 19:44:20
гость, Вопрос про усилие вот точно был лишним :beer2: я посмеялся прям над ним))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июн 05, 2011 19:45:02
возвращаясь в http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-brake.html
читаем "Рабочий тормозной цилиндр автомобиля ваз 2107 — двухпоршневой, с механизмом автоматической регулировки зазора между тормозным барабаном и тормозными колодками. Основным элементом механизма автоматической регулировки зазора являются два упругих стальных разрезных кольца, установленных на поршнях в рабочем тормозном цилиндре с осевым зазором 1,25—1,65 мм. Упорные кольца установлены в тормозном цилиндре с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу тормозного цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие от стяжных пружин тормозных колодок. По мере износа накладок тормозных колодок поршни при торможении перемещают кольца в тормозном цилиндре, благодаря чему поддерживается постоянный зазор между тормозным барабаном и тормозными колодками."
отсюда вывод, что на копейках с 01 цилиндром без планки 7 тормоза малоэффективны, с ней лучше, но при этом ручник может вполне себе не работать
с цилиндром 05 образца можно ездить и без планки, т е полностью вынуть детали ручника и тормоза будут идти на юз
отсюда вывод что при неисправном ручнике тормоза работают
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 19:46:23
pozitron32 писал(а):гость
Да в любых.
pozitron32 писал(а):... Здесь решающим будет являться не усилие для сдвига, а время предыдущего нажатия на педаль тормоза
:cigar:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс июн 05, 2011 19:53:01
Сусанин писал(а):с цилиндром 05 образца можно ездить и без планки, т е полностью вынуть детали ручника и тормоза будут идти на юзотсюда вывод что при неисправном ручнике тормоза работают
не правильный вывод сделали. Вот уберите у себя все эти планки, установите колдун и поездийте пару дней, о результатах отпишитесь.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс июн 05, 2011 19:56:55
pozitron32 писал(а):то до старости так и будут ручник только перед прохождением ТО натягивать
Ну и что?Так и есть.Но тормоза и до этого работают,
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 20:16:43
pozitron32 писал(а):гость, Вопрос про усилие вот точно был лишним :beer2: я посмеялся прям над ним))
Посмеялся так посмеялся ;) . Смех без причины - ..., ну да ладно, и так уже весело, да и не в каждом случае поговорки верны.
Тибе от мине цвиточек за упрямство в достижении цели: :flowers:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 20:18:54
pozitron32 писал(а):... прям над ним))
Надо было в сторонке :D
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Непрочитанное сообщение kubas » Вс июн 05, 2011 20:22:05
могу только согласиться с pozitron32 в том что ,если не испарвны тормозные цилиндры,в частности упругие разрезные кольца, то ручник будет являтся единственным средством преднатяга колодок.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн июн 06, 2011 5:24:51
pozitron32 писал(а):не правильный вывод сделали. Вот уберите у себя все эти планки, установите колдун и поездийте пару дней, о результатах отпишитесь.
Скажу тебе как человек который учился у тех кто эти машины проектировал! 5м цилиндрам ручник не нужен!!!! первым да, а вот пятым и распорная планка не нужна! я сейчас езжу с колдуном и 5ми цилиндрами, благодаря тому, что зимой закис трос-он был откушен и демонтирован (о, кстати. седня надо новый повесить!)... разницы в нажатии на педаль нету вообще, тормоза также срабатывают как и срабатывали!
вот тебе и личный опыт с демонтированным ручником! кстати до откусывания он срабатывал на 3х щелчках! износ задних колодок ооочень приличный! колодкам около 15 лет!
а вот на оке я заколебался планку регулировать!
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июн 06, 2011 6:17:14
Каждый, кто спорит со мной: сядьте в свой автомобиль, нажмите на педаль тормоза. Натяните рычаг ручного тормоза вверх и еще раз нажмите на педаль тормоза. Почувствуйте разницу и подумайте, чем там развелись колодки и почему педаль тормоза твердая стала вдруг в самом верху, сравните свои мысли с тем, что я писал ранее.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 06, 2011 6:25:40
Буйный писал(а):С копейкой не путаешь и 01 торм.цилиндрами? Там торм. щит с эксцентриками..
Вот не читаете вы мои посты.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 06, 2011 6:29:24
pozitron32 Тебе может 01 тормоза вонзили, загляни под машину и глянь на тормозной щиток, нет там двух регулировочных эксцентриков, бочонки такие под ключ типа 17? Или торм. цилиндры стоят 01? Вот и всё объяснение твоих чудес! :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 06, 2011 6:30:53
pozitron32 писал(а):Каждый, кто спорит со мной: сядьте в свой автомобиль, нажмите на педаль тормоза. Натяните рычаг ручного тормоза вверх и еще раз нажмите на педаль тормоза. Почувствуйте разницу и подумайте, чем там развелись колодки и почему педаль тормоза твердая стала вдруг в самом верху, сравните свои мысли с тем, что я писал ранее.
Даже пробовать не надо. И так знаю. Только при чем тут это к теме разговора, это же, как говорится, уже совсем другая история. Но я заранее знаю, что ты возразишь. Абы не согласиться.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июн 06, 2011 6:32:23
мне? я в курсе что стоит, где стоит и в чем отличие.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 06, 2011 6:33:37
Буйный писал(а):pozitron32 Тебе может 01 тормоза вонзили, загляни под машину и глянь на тормозной щиток, нет там двух регулировочных эксцентриков, бочонки такие под ключ типа 17? Или торм. цилиндры стоят 01? Вот и всё объяснение твоих чудес! :cigar:
Буйный, какое вонзили, о чем ты говоришь! Он же в нас рэмонтник! :D
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн июн 06, 2011 6:38:32
Да без б!!! Именно так и делал после оки!!! только скажу тебе-ни хрена она тверже не становится (воздуха в системе нет!)!!!
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 06, 2011 6:43:21
dia-v писал(а): только скажу тебе-ни хрена она тверже не становится (воздуха в системе нет!)!!!
Тверже, то такое, но поведение педали меняется однозначно.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн июн 06, 2011 6:57:46
так, сча специально сходил к соседу. у которого точно такой же пятак (ток двигло пятое)... он надо мной поржал, но ручник дал дернуть! усилие на педали не сменилось! выше срабатывать не стала! ручник дергал не до заклина-машина на этом положении ехала! тормоза с ним качали на прошлых выходных (мои надо было, а его так-для профилактики. да и света не было-заняться нечем было!), колдун на месте. цилиндры менялись после зимы (пятые)!
схватывать раньше не начало. и вообще никаких изменений ни я не он не почуяли! да и не должны были, если цилиндры нормальные! учи матчасть!
не знаю как у Вас. но у нас Тольятти достать нормальные запчасти можно. и если следить за состоянием машины. то все будет работать отлично!
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн июн 06, 2011 7:02:57
Дело в том что колодки подводятся цилиндром на то расстояние на котором они не блокируют колесо, ручником я подводил сейчас также, т.е. старался чтобы отсутствовало трение... т.к. колодки уже были разведены так-я просто подтянул распорную планку-чтоб не болталась! поэтому разницы я не заметил! а вот если затянуть до трения (!!!!) то да и педаль выше и тверже, но колодкам кранты скоро будет!
я уж молчу о нагреве барабана и изменении его тормозных свойств при перегреве.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн июн 06, 2011 7:19:20
dia-v
слегка заметное трение не повредит колодкам. Один фиг износ идет неравномерно, и поэтому получается где то недостает, а где то задевает. ИМХО изначально нужно отрегулировать ручник на положенное количество щелчков, а потом заниматься остальным :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 06, 2011 7:25:54
dia-v писал(а):Дело в том что колодки подводятся цилиндром на то расстояние на котором они не блокируют колесо, ручником я подводил сейчас также, т.е. старался чтобы отсутствовало трение... т.к. колодки уже были разведены так-я просто подтянул распорную планку-чтоб не болталась! поэтому разницы я не заметил! а вот если затянуть до трения (!!!!) то да и педаль выше и тверже, но колодкам кранты скоро будет!
Вот тут я с тобой полностью согласен. А предыдущий твой пост не понял до конца ;)
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июн 06, 2011 7:39:51
Besenok писал(а):ИМХО изначально нужно отрегулировать ручник на положенное количество щелчков, а потом заниматься остальным
абсолютно согласен
