Защита авто от угона
Модератор: Randall
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср ноя 12, 2008 9:44:40
Mr_Ice писал(а):не стоит быть всетаки таким боязливым. Если твою машину действтельно захотят угнать то угонят и никакая сигнализация тебе не поможет.
Лично я не настолько боязливый, просто написал про "максимально возможные" подлянки, к тому же описанные на других форумах.
Хотя свою машину защитил и "Гарантом" на руль, и дополнительным замком капота, и сигналкой с отдельной сиреной. Но ставил все прямо в салоне, при покупке машины, не опасался, что "брелок прошьют, ключи скопируют". Да, машина стоит на стоянке, но когда она там не стоит - то лучше пусть все защиты будут. На даче, например, местные тунеядцы-алконавты уже трогали машину, потом отскакивали от нее с воплем "Уй б..... - она у тебя на сигналке". От таких "пионеров" как раз защиты должно хватить. А от профи... От них ничего не спасет, это верно
Евгений
Непрочитанное сообщение Евгений » Вт янв 06, 2009 12:02:42
DonPedro писал(а):Сняты тяги с дверных личинок (Три раза выковыривали). да и все собственно. Вроде не трогают больше (3 тьфу).
А если сигналка глюканет или акома сядет, как будешь машину открывать? через багажник лезть?
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вт янв 06, 2009 12:22:39
Я раз лазил через заднюю ляду, так как тяги отключил после того как магнитолу через два дня после покупки вытащили и брелок с обраткой не помог сразу поехал за новой и тяги поснимал Лучше через ляду лезть чем музыку покупать
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Ср мар 18, 2009 8:40:09
У меня стоит простенький "Аллигатор" без обратки. Больше ничего нет. Знаю, что одна сигналка-это от пионеров, настоящая защита от угона-это механические блокираторы. Просто стараюсь не оставлять авто надолго без присмотра. В гараже сначала включаю сигналку, потом отсоединяю массу. Если злоумышленник проникнет в гараж, при включении массы начнет реветь сирена.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 18, 2009 8:47:44
Classic писал(а):настоящая защита от угона-это механические блокираторы
бликираторы это тоже от пионеров - снимаются на раз два три.
Вообще если уж и захотели твое авто угнать то угонят что ты на него не ставь.
Ну а для классики и игнлаки достаточно, угоняют ее чаще всего шпана покататься, а проффи по машинам подороже работают там лексусы разные и т.п.
Непрочитанное сообщение Classic » Ср мар 18, 2009 9:26:39
Ну новую "классику" тоже могут заказать. Механика же механике рознь-всякие блокираторы на руль-педали можно легко перекусить специнструментом, а вот, например, блокиратор коробки, где штырь вставляется в коробку-это посерьезнее будет. Правда сие-только для переднего привода, для "классики" блокираторы коробкит примитивные-в виде амбарного замка. Понимаю, что от прфи не спасет ничто, но механика-это уже не от пионеров, а от "комсомольцев"! :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 18, 2009 9:34:02
Classic писал(а):всякие блокираторы на руль-педали можно легко перекусить специнструментом
да их чаще не перекусывают а просто замок открывают что намного легче. поэтому тут и штыри в коробку не помогут.
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 18, 2009 9:34:44
Classic писал(а):настоящая защита от угона-это механические блокираторы.
советский блокиратор педалей - весчь, юзаю иногда :)
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс апр 05, 2009 14:03:56
"Интересное противоугонное устройство разработали братья Антон и Евгений Кондрашины из Пензы. В автомобиле спрятан обычный мобильный телефон, в порт которого вместо гарнитуры hands-free, используемой для переговоров, когда заняты руки, вставлен шнур, идущий к электромагнитному клапану. Такие клапаны применяются в системах гидропривода промышленных роботов, а в данном случае он установлен на бензопроводе. Если у вас угнали автомобиль, вам достаточно позвонить на мобильник. В цепи появится напряжение, клапан сработает и перекроет топливопровод. Двигатель заглохнет, и автомобиль встанет "намертво”.
кроме того в ин=те появилась программа, позволяющая отслеживать, где находится мобильник. Правда за плату.
У меня же пока, кроме Мангуста, стоит хитрушка в виде тумблера на 30 ампер для отлючения бензонасоса.
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Вс апр 05, 2009 14:09:50
Хитро придумали :cool:
Непрочитанное сообщение Classic » Вт апр 07, 2009 1:02:32
Expert053i писал(а):"Интересное противоугонное устройство разработали братья Антон и Евгений Кондрашины из Пензы. В автомобиле спрятан обычный мобильный телефон, в порт которого вместо гарнитуры hands-free, используемой для переговоров, когда заняты руки, вставлен шнур, идущий к электромагнитному клапану. Такие клапаны применяются в системах гидропривода промышленных роботов, а в данном случае он установлен на бензопроводе. Если у вас угнали автомобиль, вам достаточно позвонить на мобильник. В цепи появится напряжение, клапан сработает и перекроет топливопровод. Двигатель заглохнет, и автомобиль встанет "намертво”.
Аналогичная функция есть практически в любой сигналке. Позволяет защитить авто даже если у вас отобрали ключи с брелком. Если она активирована, то после запуска двигателя надо ее отключить (манипуляциями с потайной кнопкой), иначе через какое-то время (по-моему секунд 30 или минуту) двигатель глохнет. Даже звонить никуда не надо! :)
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт апр 07, 2009 5:00:52
Манипуляции с потайной кнопкой - если она нреально "потайная" - то неудобны, а если удобно расположена, то ее найти - раз плюнуть... По большому счету это минус
EBOL@
Непрочитанное сообщение EBOL@ » Пн апр 13, 2009 14:28:23
Я ждал своего шерифа двустороннего, и пока ждал, машину разобрали. Купил самою дешовую односторонку. Буду устанавливать еще одну сирену и дополнительный акумулятор для сигналки
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 14, 2009 8:08:25
EBOL@
вот дополнительный аккамулятор совсем ни к чему. Просто купи автономную сирену и все.
Druqpt
Непрочитанное сообщение Druqpt » Вт апр 14, 2009 8:25:43
Я ставлю старенький свой блакиатор педалей, Просто пока нету сигналки)) LOL LOL LOL
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Вт апр 14, 2009 9:33:33
А я без сигнашки езжу с самой покупки машины просто застрахована она вот и не парюсь ососбо по этому поводу, хотя сейчас задумался поставить все равно надо, думаю с автозапуском. Кто что думает по поводу автозапуска?
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Вт апр 14, 2009 9:48:50
лично мое мнение что сигналка на классику нужна для того, чтобы выбежать и вкрутить люлей тому кто бьет стекла, или что то еще с машиной хочет сделать, угонять думаю такой мобиль никто не будет, а если будут, то малолетки покататься до первого столба....
ну и так сказать для собственного спокойствия...
вот собственно и все для чего нужна сигналка.
лично у меня стояла какя то пантера древняя, не работала, открывала только двери, после была поставлена сига старлайн А6 с обраткой и пагером с дисплеем, оч доволен ;) как слон
Касательно бензобака предпочитаю не заливать полный бак на ночь, хотя практика последних дней показала, что бенз не сливают больше, сменил место ночной стоянки...уже много раз забывал закрыть на замок крышку бензобака, с полным баком, тьфу тьфу, порядок :-J
EBOL@
Непрочитанное сообщение EBOL@ » Вт апр 14, 2009 13:19:37
Какая это автономная??
FENIX
Я тож так думал пока не сняли титаны резину и патефона.
Наш Иван - пока не грянет гром не перекрестится.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 14, 2009 14:08:35
EBOL@ писал(а):Какая это автономная??
автономная это сирена со своим аккумулятором. на ней еще ключик есть. Если отключить питание с такой сирены она сама начнет орать за счет внутреннего аккума. Там с нее хоть провода вырывай она не замолчит. Правда и стоит она дороже обычных сирен.
Кстати сирену по возможности ставь в труднодоступном месте. Чтобы было труднее до нее добраться.
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Вт апр 14, 2009 18:11:31
EBOL@ писал(а):Mr_Ice
FENIX
тут все ясно, я имел ввиду касательно именно угона, а не снятия колес с вытекающими последствиями.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вт апр 14, 2009 18:36:24
Mr_Ice писал(а):Кстати сирену по возможности ставь в труднодоступном месте. Чтобы было труднее до нее добраться.
Например?
EBOL@
Непрочитанное сообщение EBOL@ » Вт апр 14, 2009 19:19:56
FENIX
Угонят и в гаражике снимут колеса и все остальное, и на утро все уже продадут.
Защищать нужно от того и другого.
Вчера проверяли мою сигналку.
Датчик на удар так настроен что срабатывает от проезжающей тяжолой машины. Так один парень вылез на передний бампер и чуть не подпрыгивал на нем, не сработала. Хотя от хлопка по капоту срабатывает.
Думаю еще какой нибудь датчик придумать, который срабатывал бы от покачивания.
Непрочитанное сообщение Classic » Ср апр 15, 2009 0:37:23
Пятикантроп писал(а):А я без сигнашки езжу с самой покупки машины просто застрахована она вот и не парюсь ососбо по этому поводу
По-моему, одно из условий КАСКО это то, что машина должна быть оборудована сигнализацией. И если тебя об этом не предупредили, знай- при наступлении страхового случая могут быть проблемы.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 15, 2009 8:08:43
Жека писал(а):Например?
тоесть не сверху капота а как можно глубже. Например под аккум его засунуть или вниз ближе к стартеру. Ну вобщем чтоб труднее было до нее добраться.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср апр 15, 2009 8:16:25
Абалдеть :rolleyes: :thumbsup:
