Вот это лучшее решениеALVALCHER писал(а):на крайняк раскошелимся на прикуриватель с калины
За последнюю неделю третий раз пишу об этом.WaSp писал(а): третью кнопку решил запараллелить с кнопкой пассажирского стекла, когда нажимаешь на кнопку замыкание
ALVALCHER писал(а):ну по идеи никакого замыкания не должно быть
В салоне вообще незаметно, а так снаружи при закрытом капоте немного потише звук и двигатель немного дольше остываетBarsuk писал(а):WaSp, от шумоизоляции капота толк есть вообще? Как ощущабельно?
давит из того места где передняя крыжка соединяется с маслянным картеромрустем писал(а):WaSp
нет,не обязательно,но желательно
А точно из-под прокладки передней крышки масло гонит?
Тогда прокладку поддона придется менятьWaSp писал(а):давит из того места где передняя крыжка соединяется с маслянным картером
Я себе поставил цельные резинки специально для задних амо фирмы СЭВИ - тыщ 15 уже прошли, всё гуд.WaSp писал(а): никто не пробовал вместо этих двух резинок впресовывать цельную резинку
