Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2011 18:41:53
sdail
можешь не напрягаться, я на тебя не обижаюсь. Это ж интернет, и я готов к подобным встречам (хот не особо рад, если честно).
sdail
Модель авто: восьмерка
Непрочитанное сообщение sdail » Пн май 23, 2011 18:44:22
да браты не обижайтесь ваз 2108 у меня,а в профелях напутал я
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 23, 2011 18:46:59
sdail
я думаю что дело все-таки в пробке,так как при откручивании пробки нет сброса давления(если я правильно тебя понял).На термостат я не думаю,так как вентилятор включается.Помпа вряд ли,так как движок бы очень быстро нагревался и кипеть начинал бы из-за отсутствия циркуляции.Попробуй рабочую пробку поставить
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 23, 2011 18:48:15
кароч,поменяй пробку и отпишись.тока на холодном двиге делай енто... :) фуххх...шото устав морально я :cigar:
sdail
Непрочитанное сообщение sdail » Пн май 23, 2011 18:49:14
большое вам спс!!!!!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2011 18:57:23
sdail писал(а):большое вам спс!!!!!!!!!!!!!!!
sdail, принимаем только после того, как поможет :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 24, 2011 4:19:17
sdail Поздновато я увидел эти тёрки. С трубки обратки в зубилах ОЖ фигачит только на ооочень прогретом моторе, скажем так, под точкой закипания. А вот то, что у тебя расш. бачок у тебя влажный, говорит о том, что обратка у тебя работает(в движении ты этого не видишь), а вот пробочка р/бачка негерметична :yes: . Пробки эти и на ПП сплошь лотерея :devil: .
Gari
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение Gari » Вт май 24, 2011 7:35:43
Всем привет! В начале весны потек радиатор отопителя. В итоге поменял и его и кран заодно. Отьездил 2 месяца все норм. Вчера еду, печка начинает жарить при закрытом кране. Доехал до дому, добрался до кранчика все нормально открывается закрывается. Заглушил машину, включился винтилятор и где-то через пол минуты хлопнул радиатор печки.
Весь салон в тасоле и все прочие проблемы. В чем может быть причина данного проишествия??? Что-то подсказывает что протечка и разрыв радиатора это уже следствия.)))
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 24, 2011 7:39:23
Gari писал(а):... поменял и его и кран ...
Gari, а что поставил?
Gari
Непрочитанное сообщение Gari » Вт май 24, 2011 8:36:24
Керамический кран и альминевый радиатор luzar.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт май 24, 2011 9:04:08
Gari писал(а):В чем может быть причина данного проишествия???
в неисправности пробки радиатора
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 24, 2011 9:09:20
mik58 :yes:
Уж точно каким-то боком имеет отношение однозначно. Вот вам и пробочки-пружинки :sad:
Последний раз редактировалось гость Вт май 24, 2011 9:20:19, всего редактировалось 1 раз.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт май 24, 2011 9:12:04
гость писал(а):каким-то боком имеет отношение
не стравливает повышенное давление в расширительный бочек
Выпускной клапан открывается при избыточном давлении в системе охлаждения до 0,5 кгс/см2. Увеличение давления в системе позволяет в случае применения в качестве охлаждающей жидкости воды повысить температуру ее кипения до 109 °С. При открытом клапане жидкость или пар отводятся в расширительный бачок. Это предохраняет от разрушения радиатор и патрубки
Gari
Непрочитанное сообщение Gari » Вт май 24, 2011 9:25:21
А по поводу пробки это вариант! Спасибо! Блин пробка, а столько дел наделала.)))
Еще один вопросик. Систему охлождения обязательно как то прокачивать, или воздух сам выдет?
sdail
Непрочитанное сообщение sdail » Вт май 24, 2011 16:13:57
машина ваз 2108,вопрос такой в расширительном бачке не идет тасол в обратке не на холодную не на горячую,на горячую только пар,сдесь же советовали сменить крышку результата не доло,хочу знать может так и должно а??????
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 24, 2011 16:34:58
не стравливает повышенное давление в расширительный бочек ...
Да всё это понятно мне, как оно там функционирует. Я имел в виду, что давление пусть и выше нормы, но радиатор тоже не ахти какой попался. У нас лузар не особо котируется. Пробки лузаровские видел, так пружинка там слабенькая по сравнению со стоковой. Неспроста видать.
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Вт май 24, 2011 17:27:12
хм, интересный вопрос, я даж не в курсе какие бывают
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Вт май 24, 2011 17:28:11
прошу прощения за несколько тем, чтот переборщил, исправлюсь
Mechanik75
Модель авто: ВАЗ 21074,карбюратор, 2001год вып.,5ступ КПП
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Ср май 25, 2011 8:00:28
Я извиняюсь, доброго времени суток уважаемые!Может кто писал здесь на эту тему ?? :hmmm: У меня было так --прихожу утром в гараж, покатаюсь и ставлю на ночь утром опять прихожу небольшая лужа под радиатором!Блиин :hmmm: -я думал радиатор течёт!!!потом подёргал патрубки подходящие к радиатору со стороны расширительного а они болтаются,есть, думаю, нашёл :slap: !Поставил новые хомуты с винтиками и пробку .Прихожу смотрю- опять где-то течёт и так после каждного остывания-вот же зараззаа (каждой поездки)!Причём немного-малееенькая лужица!что это такое что может быть !у кого есть мнение ответьте пожалста!
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 25, 2011 8:09:45
Mechanik75 писал(а):потом подёргал патрубки подходящие к радиатору со стороны расширительного а они болтаются,есть, думаю, нашёл !Поставил новые хомуты с винтиками и пробку .Прихожу смотрю- опять где-то течёт и так после каждного остывания-вот же зараззаа (каждой поездки)!Причём немного-малееенькая лужица!что это такое что может быть !у кого есть мнение ответьте пожалста!
наверное настала пора и сами шланги поменять :yes: шланги видимо сильно были обжаты старыми хомутами.попробуй поставить рядом со старым местом обжатия.ну и пальчиками трогать---где именно сопливит.можеш бумагу намотать или подложить.короче,все по месту виднее...
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 25, 2011 8:19:56
Mechanik75
Добавлю, что и из под пробки радиатора может течь.
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср май 25, 2011 10:20:05
как тосол слить полностью?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 25, 2011 10:31:30
Митяй
Сливать надо с радиатора и с блока. Пробку снять с радиатора. Расширительный бачок отстегнуть, приподнять, дать вытечь в радиатор. Печка должна быть открыта и при сливе, и при заполнении системы.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср май 25, 2011 10:36:40
на радиаторе в углу есть пробка,её откручиваешь.тосол выльется на землю,а мне нужно его в какуюто емукость слить т.к. сливаю не для замены его! а для смены датчика включения вентилятора
Благодарил (а): 2432 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср май 25, 2011 10:38:53
Mechanik75 писал(а):небольшая лужа под радиатором!
А с какой стороны хоть лужа-то? У меня одно время с датчика включения радиатора подтекало, примерно каждое второе утро лужица была, потом перестало, почему-то.
