Как побороть корозию в труднодоступном месте?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн май 23, 2011 10:59:00
Всем доброго времени суток.
Восстанавливаю сейчас старый отцовский бензиновый примус "Шмель-4" и столкнулся с одной неприятной проблемой.
Сам бачёк для топлива, от того, что много лет пролежал без работы, практически на улице, но укрыт от дождя и снега, начал медленно ржаметь внутру а сверху начала слазить краска...
Сверху то его подготовить не проблема... А вот как быть с тем, что внутри? Чем смыть иржу наверняка?
Сквозных отверстий от корозии нет, да и корозия, скорее всего, лишь по шву пошла, на сколько мне удалось в него заглянуть, корозии не увидел, но вытряхнул оттуда достаточно продуктов окисления.
Кто что посоветует?
Буду очень благодарен за помощь. Жалко ведь убить такую вещицу...
mik58
Re: Как побороть корозию в труднодоступном месте?
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 23, 2011 11:09:09
для начала проверить бы его на давление, если рванет с бензином плохо будет
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн май 23, 2011 11:10:34
Жека
сейчас полно жидкостей для удаления ржавчины, промыть ей для начала, шкуркой пройтись, где не возьмется. И покрыть стойкой краской. ИМХО не так много затрат будет :yes:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пн май 23, 2011 11:46:52
mik58, там есть предохранительный клапан, думаю, он не дасть "перекачать" бак до такой степени, да и скорее манжет насоса начнёт пропускать воздух обратно, он там не шибко мощный. Или всё же стоит попробовать? :nasos:
Besenok, поспрашиваю на рынке, но хотелось бы конкретики, так сказать, чтоб не купить ерунду :lam:
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн май 23, 2011 11:58:56
Жека
самое лучшее - это ортофосфорная кислота. Металл после обработки блестит, как у кота ...ца LOL Правда в свободной продаже ее нет, есть более слабые заменители в магазинах автокрасок обычно продаются, на основе этой же кислоты с какими то добавками.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 23, 2011 12:03:11
Жека писал(а):там есть предохранительный клапан, думаю, он не дасть "перекачать" бак до такой степени
у меня как то раз сработал этот клапан было как огнемет
если разорвет до срабатывания клапана :no:
сложностей то нет накачать воздуха до срабатывания клапана особых нет
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пн май 23, 2011 12:06:32
mik58, попробую, ато мало ли... :pinch:
Besenok, думаю, кислоту достать смогу.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн май 23, 2011 12:08:23
Жека писал(а):mik58, там есть предохранительный клапан, думаю, он не дасть "перекачать" бак до такой степени, да и скорее манжет насоса начнёт пропускать воздух обратно, он там не шибко мощный. Или всё же стоит попробовать? :nasos:
Я считаю, попробовать обязательно надо. Потому как, например, бак рассчитан на 5 атмосфер, клапан на 4, а в месте ржавчины может не выдержать и трёх, а тои двух атмосфер. Поэтому надо опрессовать обязательно.
А вот как избавиться от ржавчины - это меня тоже очень интересует. Просто использовать преобразователь ржавчины - это хорошо, но как отчистить после него поверхность? Залить-то его туды можно, он обработает что сможет, а потом что делать, покрытие-то (краску, мовиль и т.п.) не наложишь на такую поверхность :hmmm:
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 23, 2011 12:09:22
Besenok писал(а):шкуркой пройтись,
отлично, только поясни, как он во внутрь со шкуркой залезет! (w00t) Жека я так мыслю, что конечно, составом от ржи не помешает побулькать нутро, но главная опасность была в том, что бачок хранили без бенза, вот конденсат и сделал своё закономерное дело. Ничё страшного, от хлопьев освободить и не оставлять никада пустым или полупустым - ржа больше не будет прогрессировать :no: . А на зиму, если бояться осмоления бенза(это для педантов), то заливать хоть чё, окромя воды(уайт-спирит, например). НО, это лишнее.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн май 23, 2011 12:13:21
Буйный писал(а):отлично, только поясни, как он во внутрь со шкуркой залезет!
а это останется за кадром LOL Я примус не разбирал, но все равно где можно - лучше наждачкой пройтись, а остальное только с помощью жидкостей убирать.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пн май 23, 2011 12:18:10
Ладно, пока попробую промыть, а там по состоянию слитой "омывайки" видно будет.
Всем спасибо за советы, после промывки отпишусь :)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн май 23, 2011 12:21:30
Besenok писал(а):остальное только с помощью жидкостей убирать
Ну поясни тогда, как убрать следы действия жидкостей если, например, нужно эту поверхность красить дальше.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 23, 2011 13:00:34
Barsuk писал(а):Я считаю, попробовать обязательно надо. Потому как, например, бак рассчитан на 5 атмосфер, клапан на 4, а в месте ржавчины может не выдержать и трёх, а тои двух атмосфер. Поэтому надо опрессовать обязательно.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пн май 23, 2011 17:11:24
Как выяснилось, есть дома ортофосфорная кислота.
Назрез вопрос, на сколько можно оставить её в баке и не ест ли она метал? :i
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 23, 2011 17:53:29
Жека
А если пескоструйкой? :hmmm: Хлопья ржавчины точно поотшибает внутри,я так думаю
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2011 17:54:27
Жека
отличительная особенность этой кислоты в том, что с самим металлом она не реагирует. Так что однозначно ничего не съест. Это говорит теория и практика. :beer2:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пн май 23, 2011 18:14:04
Сделал несколько фоток большого размера, для наглядносте.
Попытался сфоткать внутрености через заливную горловину.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 23, 2011 18:40:52
по моему мнению вполне нормальное состояние
промыть керосином :yes:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пн май 23, 2011 18:46:59
Договорился с соседкой о пескоструйке снаружи и покраске порошковой краской.
mik58, а предохрнительный клапан откручивается?
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2011 19:05:19
mik58 писал(а):по моему мнению вполне нормальное состояние
+1. Вроде, ничего так, вполне.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пн май 23, 2011 19:49:40
Ну, раз ничего, тогда будем делать :)
Опресовывать ненужно?
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт май 24, 2011 3:27:07
Заливаешь другую жидкость, чтоб обезжирить. Делов то :cool: Только обязательно нужно обезжирить, т.к. эта кислота после обработки оставляет тонкую пленку, немного чувствуется жирной.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт май 24, 2011 9:35:18
Besenok писал(а):Заливаешь другую жидкость, чтоб обезжирить. Делов то :cool: Только обязательно нужно обезжирить, т.к. эта кислота после обработки оставляет тонкую пленку, немного чувствуется жирной.
Ну в принципе, понятно. С баком, конечно, проще-его потрясти можно, промыть, залить, вылить... А как быть, например, в ситуации, когда проблема в месте, типа, порогов. Сейчас меня не пороги именно интересуют, а ребро жёсткости в районе переднего места для поддомкрачивания. Там такой профиль прямоугольный проходит поперёк кузова, чуть впереди передних сидений на днище кузова. И там я заметил ржавчину внутри. Вот нужно обработать. Залить преобразователь не сложно, потом что, заливать керосин, чтобы обезжирить? У меня всё больше создаётся впечатление, что производитель специально создаёт такие места для геморроя, чтоб народ не расслаблялся :crazy: :crazy: :crazy: :wall:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт май 24, 2011 9:38:38
Жека писал(а):Опресовывать ненужно?
да вроде состояние нормальное не нужно,
клапан там вроде просто откручивается, но может не стоит трогать
Благодарил (а): 812 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт май 24, 2011 9:46:20
Barsuk
это усилитель лонжерона, если он еще живой, то в сухую погоду задуй душевно мовилем из баллонов, этого имхо будет достаточно
а чтоб туда гадость всякую из под колеса не закидывало, брызговики нуна
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
