Панель приборов тупит при старте
nevelaev
Модель авто: 21051, БСЗ, солекс 21083
Непрочитанное сообщение nevelaev » Сб май 21, 2011 16:39:57
Всем привет!!! стала наблюдаться странная проблема. С утреца сажусь в авто, ключ, зажигание... и стрелки температуры и топлива плавно уходят вправо до упора. Помогает постучать по панели.. Кто сталкивался?? Решение есть? А то думаю разбирать или нет....
Re: Панель приборов тупит при старте
Непрочитанное сообщение JET » Сб май 21, 2011 17:00:47
nevelaev писал(а): А то думаю разбирать или нет....
Снимать в любом случае и смотреть - прозванивать.
Пропадает контакт где-то в колодках приборки.
ivander85
Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Непрочитанное сообщение ivander85 » Сб май 21, 2011 17:08:18
99%
Было такое, группа контактов развалилась на замке зажигания. И пару клем болталось. Снимал все, поджимал клемы, и группу контактов менял на замке.
nevelaev
Непрочитанное сообщение nevelaev » Вт май 24, 2011 22:15:29
вполне возможно кстати. Снимал панель, смотрел - ничего не нашел такого, воткнул все назад - перестало глючить.
