Такой?Longenen писал(а):Был еще какой-то итальянский, у него крышка была не круглая как на ДААЗе, а какая-то цилиндрическая что-ли.
Бензонасос ДААЗ VS Pekar
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Бензонасос ДААЗ VS Pekar
- D.I.M.A.R.
- byran
Статья хорошая, познавательная
Хочу поменять БН, сейчас стоит ДААЗ! Вот думаю что брать, склоняюсь правда снова к ДААЗу!?
- Модель авто: semerka
всем привет.выскажу свою точку зрения на продукцию пекар. бензонасосы пекар качеством неотличаются ломаются ОЧЕНЬ быстро,качают бенз неакти и стоют дороже ДААЗа .
насчет карбба пекар особо нариканий нет,не самый лучший ,ДААЗ лючше намнога,хотя после долгих повыряний над карбом пекар ,машина выдала 200 км.ч)
сорри есль не по теме
- D.I.M.A.R.
- Stalkerun
сомневаюсь, что классика со стоковым мотором вытянет 6000 оборотов на 5 передачеdegree писал(а):всем привет.выскажу свою точку зрения на продукцию пекар. бензонасосы пекар качеством неотличаются ломаются ОЧЕНЬ быстро,качают бенз неакти и стоют дороже ДААЗа .
- Nikolay_Ufa
- Модель авто: ВАЗ-21074i
оставлю своё сообщение.
в общем у меня машинка 2003 года, купили её в 2008, там стоял не родной, пекаровский бензанасос, в то время был не особо прошарен в машинах, оставил все как есть, но летом, в июле месяце поехал на природу и тут не с того ни с чего у меня машина тупо не хотела ехать, при нажатии на газ тупо дергалась и падали обороты, а в скорем времени и вообще заглохла, кое как доехал обратно до города, друг мне объяснил что это паровая пробка в бензанасосе, сказал как её лечить(тряпочкой с песочком мокрым перед поездкой и все в норме) вот недавно на улице было +18 у меня опять такая же байда, промучался опять же, решил что на след день поставлю новый, родной ДААЗ. в принципе поставил, купил за 350 рублей. вот недавно опять было около +20, и опять та же хрень повторяется, только тут уже хх падают, при нажатие на газ, все в норме, только если на нейтрале стоишь, то глохнуть начинает... уже не знаю что делать и что ставить...
- D.I.M.A.R.
1. Перед установкой бензонасоса следует проверить величину минимального выступания толкателя. От нее зависит ход и правильное положение диафрагменного узла бензонасоса. В противном случае уменьшается подача топлива бензонасосом или появляется возможность разрыва диафрагм. Величина выступания толкателя изменяется подбором прокладок между проставкой и блоком цилиндров.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.html
2. Топливный фильтр должен быть один и стоять обязательно до бензонасоса
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-3.html
Бензонасос...
всем доброго времени суток!
У меня вот какая проблема. Снимал топливный насос, и у меня случайно выпал толкатель в двигатель.
Глупо конечно, но как теперь его достать не знаю. не хотелось бы снимать крышку картера, так как это целая проблема на классике...
- D.I.M.A.R.
Rodeon
а если крышку сапуна в месте с масло-отделителем полностью снять, может реально подцепить будет?
Бензонасос
хе...не знаю. ни кто никогда этого наверное не делал.
не хотелось бы разбирать вслепую. так можно пол машины разобрать.
я думал даже магнитом попытаться достать, как раз сняв маслоотделитель. но подумал, что магнит может к другим частям прилепиться. или просто не увижу оттуда
Последний раз редактировалось Rodeon Вс май 01, 2011 16:06:36, всего редактировалось 1 раз.
- JET
Rodeon
Да купи новый шток и не парься, пущай старый в поддоне валяется
Стоит он копейки, токма надфильком при покупке проверь "калёность" концов.
Но если уж та хочется достать, то вытащи текстолитовую направляющую штока и магнитиком на проволочке можешь выудить шток из поддона
если он будет валяться это еще ничего. но какова гарантия что этот кусок стали не попадет во вращающиеся части двигателя?!
- D.I.M.A.R.
ну процентов 100 примерноRodeon писал(а): но какова гарантия что этот кусок стали не попадет во вращающиеся части двигателя?!
вот что я сделал...
снял маслоотделитель. пространства конечно больше, чем то отверсие, которое было от бензонасоса, но все равно не помогло.
сначала взял гибгий трос и прикрепил к нему слабые магниты. чуть не застрял, еле вытащил. конечно ни с чем. потом взял магнит по сильнее, он начал прилипать ко всему чему только можно. привязал к палке (она жестче). понятно, что в такой конфигурации маневра ни какого...
Совет оставить все как есть не очень успокаивает.
А почему вы считаете, что 100% шток не попадет в движущиеся части? он хоть и стальной, но почти ничего не весит. я не знаю, с какой скоростью масло движется в системе, но, думаю, этого вполне достаточно.
Может у кого-то есть опыт снятия крышки картера без подъема двигателя на лебедке, а то геморроя порядочно?
- D.I.M.A.R.
вспомнилась темка
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=4846
вывод: забей
Буйный писал(а):BasicSun Не тревожьте "покойных"...Снизу - поддон картера.
А каково расстояние от нижней головки шатуна до поверхности масла при МИН уровне?
При уровне маслица МАКС - запас по высоте - 18мм.
поверь опытным товарищамк359но писал(а):но все эти доводы настока надуманы что хочеца улыбаться. при своём опыте переборки вазовских движков я чё тока не находил в поддонах (шайбы, гайки, остатки натяжителей и успокоителей и даже мелкий инструмент) и всё это покоилось тихо и смирно и никакая болтанка не могла поднять это умершее железо до кривошипа и интерес в том что движки ремонтировались после своего естественного износа, а не в результате попадания чегото и кудато.
вывод: забей
и на той ветке форума нет единства...
один пишет про зазор в ЦЕЛЫХ18 мм. Что такое 18 мм? возьмите линейку в руки.
конечно, может кто-то и перебрал кучу движков ВАЗовских, и что только там не нашел...
Может быть владелец годами масло не менял, вот на дне и скопилась жижа густая. В ней все что угодно застрянет и "гайки, и преднатяжители и мелкий инструмент".
я масло меняю регулярно, да еще и промываю.
в любом случае спасибо всем, пойду завтра на сервис проконсультируюсь
- D.I.M.A.R.
наверно получишь ответ типа: "О, да тут поддон снимать, давай загоняй ща все сделаем, а то все каналы забьет тебе, и маслонасос полетит"Rodeon писал(а): пойду завтра на сервис проконсультируюсь
Да, такого ответа я тоже ждал. но ни кто не настаивает, говорят: "может попадет куда, а может и нет..."D.I.M.A.R. писал(а):наверно получишь ответ типа: "О, да тут поддон снимать, давай загоняй ща все сделаем, а то все каналы забьет тебе, и маслонасос полетит"
Я сегодня масло слил, и через отверстие в дне крышки картера, засунул тросик с магнитом. "пошорудил" там как следует, ни чего не прилипло. из этого я сделал вывод, что на дно толкатель не упал... видимо, придется снимать
- byran
Rodeon писал(а): я не знаю, с какой скоростью масло движется в системе, но, думаю, этого вполне достаточно.
можно без лебедки, а с помощью гидро-домкрата через проставку впереть в КПП. но подушки все равно надо открутить!Rodeon писал(а):Может у кого-то есть опыт снятия крышки картера без подъема двигателя на лебедке, а то геморроя порядочно?
Всем доброго времени суток!
Прочистил ДААЗовский бензонасос, поставил новые мембраны, выставил шток, все вроде бы нормально, результатом доволен, но хотелось бы услышать мнение специалистов:
1. Должны ли "мокреть" выступающие края мембран? Если нет, то как с этим бороться?
- Mr_Ice
Нет не должны.ortoped писал(а):1. Должны ли "мокреть" выступающие края мембран? Если нет, то как с этим бороться?
1. при сборке почистить посадочные места чтоб на них грязи не было.
2. хорошенько закрутить стягивающие винты и главное равномерно по кругу по чуть чуть.
- Модель авто: ВАЗ 21061 1991г. 1.3л
Ваз 21061 1991 года пробег 92 000(за техническую неграмотность прошу прощения тк я больше водитель чем механик
) недавно по чувствовал запах бензина, обнаружил что бензонасос(ДААЗ стоит с самого начала) плюется бензином при работающем двигателе,выступающие края мембран мокрые. по пробовал востановить гермитичность подкруткой болтов ,ничего не вышло
, после прочтения данной темы и вводной статьи думаю причиной есть повреждение обоих мембран. Моглибы вы высказать еще какие нибуть мнения по поводу данных симптомов и можно ли чтото сделать не заменяя насос, а если замены насоса не избежать высказать мнение по поводу других видов насосов
(дааз и пекар все понятно расказали) например:
Бензонасос Италия BCD ВАЗ 2101, 2108 http://www.avtozapchasti.zp.ua/product_476.html
Бензонасос AT ВАЗ 2101, 2108 http://www.avtozapchasti.zp.ua/product_474.html
Бензонасос LSA ВАЗ 2101, 2108, Москвичhttp://www.avtozapchasti.zp.ua/product_1898.html
Бензонасос ВЕБЕР ВАЗ 2101, 2108, Москвичhttp://www.avtozapchasti.zp.ua/product_475.html
Бензонасос Рекардо ВАЗ 2101, Москвичhttp://www.avtozapchasti.zp.ua/product_478.html
последний крайне смахивает на ДААЗ что есть крайне подозрительно
жду ответа
жду ответа
- Mr_Ice
Вполне неплохой пробег для бензонасоса.kurotrup писал(а):пробег 92 000
Так собственно ты уже ответил на свой вопрос- повреждены обы мембраны - вобщем вполне номально для пробега в 92 000км.kurotrup писал(а):после прочтения данной темы и вводной статьи думаю причиной есть повреждение обоих мембран. Моглибы вы высказать еще какие нибуть мнения по поводу данных симптомов
Купить ремкомплект и поставить новые мембраны. стоит копейки. ток толкатель из ремкомплекта не ставить - оставить родной.kurotrup писал(а):можно ли чтото сделать не заменяя насос,
брать именно дааз. Его же пробег до поломки на твоем же автомобиле говорит о очень неплохом его качестве.kurotrup писал(а):а если замены насоса не избежать высказать мнение по поводу других видов насосов
