Не замечал. Люфт есть, но в пределах разумного, не влияет на качество закрывания.general писал(а):А вы не замечали, что в замке треугольный язычек болтается как карандаш в стакане?
У меня сосед взял отвёртку (лень ему было посмотреть, чем эта фигня приделана) и благополучно эту отвёртку сломал. Выяснилось, что там заклёпки!!! Наверное, при желании заменить эту деталь, надо заклёпки высверливать.zexter писал(а):У меня проблема не с ним а с язычком за который он цепляется.
Вот эта статья. Проблему открывающегося бардачка решил заменой рейки на которую крепятся пружины (одно крепление сломалось), и подкладыванием куска пластмассы под крепление язычка. Теперь держится отлично, не гремит, и достает до концевика освещенияbabay007 писал(а):Ну да, проблема бардачка позналась на трассе. Кады одной рукой лавировал между выбоинами, а второй постоянно захлопывал бардачок-мать его!
Где-то на просторах инета видел подгонку бардачка у одного человека. При желании можно найти. В общем суть следующая - слабое прижимное усилие возникло из-за отломки упоров пластины за которую цепляются пружины. Чел снял крышку открутив 6 винтов, вытащил ту тонкую пластмассовую чёрную пластину (она действительно хилая для таких сильных пружин) за которую цепляются плоские пружины, выпилил такую же из тонкого металла и завинтил всё назад. Единственный гемор возник при установке пружин назад - из-за увеличенного расстояния они тяжко вставали на место. Чел натягивал их стальным тросом с упором, ну короче стальной петлёй. После этого, писал, что всё работает нормально.
Сам всё собираюсь сделать подобное усовершенствование, но на работе попандец пока. Вот, жду.
Sanya 2105 Ну да, можно и выставить язычёк защёлки, но видимо у большинства классиководов проблема не в язычке....
Позвольте с Вами не согласиться. Очень даже влияет. болтающаяся в пазе защелка и болтающийся на заклепках язычек - вот первые причины самооткрывания и неплотного прилегания крышки в закрытом положении. От того и свет не выключается. Уплотнил защелку чтобы двигалась только вверх/вниз, зафиксировал язычек и укоротил пружину концевика чтобы мягче была (она жеская и угол немного оттопыривался) Так вот теперь закрывается сам без нажатия.Zayec писал(а):Не замечал. Люфт есть, но в пределах разумного, не влияет на качество закрывания.
Ф топку магниты!general писал(а): Но скажу честно, гемор был еще тот.Не заморачивайтесь, ставьте магниты.
А фото хде?Almaz писал(а):А я поставил 1 магнит вместо ручки-замка и 1 магнит на железяку посеридине (в бардачке)
У меня тоже, видимо иногда они не открываются или новые ещё...Родные никогда не открывались сами по себе, повезло наверное.
Есть в продаже довольно-таки мощные мебельные защёлки. Тут где-то уже было фото.star282 писал(а):Магниты удержат ли дверцу
Можно применить геркон и магнит. В случае этой доработки есть смысл установить светодиодную подсветку бардачка - отдельными светодиодами или же лентой.star282 писал(а):Понял что и в концевике по идее надо пружину ослабить
Смотрите чё нашёл - четыре года назад - сотый пользователь. А сейчас - ого-го сколько нас!!!VladiZlav писал(а):mmaib писал(а):
и поставил от электрического (почтового) шкафчика.
а можно поподробнее и с фотками? Кстати рад приветствовать на форуме юбилейного сотого пользователя
