Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Re: повышенный расход топлива
Забыл сказать, что когда выставляешь зажигание намного позже, то хлопки пропадают, но двигатель при этом хуже набирает обороты, плохо откликается на педаль газа, и бензин уходит значительно быстрее. На счёт крышек, то у меня их лежит несколько, все они новые, мною купленные. Насчёт моей БСЗ могу сказать что оно московское, коммутатор исправен (проверял заведомо исправным), крышка трамблёра продавалась в комплекте. Высоковольтные провода поменяны, свечи Bosch. В электрике я дилетант, но я вот что подумал, на1 и 4, или на 2 и 3 цилиндрах работает четко, не единого хлопка, и двигатель не так трясётся. Может катушка не успевает накапливать энергию? Понимаю, что звучит не естественно. Или второй вариант, может ли быть такое, что у меня скрытый дефект головки блока (это конечно крайний вариант)?
- рустем
Хетфилд
Вот ты пишешь,что карб выставлен идеально,однако расход 16-18 литров.Как его выставили идеально,если показания СН на газоанализаторе должны были зашкаливать? Или в том сервисе нет газоанализатора?
Хетфилд
ну ты и задал задачку,барин
Он двоить будет.Хетфилд писал(а):на1 и 4, или на 2 и 3 цилиндрах работает четко, не единого хлопка
Но у тебя два вида различных типов зажиганияХетфилд писал(а):Может катушка не успевает накапливать энергию? Понимаю, что звучит не естественно
Хетфилд
- Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
если карбюратор ОЗОН то проверь поплавок в карбюраторе. если он дырявый то будет перелив.
у меня тоже были хлопки в глушитель, и заводилась плохо но там проблема была в карбюраторе(в осях дроссельных заслонок) воздух сосал.
Когда мастер выставлял СО на газоанализаторе, по его словам он всё сделал, всё правильно, но вот только расход топлива остался огромным. Но вот, что я заметил, для того чтобы добиться необходимых цифр на табло газоанализатора, он выкрутил винт заводский регулировки до самого конца, при этом симптомы не поменялись, а поменялись только цифры на табло. Насчёт поплавка, то наверное я ими торговать уже могу))), это не поплавок 100%. Подчёркиваю, что пробовал ставить карбюратор с исправной машины. Да действительно, двигатель двоит, но четко, без хлопков и не передёргивается как на на всех 4-х. цилиндрах. Вообще я склонен к тому, что есть проблема в зажигании и у меня возникает такой вопрос, возможно ли что катушка не получает достаточного питания? В то же самое время, сам себе противоречу, ведь стартер (большой потребитель энергии) крутится и на него энергии хватает. Я знаю одного человека у которого есть такая же проблема, но он брал машину с салона, и эти проблемы начались через 30 тыс. км. Его машине не один сервис не дал ума. Я менял катушки, проблема не в них, конденсаторов у меня уже целая горсть. Поведение двигателя немного меняется в лучшую сторону, если на моей КСЗ выставить зазор в прерывателе значительно меньше положенного.
- Модель авто: Лада Веста
мне тож кажется что в клапанах рыть надоБуйный писал(а):Проверить регулировку клапанов
- Werzila
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
И все таки я думаю, как тебе здесь правильно советуют, сними сам крышку головки 5-10 мин и проверь правильность установки меток ГРМ (читай мурзилку ,или пользуйся поисковиком)скорее всего сбито по моему вариантов больше нет ,а дальше зажигание и карб мучий если что.И напоследок замерь компрессию.
крышку головки снимал и метки совпадают, компрессия во всех цилиндрах одинаковая по 11 в каждом. Что скажете насчёт питания катушки? Может ей какие то особые условия нужны? У меня дома есть три букваря, касающихся машины, в них ничего не сказано, но в интернете я нашел информацию о недостаточном питании катушки. Жалко, что там нет подробностей. Может Вы знаете? Поделитесь пожалуйста со мной этой информацией, буду очень благодарен!!!
- рустем
Хетфилд
Катушке хватает 12 вольт,если БСЗ и того меньше.
Значит не в питании катушки делоХетфилд писал(а):кидал плюс катушки напрямую к плюсу аккумулятора
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
все дело в карбе, переливает он
с двигателем что нибудь делалось?
какой карбюратор и какая маркировка
- D.I.M.A.R.
Хетфилд писал(а):На всех режимах работы присутствуют слабые хлопки в глушитель. В момент хлопков двигатель передёргивается, кратковременно теряя обороты, стрелка тахометра в этот момент отклоняется в сторону минуса.
с проводкой точно все норм?
Или где то в двигателе, раз все менялось и все исправно
Хетфилд
- При езде слышна, на каких либо режимах, детонация?
- Дым бывает черный из выхлопной?
- А свечи покаж (фото).
- Бензин, норм? заправки менял?
Так говорит 3 карбюраторщика смотрелоСусанин писал(а):все дело в карбе, переливает он
- мишаня
vit84 писал(а):Так говорит 3 карбюраторщика смотрело
- Сусанин
я и спрашиваю какой карб, там максимум винты выкручиваются на 2,5 - 3,5 оборотаХетфилд писал(а):Когда мастер выставлял СО на газоанализаторе,...того чтобы добиться необходимых цифр на табло газоанализатора, он выкрутил винт заводский регулировки до самого конца, при этом симптомы не поменялись, а поменялись только цифры на табло. .
еще жиклеры сравнить и носики ун и прочие вещи
думаешь что из 3 ни разу не попалмишаня писал(а): дык хоть десять...толкового спеца надо.
- мишаня
а кто из них скажет.что "валенок"?vit84 писал(а):думаешь что из 3 ни разу не попал
ну в принципе согласенмишаня писал(а):а кто из них скажет.что "валенок
выополне капитальный ремонт. Карб 1107010-00, и с ним всё в порядке!!!!!Сусанин писал(а):все дело в карбе, переливает он
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Дружище, а ты бензонасос проверял? Здесь на форуме говорили, как-то, что в во всасывающую трубку в баке какая-то гадость залезла и там личинку отложила и бенз не поступал. У тебя может быть частично не поступает. Смотри бензонасос, бензопровод фильтр и электропитание бензонасоса. Удачи!!!!!
- рустем
BarsukBarsuk писал(а):электропитание бензонасоса. Удачи!!!
Он его лет пятьсот будет искать
- Barsuk
А, может, контакт слабый и насос не прокачивает топливо, раньше восстанавливалось и нормализовалось, потом всё отгорело и не контачит толком, вот и перестало пропадать троение. Оттуда и расход, и троение и всё прочее.рустем писал(а):BarsukBarsuk писал(а):электропитание бензонасоса. Удачи!!!
- Сусанин
Barsuk
вопросов больше нетХетфилд писал(а): Карб 1107010-00, и с ним всё в порядке!!!!!
- Barsuk
Сусанин, я не про карбюратор, а про то топливную магистраль и про бензонасос. Может, забилась трубка где-то, может, фильтр голимый. Я, конечно, не в курсе, может карб вместе с насосом там идёт, но я советую заняться топливной системой начиная из бака, заканчивая впрыском в карбюратор, раз он в порядке,то на нём можно закончить этот этап.
