Вопрос по STP
- Сержик
Вопрос по STP
Вот хочу себе поклеить антишумку а именно под приборкой, то есть полностью передок, чтоб двигателя не так слышно было, а вот в чём вопрос, 4.2мм лист STP 70х50, так сколько потребуются листов на передок? Заранее благодарен.
- Серега73
Re: Вопрос по STP
два листа точна хватит, но тока их цельными не приклеишь, надо будет раскраивать и клеить в некоторых местах кусками.Сержик писал(а): так сколько потребуются листов на передок?
зы: сам я не делал, но делал мой друган в позапрошлом годе и чесно говоря затрахался с гемороем и что главное результат не превзошёл ожидаемого
- Bemrik
Re: Вопрос по STP
Сержик
эт ты бимаст бомб чтоли?
возьми лучше вибропласт голд. тольщина в 2 раза меньше а коэ мех потерь почти одинаковы. а так 2 листа хватит, даж остаться должно. но сверху про сплен незабудь..
ну и со стороны движка надо клеить иначе толку ноль
- Сержик
Re: Вопрос по STP
Да БимастБомб, а что значит коэ мех потерь? Это типа меньший расход, или это лучше звукоизоляция?Bemrik писал(а):Сержик
Последний раз редактировалось Сержик Ср мар 09, 2011 20:07:01, всего редактировалось 1 раз.
- Bemrik
Re: Вопрос по STP
Сержик
кмп- коэффициент механических потерь. влияет на возникновение и подавление вибраций. ну и соотвецтвенно чем больше тем лучше...
- Сержик
Re: Вопрос по STP
Я так понял что Вибропласт Gold лучше за БиМаст Бомб? А потом проклею StP Сплэн 3008, 8мм это не толстый? Или лучше чуть тонший взять например 4мм, или 2?
- Bemrik
Re: Вопрос по STP
Сержик
ну голд толшина 2.3 и кмп 0.33
бомб толщина 4.2 и кмп 0.4
и разнеце в цене у них рублей в 100 в полльзу голда. а там тебе решать..
а сплен я незнаю конечно чем тольще тем лучше, но я себе четверку брал... хотя и восьмерку можно сжать хорошо, на посадку торпеды обратно врядли повлияет
- Сержик
Re: Вопрос по STP
Дешевле или дороже? И И + Gold-а что не надо промышленного фена, а на посадку остального кроме торпеды? Просто я её и на пол буду клеить, скорей всего возьму 8мм. Bemrik спасибо дружище за помощь,Bemrik писал(а):Сержик
- Bemrik
Re: Вопрос по STP
Сержик
голд дешевле рублей на 100
во правильный выбор зделал.
а насчет фена я думаю лучше всеже погреть. летом клеил м2 при 40 градусной жаре , не очень комфортно было, хоть и была мягкая. а щас при комнатной темперетаре в рулон скатвается с трудом.
так везде бери голд +слен 8, а под торпеду голд +слен 4, можно и в 2 слоя в некоторых местах где торпеде мещаться не будет.., хотя может и восмерка ляжет.... слен четверка пальцами сжимаеться до милиметра.. восьмерку пока не трогал.
- Сержик
Re: Вопрос по STP
Спасибо тебе большое за помощь, буду с феном греть, хуже думаю не будет. Ещё раз спасибо!!!Bemrik писал(а):Сержик
- Сержик
Re: Вопрос по STP
Вот думаю упаковку взять, 10листов, завтра примерно гляну хватит мне на передок и на днище, или нет.
