Ваз 21053 2005 г.в.
mik58
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 04, 2011 18:45:27
Вованн писал(а):заменить сальник заднего моста
а вот с этим осторожнее
Вованн писал(а):отличная вещь. автоодеяло "Автотепло".
лучше купить шумку войлочную покрытую шкурой молодого дерматина :beer2:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 04, 2011 19:19:31
Димыч писал(а):Вованн
Отличная машина. Береги её и себя!
спасибо большое =)
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Непрочитанное сообщение merk » Пт мар 04, 2011 19:21:35
а что у тебя сальник моста очень сильно текет?
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 04, 2011 19:28:18
поподробнее?!
ну не знаю. одеяло хорошее, брал за 1500. толстое, прочное. в холода машина нагревается намного быстрее, и потом дольше остывает, т.к. горячий воздух не может сквозь него пройти, а следовательно задерживается под ним, и не выдувается =)
сверху трогаешь, холодное, поднимаешь, под ним тепло :thum1: всю зиму с ним ездил на матизе, польза заметна сразу была. а зима холодная была :pinch:
p.s. это не реклама, просто мне понравилось ;)
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 04, 2011 19:30:40
merk писал(а):Вованн
не сильно. но чуть-чуть есть :eek:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 04, 2011 19:34:15
шумка, я так понимаю, на сам капот крепится?
а одеяло сверху ложится, и не выпускает нагретый воздух. на каждую машину идет свой размер, чтобы все полностью закрывало без подгибов :)
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 04, 2011 19:37:10
Задумаешь менять сальник-бери черного цвета,коричневые как-то не очень в трансмиссии
merk
Непрочитанное сообщение merk » Пт мар 04, 2011 19:46:02
если потеков нету, а лишь только масленное запотевание, то лучше не стоит! (ИМХО)
т.к. щас очень трудно найти качественный сальник! :thumbsdow к тому же как говорят гайку на хвостовике нужно затягивать с определенным усилием, а то потом может редуктор завыть!
я когда осенью менял 3 сальника перепробовал и все текли хлеще старого! а когда четвертый ставить начал маленько пружинку укоротил! вот только после этого стало все сухо! и гайку я затягивал примерно наглаз, вроде не воет! Наверное повезло! :D
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 04, 2011 19:47:57
Вованн писал(а):поподробнее?!
гайка под которой находится сальник регулирует работу редуктора и затягивается деформирует одноразовую распорную втулку, затяжка происходит при помощи динамометрического ключа
SEB
Модель авто: Классика 1986.
Непрочитанное сообщение SEB » Пт мар 04, 2011 20:03:37
Вованн отличная вещь. автоодеяло "Автотепло".
да, такое одеяло в "главной дороге" тестировали,сказали самый хороший утеплитель,хотел себе,но денег не было лишних,так и проездил с голым капотом.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 05, 2011 11:50:53
спасибо за советы :)
убрал я одеяло. тепло на улице, греется машина. надо карб регулировать, обороты высокие
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 05, 2011 12:14:34
купил сегодня консоль 2107. сверху крепления подошли(определял на вид). снизу придется делать. и плюс передняя часть (где ставятся кнопки), должна крепиться к центральному тоннелю. придется сверлить дыры :sad: Хотя посмотрим, может просто прижмется рычагом кпп нормально. кстати насчет рычага. какая-то пластина круглая снизу большая слишком, она подойдет? или останется под консолью? подскажите :i
теперь надо думать какие кнопки поставить, чтобы дыр не было :D
жду комментарии, подсказки, идеи. :i ;)
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 05, 2011 12:17:48
из любопытства отколупал заглушку снизу, под отверстиями для кнопок. обломил один верхний зубчик :cry: ну ниче, держится норм. что-нибудь придумаю если надо будет.
кстати цена консоли 2107 = 170 рублей.
ZALET
Модель авто: ВАЗ 21053, 1,5, кзс, пробек 113000 км, ОЗОН
Непрочитанное сообщение ZALET » Сб мар 05, 2011 15:51:54
А я покупал себе консоль 2107 за 170 рубликов, так там в кнопках сразу заглушки стояли! :yes:
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Сб мар 05, 2011 17:42:22
поставь электростеклоподъемники и кнопки выведи в бороду! =) (на передние стекла подъемники я покупал за 3000 руб)
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 05, 2011 18:13:25
Alexsus писал(а):поставь электростеклоподъемники и кнопки выведи в бороду! =) (на передние стекла подъемники я покупал за 3000 руб)
с удовольствием бы, но денег нету :sad: не всё сразу :)
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 05, 2011 18:22:45
Столкнулся с такой проблемой.. часто бывает что после поворота не выключается поворотник. А его не слышно, не видно. из-за этого мне сегодня на перекрестке могли помять бочину. Я ехал прямо, а моргал правый поворотник, и водитель встречной машины начал поворот налево, то есть в меня))) ладно хоть перекресток большой, смог объехать. Так вот, подумал о звуковом сигнале включенного поворотника, включаешь поворот, сигнал пикает.. Где можно такой найти, какой лучше, как подключить? Только не хочется сильно громкий. А то есть такие, что их на улице метров за 15 слышно :pinch:
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Сб мар 05, 2011 18:27:21
Вованн писал(а): с удовольствием бы, но денег нету :sad: не всё сразу :)
тоже логично!
ZALET
Непрочитанное сообщение ZALET » Сб мар 05, 2011 18:41:31
на многих иномарках такой стоит. посмотри на разборках.
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 05, 2011 18:52:20
ZALET писал(а):посмотри на разборках.
Да в автомагах валом такой чепухи. Называется "звуковой повторитель", стоит - копейки. Если сильно громко пищит - наклеиваешь кусочек поролона или двустороннего скотча на отверстие из которого "пищит". Себе такую пищалку припаял к выводам лампочки-сигнализатора включения поворотов на приборке, а чтобы орала не сильно - "утихомирил" кусочком двустороннего скотча.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 05, 2011 19:12:08
ок, спасибо. спрошу в магазине =)
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс мар 06, 2011 7:56:57
а я покупал такой точно зумер...один сразу оказался не работающим, другой через пару дней крякнул... :sad: абидно....но за-то стоит 20 р :rolleyes:
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 06, 2011 8:21:36
ALVALCHER писал(а):один сразу оказался не работающим, другой через пару дней крякнул
Х.З... у меня уже 2 года стоит и ничо... работаит.... :wacko:
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс мар 06, 2011 8:31:08
Партия мож бракованная была...я тож их юзал на Космиче еще...вроде нормально...а эти не пошли
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вс мар 06, 2011 17:53:58
Хорошая машинка. Радует особенно электровентилятор радиатора. В отличие от моего механического :sad: И в целом смотрится отлично :thum1:
