Klassikovod
- Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение
Klassikovod » Чт июн 12, 2008 13:11:22
Смотрю вопросов никто не задает - буду первым
У меня ручник вообще НЕ держит. А началось все с того, что сарый тросик ручника Отломался от своих креплений, которыми он прикручевается сзади к диску этому на заднем колесе. Я купил новый, поставил, отрегулировал, на три щелчка максимальная натяжка а он ВООБЩЕ не держит. Кто сталкивался?
Klassikovod
VladiZlav » Чт июн 12, 2008 14:03:41
Я сталкивался
Проблема эта у многих возникает, а причина - качество запчастей и износ колодок, барабанов. Лечится элементарно - на тросиках есть пружины. Те, которые после установки как бы внутри барабанов, и эти самые пружыны нужно сократить! То есть удалить витков по 10 с каждой стороны! Мне помогло! Удачи
Klassikovod
Klassikovod » Чт июн 12, 2008 19:51:17
Вроде понял о чем речь! На выходных попробую, о результатах напишу
Klassikovod
05GT
05GT » Вт июн 24, 2008 19:22:43
у меня тоже такая фигня но думаю это из-за колодок наверное износились надо тоже посмотреть
05GT
VladiZlav » Вт июн 24, 2008 19:26:39
05GT писал(а):у меня тоже такая фигня но думаю это из-за колодок наверное износились надо тоже посмотреть
Еще как вариант - распорные планки между колодками, они могут износится, либо при изношенных колодках/барабанах нехитрой манипуляцией сварка + планка можно возродить ручник
Klassikovod
Klassikovod » Пн июн 30, 2008 19:43:08
Итак - результаты. Вобщем главное - ручник ДЕРЖИТ! Пусть не суперски, на хорошем подъеме не удержит - но эффект достигнут а большего пока и не нужно
Всем спасибо!
Klassikovod
Vadim 77
Vadim 77 » Ср июл 23, 2008 13:13:13
Кстати совет тем кто заменяет тросы ручного тормоза - "забить" их перед установкой графитовой смазкой - дольше закисать не будут...
Vadim 77
- Классиковод - анархист :)
Alex » Ср июл 23, 2008 13:17:20
Я смотрю все и всюду "графитку" полюбляют.
Vadim 77
Vadim 77 » Ср июл 23, 2008 13:35:44
alex писал(а):Я смотрю все и всюду "графитку" полюбляют.
Некоторые считают что на ржавчине лучше держаться будет (на гроверах наверное экономят
Vadim 77
Alex » Ср июл 23, 2008 13:38:40
Да просто моторного масла в трос ручника и всё
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Ср июл 23, 2008 13:44:38
Голова болела еще с прошлого года про этот ручник. В итоге весной заменил барабаны и колодки тросы и распорки были заменены еще ранее в процесее поиска неисправности. Сейчас все в порядке. Причина как оказалось выработка в барабанах, хотя вроде маленькая, а как оказалось достачно и этого было. Старые колодки были хорошие но я их выбросил.
DonPedro
DonPedro
DonPedro » Ср июл 23, 2008 13:45:40
А чтобы трос не закисал надо ручником пользоватся, изредка хотя-бы.
DonPedro
Alex » Ср июл 23, 2008 13:48:02
DonPedro писал(а):адо ручником пользоватся, изредка хотя-бы.
Желательно в мороз
VladiZlav » Ср июл 23, 2008 13:51:49
alex писал(а):DonPedro писал(а):адо ручником пользоватся, изредка хотя-бы.
Желательно в мороз
Предварительно облив задние колеса водой
Vadim 77
Vadim 77 » Ср июл 23, 2008 14:10:37
alex писал(а):Да просто моторного масла в трос ручника и всё
Графитка надежнее. Она не вытечет как моторное масло.
DonPedro писал(а):А чтобы трос не закисал надо ручником пользоватся, изредка хотя-бы.
Пользуюсь им всегда
Vadim 77
Alex » Чт июл 24, 2008 6:07:17
Vadim 77 писал(а): Она не вытечет как моторное масло.
Как интересно она из практически горизонтально расположенного троса вытечет?
Vadim 77
Vadim 77 » Чт июл 24, 2008 7:09:38
alex писал(а):Как интересно она из практически горизонтально расположенного троса вытечет?
Но он же по краям не герметичен
. Ну высохнет в конце концов
Согласись графитка в данном случае надежней будет...
Vadim 77
Alex » Чт июл 24, 2008 7:12:27
Vadim 77 писал(а):Согласись графитка в данном случае надежней будет...
Сколько людей--столько и мнений. И это ХОРОШО.
Каждый при своих "тараканах".
DonPedro
DonPedro » Чт июл 24, 2008 7:43:01
И зимой ручником тоже пользусь но только не в сырую погоду. А если надо поставить на ручник то просушиваю перед стоянкой тормоза
DonPedro
Vadim 77
Vadim 77 » Чт июл 24, 2008 8:04:30
А я поьзуюсь ручником всегда... Пока еще не примерзал....
(правда в стремную погоду тож просушиваю)
Vadim 77
Alex » Чт июл 24, 2008 9:57:27
Зимой не савить на стояночный тормоз рекомендуется только при длительной стоянке (на ночь, например), а так............
Vadim 77
Vadim 77 » Чт июл 24, 2008 10:07:53
Да ручник кто бы что не говорил - вещь полезная...
Vadim 77
Alex » Чт июл 24, 2008 10:16:23
Vadim 77 писал(а): вещь полезная
Но не более того, хотя зимой в поворот иногда помогает "войти"
Vadim 77
Vadim 77 » Чт июл 24, 2008 12:20:59
alex писал(а):Но не более того, хотя зимой в поворот иногда помогает "войти"
Ну например машина стоит зимой на уклоне прогревается - в это время можно снег почистить, покурить и т.д. - а нет ручника так сиди и держи тормоз...
Vadim 77
Mr_Ice » Чт июл 24, 2008 14:31:51
Vadim 77 писал(а):Да ручник кто бы что не говорил - вещь полезная...
Я бы сказал необходимая, всегда им пользуюсь, даже уже просто на автомате остановился подними ручник. На передачу машину вообще никогда на стоянке не ставлю
