zaqwerw
Модель авто: Классика 2105 (Ижектор)
Непрочитанное сообщение zaqwerw » Чт янв 20, 2011 8:08:06
Вобщем решил поставить на свой ваз 2105 (инжектрор) 2010 год, бортовой комп, ставить буду сам (опыт на 9ке был).
Собственно хотел бы узнать, так как ставил только на карбюратор, на инжектор даже не могу начать. Вот и жду ваших советов, схем, фотографий, сесно какой ставить (модель), и ели есть адреса где купить (Живу в питере), ссылок на отчеты как ставили и тд и тп.
SMSha
фотограф-эксперт
Re: Бортовой компьютер. Ваз 2105 (Инжектор) 2010 год.
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт янв 20, 2011 8:55:02
Я бы посоветовал БК ШТАТ 2107 Х-5 (см. http://www.shtat.ru/produkt/2107 ) - он 100% годится для 2105. Там в инструкции нарисована и расписана полная схема его подключения, у меня встал с 1 попытки без проблем. Единственный "тюнинг" - для провода К-линии я бы посоветовал купить "ответную часть" клеммной колодки тестового разъема (найдешь под полкой/бардачком справа, там трапециедальная форма, в общем, в комплекте компа - только "иголка", выпадающая из разъема на ухабах, а зафиксировав этот штырек в клеммной колодке - ты навсегда избавишься от этой проблемы. У меня с этой клеммной колодкой уже 25 тысяч км пройдено по ухабистым дорогам - и ни разу не пришлось поправлять разъем.
zaqwerw
Непрочитанное сообщение zaqwerw » Чт янв 20, 2011 9:09:34
К сожалению ссылка которую вы дали, не рабочая, там ошибка на странице. Но я поищу вашу модель в инете.
zaqwerw
Непрочитанное сообщение zaqwerw » Чт янв 20, 2011 9:13:36
Вот что нашел по нему.
Что можно сказать о БК Штат Х5 "Классика"..
Данный БК является следующим поколением БК "Х3 Классика", т.е. он усовершенствован как визуально, так и функционально и предназначен для установки на автомобили ВАЗ 2104-05-07 с инжекторной системой двигателя. Подключение происходит либо на СТО, либо самостоятельно согласно прилагаемой инструкции по подключению и монтажному комплекту, потому что в классике не выведенна фишка под БК.
БК Х5 содержит все основные маршрутные и диагностические параметры, необходимые автомобилистам, особо хотелось бы отметить функции:
"Плазмер" - прогрев свечей при выключенном зажигании ( что помогает легче заводить автомобиль в мороз )
"Тропик" - выставление температуры включения вентилятора ( отличное решение проблемы перегрева автомобиля в пробках в жаркое время года ), так же встроенны функции аварийный сигнализатор и определение сроков ТО, ошибки БК находит, расшифрововает и удаляет.
Х5 устанавливается в диновое место и имеет стандартный набор проводов для подключения, это +,-,+ для подсветки и К-линия в колодку диагностики и тд.
В сравнении с Х3 данный БК имеет речевой синтезатор и увеличенный дисплей с повышенной контрастностью, также имеется функция "Форсаж" - это восстановление заводских настроек - помогает при частом использовании газового оборудования, т.к. расход бензина в этом случае увеличивается.
В целом стоит сказать, что этот БК является хорошим соотношением цены и качества по сравнению с аналогичными БК других производителей. Процент брака минимальный. Отличное решение для тех людей, которые используют свой автомобиль, как рабочий инструмент. В этом случае БК Штат Х5 Классика полностью справится со своей задачей.
Думаю его ставить и буду, единственно , хотелось бы увидить фото как он смотрится в вашей машине, если будет не трудно выложите.
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 20, 2011 16:07:45
http://www.shtat.ru/forum/album_cat.php?cat_id=5 Вот тут есть и моё фото. По нику поймёшь. Ещё вариант- вместо рычагов печки, рядом фотка от Аs.
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср янв 26, 2011 15:05:53
Есть вариант в стандартное место на бороде где лампочки обогрева. Штат 07х1 .
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 26, 2011 15:23:41
zaqwerw
нырни сюда (тока семерка) download/file.php?id=5256&mode=view :thum1:
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Ср янв 26, 2011 15:32:16
Езжу со Штатом на 5- ке 4 года. Установил на место магнитолы. Сделал удлинитель с доп. разъемом для подключения к мозгам. Все на пайке - для надежности. Практически прибором пользуюсь перед поездкой, когда двигатель прогревается. Для этого стоит записать, вначале , показания всех параметров холодного движка и прогретого в исправном состоянии. Это сделано для того, чтобы в будущем следить за отклонениями в техническом состоянии движка и во время его обслуживать. Во время движения Штатом пользоваться некогда.
И Еще: не работает - опция мгновенный расход бензина. Связываю это с комплектацией мозгов - вывода на Штат этой инфы у меня почему то нет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 26, 2011 16:23:11
Expert053i писал(а): не работает - опция мгновенный расход бензина.
БедОво..
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср янв 26, 2011 20:42:35
А я вот сюды запупырил
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт янв 27, 2011 14:20:03
Отлично смотрится! :clap2:
дим@n
Модель авто: Renault LOGAN II
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение дим@n » Вс янв 30, 2011 10:14:02
SMSha писал(а):Я бы посоветовал БК ШТАТ 2107 Х-5 (см. http://www.shtat.ru/produkt/2107 ) - он 100% годится для 2105. Там в инструкции нарисована и расписана полная схема его подключения, у меня встал с 1 попытки без проблем. Единственный "тюнинг" - для провода К-линии я бы посоветовал купить "ответную часть" клеммной колодки тестового разъема (найдешь под полкой/бардачком справа, там трапециедальная форма, в общем, в комплекте компа - только "иголка", выпадающая из разъема на ухабах, а зафиксировав этот штырек в клеммной колодке - ты навсегда избавишься от этой проблемы. У меня с этой клеммной колодкой уже 25 тысяч км пройдено по ухабистым дорогам - и ни разу не пришлось поправлять разъем.
только никакой тюнинг не проводился, ничего не вываливается
zsergei
Установка ШТАТ 2107 Х5 в бороду
Непрочитанное сообщение zsergei » Ср фев 09, 2011 11:51:26
Установка ШТАТ 2107 Х5 в бороду. Если кто ставил, то опишите порядок установки. Чтоб при езде по кочкам он не выпрыгивал с места!!!
коляныч
Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Штат 07 х5 датчик температуры!
Непрочитанное сообщение коляныч » Пт фев 18, 2011 11:46:50
Обладатели БК х5 у кого где датчик температуры стоит. Калибровка стоит на сколько градусов.И кто нибудь увеличивал длину провода. А то когда ездишь показывает стабильную тем-ру как скорость снижаешь там пробки или чё ещё начинает меняться. :hmmm: :hmmm: :hmmm: Поделитесь своим наблюдениями!!
Re: Штат 07 х5 датчик температуры!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 18, 2011 13:07:56
коляныч Погоду на Марсе он показывает. Как только не калибровал.. Видимо, очень нелинейная характеристика у того терморезистора, хотя установлен по инструкции. Вот на "питнахе", чётко кажет. Но там Симменс и стоит под передним бампером, около ПТФ. Короче, резюк фуфло дешёвое, ИМХО.
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Сб фев 19, 2011 14:01:38
Буйный писал(а):коляныч Погоду на Марсе он показывает. Как только не калибровал.. Видимо, очень нелинейная характеристика у того терморезистора, хотя установлен по инструкции. Вот на "питнахе", чётко кажет. Но там Симменс и стоит под передним бампером, около ПТФ. Короче, резюк фуфло дешёвое, ИМХО.
A если туда поставить(припоять) другой терморезистор???А? или другой неподойдёт???? :hmmm: :hmmm: :hmmm: Я вот свой датчик хочу удлинить провод и куда нибудь под бампер засунуть! :pop:
дим@n
Непрочитанное сообщение дим@n » Сб фев 19, 2011 18:38:33
у меня под бампером стоит
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 19, 2011 18:41:34
дим@n писал(а):у меня под бампером стоит
И как, чё?
дим@n
Непрочитанное сообщение дим@n » Сб фев 19, 2011 18:49:12
да вроде правельно кажет
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Сб фев 19, 2011 19:37:09
А ты провод удлинял или как ??? Ну как показывает температуру стабильно.?????
дим@n
Непрочитанное сообщение дим@n » Вс фев 20, 2011 8:51:54
2 коляныч
ставил не сам но насколько помню дополнительные провода не понадобились все из комплекта
при стабильной езде кажет стабильно (кстати на асфальте и грунтовке температура будет разной из-за испарения, также во время движения и остановки )
Ещё было предложение поставить датчик в порог, но что-то сверлить порог не хоца
Fagot1982
Модель авто: ВАЗ 2107i
Бортовой компьютер штат&ГБО
Непрочитанное сообщение Fagot1982 » Вт фев 22, 2011 19:25:43
собственно как подключить бортовой компьютер Штат Х5 к ГБО ????
Fagot1982
Непрочитанное сообщение Fagot1982 » Вт фев 22, 2011 19:27:49
я свой датчик поставил на передний лонжерон.... откорректировал... при длительной стоянке температура ползет вверх... но когда начинаешь двигаться то все гуд
Fagot1982
Re: Установка ШТАТ 2107 Х5 в бороду
Непрочитанное сообщение Fagot1982 » Вт фев 22, 2011 19:28:50
у меня стоит в верхней части панели... его руками то с трудом вытащить удается.... кочки не страшны
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 23, 2011 5:51:12
zsergeiДвухсторонний скотч (толстый) тебе в помощь.
Вернуться в «Инжектор»
