чего такое густое льешь то?сколько мапинка прошла?illarion писал(а):масло - castrol GTX 15w-40 a3/b3 part synthetic - данные с канистры
Проблемы в работе цилиндров
- мишаня
Re: помогите разобраться с 4-м цилиндром...
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
маслосьемные кольца, говоришь? А сколько их штук-то должно быть, просвети ламера? Я так думал, оно там одно.. Поправь, если туплюмишаня писал(а):нет,конечноБуйный писал(а): отдельно взятом цилиндре?там у него какого-то геля полно на клапанной крышке.а аховских морозов нэт пока в вашем крае
а по теме---маслосьемные кольца в 4-м цилиндре.не свечи же
он скоро так свечной заводик откроет
греется сильно. это первая замена масла. На зиму посоветовали взять эту марку, потом поменяю. Через 30 мин. работы двигателя в салоне можно в трусах сидеть..мишаня писал(а):чего такое густое льешь то?сколько мапинка прошла?illarion писал(а):масло - castrol GTX 15w-40 a3/b3 part synthetic - данные с канистры
- мишаня
маслосьемное.очепяталсяillarion писал(а):маслосьемные кольца,
да меряли компрессию.. 10.. или это мало???мишаня писал(а):маслосьемное.очепяталсяillarion писал(а):маслосьемные кольца,.и два компресионных
- мишаня
почему то всю жизню считал,что зимой лучше пожиже.та залей 10-40.и зимой и летом вполне.illarion писал(а): На зиму посоветовали взять эту марку, потом поменяю
- мишаня
illarion писал(а):да меряли компрессию.. 10.. или это мало???
мишаня писал(а):сколько мапинка прошла?
- рустем
примерные оценки состояния движка по компрессииillarion писал(а):да меряли компрессию.. 10.. или это мало???
10-удовлетворительно
11-хорошо
12-отлично
может быть, но почему тогда только 4-й забрасывает?рустем писал(а):примерные оценки состояния движка по компрессииillarion писал(а):да меряли компрессию.. 10.. или это мало???
11-хорошо
12-отлично
- рустем
illarion
тут или все-таки с высоковольтной частью проблема или маслосъемное кольцо не работает.Налет на свече черный бархатистый или черный с маслом?Пробег общий?
Не пробовал поменять?Буйный писал(а):Копеечная крышка распределителя зажигания менялась?
крышку РЗ мастер смотрел, там все ок. В общем, я предлагаю перейти от слов к делу, иначе это все перетирать долго будем. сейчас ищу возмоможность отогнать машинку на СТО, после чего там взрывают голову и ищут причину. все постараюсь сфотать. надеюсь, тему закроем, я эту проблему закрою в любом случае.рустем писал(а):illarion
тут или все-таки с высоковольтной частью проблема или маслосъемное кольцо не работает.Налет на свече черный бархатистый или черный с маслом?Пробег общий?Не пробовал поменять?Буйный писал(а):Копеечная крышка распределителя зажигания менялась?
Благодарю, приму к сведению. Кстати, на СТО столкнулся с такой проблемой - мастера начинают темнить, когда понимают, что я вник в суть проблемы: двое уже назначили на понедельник. Фразу "за сегодня можем не успеть, приезжай в понедельник" слышал дважды. Т.е. явно расчет идет на то, что назойливый хозяин машинки (который не женщина и не поверит, что снять-поставить крышку ГРМ, протереть стекла и все заработает), при ремонте присутствовать не будет, равно как и не будет в ходе ремонта задавать много дурацких вопросов, из десяти которых как минимум три точно окажутся по делу... В связи с чем хочу задать еще один вопрос, (да простят уважаемые господа модераторы, чут-чуть не в тему). Мой пример, я приезжаю на СТО, 4-й коптит свечу. Мне говорят, это сальники, меняют их, я оплачиваю работу. через время проблема всплывает снова. Вопрос - должны ли на СТО все переделать бесплатно? Проблема-то осталась, с одной стороны, а с другой - работа была проделана.. или же?...мишаня писал(а):почему то всю жизню считал,что зимой лучше пожиже.та залей 10-40.и зимой и летом вполне.illarion писал(а): На зиму посоветовали взять эту марку, потом поменяюя 5-40 лью и пофиг.
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
у меня были хлопки в глушителе в районе 2400 об/мин и больше, зажигание сделал позже, хлопки исчезли. Но по утрам 4 свеча не бодро работает.
Тебе пока проще, а тут вообще завал. Не хлопки, а просто свеча выходит из строя через определенное время. Сейчас фото постараюсь выложить.Almaz писал(а):у меня были хлопки в глушителе в районе 2400 об/мин и больше, зажигание сделал позже, хлопки исчезли. Но по утрам 4 свеча не бодро работает.
- мишаня
все зависит,конечно от персонала СТО.во всяком случае все должно быть официально оформлено(бумаги) а именно акт о выполненных работах,при оплате должны в кассе выдать фискальный чек.повторюсь---СТО должно быть солидным и сертифицированным.
Все ясно куда тогда ехать... озвучивать не буду, реклама тут ни к чему... встречный вопрос - как должна выглядеть гарантия на выполненые работы (или что-то в этом роде)?мишаня писал(а):все зависит,конечно от персонала СТО.во всяком случае все должно быть официально оформлено(бумаги) а именно акт о выполненных работах,при оплате должны в кассе выдать фискальный чек.повторюсь---СТО должно быть солидным и сертифицированным.
Кстати, вот она, суть проблемы..
И это меньше 10 км, новая.. Согласитесь, так жить нельзя!
- рустем
Они должны вернуть деньги,так как проблема не устранена,это они ошиблись.illarion писал(а):Мой пример, я приезжаю на СТО, 4-й коптит свечу. Мне говорят, это сальники, меняют их, я оплачиваю работу. через время проблема всплывает снова. Вопрос - должны ли на СТО все переделать бесплатно?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
фига се, вы тут панику развели, то что куругом чорное это конечно плохо, но центральный электрод и боковой, должны быть от светло коричневого до кирпичного цвета, и свеча 4го цилиндра и цилиндр всегда сильнее нагружены по температуре, и дольше охлаждаются, поэтому и датчик температуры ож вкручен там , в самом горячем месте
а свечи у меня такие же, 4я самая закопченая, но рабочие поверхности в цветовом диапазоне, нагар чорный и немного смолянистых отложений, капиталка была 15000 назад, и я ее кручу
2ТС может свечи погорячее взять
знал бы, где упаду, соломки подстелил. 200 км после ремонта прошла, думал, нормально, чек и бумажку с перечнем работ выбросил. Через 100 км забыл куда, когда искать кинулсярустем писал(а):Они должны вернуть деньги,так как проблема не устранена,это они ошиблись.illarion писал(а):Мой пример, я приезжаю на СТО, 4-й коптит свечу. Мне говорят, это сальники, меняют их, я оплачиваю работу. через время проблема всплывает снова. Вопрос - должны ли на СТО все переделать бесплатно?
В том-то и проблема, что какие только свечи ни ставил! Забрасывает и все. Если бы один раз такое было - не проблема, в самом деле, зачем паника...Сусанин писал(а):фига се, вы тут панику развели, то что куругом чорное это конечно плохо, но центральный электрод и боковой, должны быть от светло коричневого до кирпичного цвета, и свеча 4го цилиндра и цилиндр всегда сильнее нагружены по температуре, и дольше охлаждаются, поэтому и датчик температуры ож вкручен там , в самом горячем месте
- рустем
ее,что,маслом закидывает?Если это так,и после замены колпачков проблема не устранена,то получается проблема с ЦПГillarion писал(а):вид такой, как будто она после двухтактника с убитыми кольцами и просроченным маслом М8
