Тахометр от ВАЗ 2106 в 05-ю торпеду
79Nikitos
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 14 раз
Re: Тахометр от ВАЗ 2106 в 05-ю торпеду
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Чт фев 10, 2011 14:22:23
прикольно!!! а ничего страшного что показания пробега будут расходиться Или это решаемо Наверное тоже попробую так намутить
koctan
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение koctan » Чт фев 10, 2011 22:15:59
Привет всем. У меня ваз 2105 установлена без контактная система зажигания и беда с тахометром показывает только после 2000 об менял комутатор не помагло, менял тахометр тоже самое. Что делать помогите.
koctan
Непрочитанное сообщение koctan » Пт фев 11, 2011 10:56:46
Ура :clap2: я решил проблему с тахометром при безконтактном зажигание. У кого такая же проблема ставте конденсатор с контактного зажигания на провод идуший с тахометра на бобину.
Stoyakov84
Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Пт фев 25, 2011 9:04:10
А каким образом ты его ставил? В разрез, или как?
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Непрочитанное сообщение Antispeed » Сб апр 23, 2011 10:55:50
а как подключать тахометр? На катушку "К"?
В бороде в приборы подсветку делал?
А можно сделать подсветку из галогеновых лампочек мощностью 10В? Там написано раб температура 500С, приборы не поплавятся? А тогда какая альтернатива?
Т-72
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Т-72 » Пт июн 10, 2011 16:20:05
только вчера себе в пятёрку сделал, получилось не плохо, ток я ничего не резал , у мня всё так встало, но всё же рычаг задевает об бороду когда заднюю включаешь:(
а в остальном здорово получилось, надо вот теперь датчик давления масла шестёрошный ставить, вот по этому хочу спросить в статье показано что оставляется родной датчик и через разветвитель ставиться шестёрошный, а не проще просто шестёрошный воткнуть, или там с лампочкой замороки будут???
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июн 10, 2011 17:02:37
Т-72
на шестерке тоже стоят два датчика. один дает показания на стрелку а второй на лампочку и никак иначе
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Сб июн 11, 2011 21:42:56
У меня при включении габаритов стрелки на приборах в бороде зашкаливают вправо, что это??? Может надо дополнительную масу им? Ну и подсветки нет.
Т-72
Непрочитанное сообщение Т-72 » Вт июн 14, 2011 12:11:16
GoBLIN
понятно, спасибо!
Sergey163tlt
Модель авто: vaz2104 2002г.в.
Непрочитанное сообщение Sergey163tlt » Пт окт 07, 2011 9:08:19
Всем прифет! у себя на 4ке сделал сей девайс вот что получилось!
в пластмассе (которая сделана в размер) вырезал отверстия под все приборы,обклейл черной пленкой, всё вставил.
затем в стандартной панели выжигатилем по дереву срезал всё лишнее(им оказалось удобнее всего!)))
всё это дело снюхал!))))
вот что получилось! на вид как в самолёте)) главное что вся информация под глазами!
делал по этой схеме! выше писали сопутствующие комментарии от неё!
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пт окт 07, 2011 14:03:46
Sergey163tlt Зачёт! :thum1:
Sergey163tlt
Непрочитанное сообщение Sergey163tlt » Пн окт 10, 2011 15:08:10
<LOST HEAVEN> Спасибо! :)
Serga773
Непрочитанное сообщение Serga773 » Пн окт 10, 2011 15:24:14
:beer2: Красиво
MikErmolin
Модель авто: ВАЗ 21043, 2001 г.в.
Непрочитанное сообщение MikErmolin » Вт окт 11, 2011 9:10:43
ваще зачотно!!! :thumbsup: выключатели в красный цвет покрасить по бокам и реально как самолёт будет LOL
Sergey163tlt
Непрочитанное сообщение Sergey163tlt » Вт окт 11, 2011 17:47:55
Спасибо, старался :)
Надо место кнопок тумблеры поставить, для поддержания тематики :thum1:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 11, 2011 19:50:22
Sergey163tlt
Зачот! :thum1:
MikErmolin
Непрочитанное сообщение MikErmolin » Вт окт 11, 2011 20:44:50
ну вот и я тумблеры имел ввиду)
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Чт окт 13, 2011 10:31:23
А вот вырезал ты, а потом само тело (основа) для крепления новых приборов из чего?
Sergey163tlt
Непрочитанное сообщение Sergey163tlt » Чт окт 13, 2011 14:55:12
Antispeed писал(а):А вот вырезал ты, а потом само тело (основа) для крепления новых приборов из чего?
пластмасса 3мм толщиной! крышка от каробки какого-то канструктора :) Тоже выжигателем вырезал!
собака почти случайно в кадр попала!)))
Sergey163tlt
Непрочитанное сообщение Sergey163tlt » Чт окт 13, 2011 14:57:49
Спасибо :thum1:
Artunkin
Установка тахометра от Ваз 2106 на Ваз 21051
Непрочитанное сообщение Artunkin » Вс авг 26, 2012 11:21:14
Здравствуйте, нашел интересную статью http://smotra.ru/autos/vaz/2105/32093/blog/124507/, на катушке нету плюса, там Б+ и К, куда именно подсоединять, где взять плюс в салоне, которое работает при включении зажигания?
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Установка тахометра от Ваз 2106 на Ваз 21051
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс авг 26, 2012 12:27:12
Artunkin
С печки возьми.
И http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... E%D1%82+06 почитай.
По поводу статьи- исполнение не понравилось вообще. Уж лучше электронный тах поставить.
Petrovich5300
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Чт ноя 08, 2012 17:43:05
Здравствуйте, прочитав тему так и не понял, сколько же проводов выходит из самого тахометра от шестёрки и какой куда идёт. Приятелю нужно помочь, подскажите, пожалуйста. Меня интересует только сам тахометр - что куда идёт и как его подключать без доп приборов.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср ноя 28, 2012 11:41:30
Petrovich5300
От туда выходит провод на катушку, чтоб тах работал!
Artunkin
Непрочитанное сообщение Artunkin » Вт янв 08, 2013 20:19:54
