Задняя полка
Модератор: Medved@790
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Re: Задняя полка
наскок я помню у тя их сабом выдавило ,ето чо получается ты мне их впарить хош???????Medved@790 писал(а): могу подкинуть по дешовке
Re: Задняя полка
STARTovik
я уже её обратно поставил 2 дня назад изза декора, саб перепилен, а в полку установлены грили от пионера.
Кому надо тот купит, про блины понятливые поймут их негодность при использовании саба, я уж если честно не помню когда это было, кому и что советовал, так что не закидывай какашками.
Лично мне полка очень нравится, хоть и без блинов
Re: Задняя полка
Тоже давно мечтаю о задней полке своими руками
опишите кто нить подробно как вы делали! Заранее благодарю.
- STARTovik
Re: Задняя полка
да ёпрсп куда ещё подробней????????????Паштет писал(а): опишите кто нить подробно как вы делали
- мишаня
- STARTovik
Re: Задняя полка
Паштет !!! сделаем скидку новичку,как-то не принято сразу нах отсылать,камрад ты 7-ю страницу этой темки глянь,а лучше всю ветку юзай ,тогда вопросов(типа тот ,что выше)будет меньше,а ежели они у тебя появятся,тады милости просим,поможем,чем можем
- winskar
- Модель авто: ваз 21053
Re: Задняя полка
Раз собрался мутить с полкой то тебе это пригодится. Не применишь так просто поразмыслишь :whistlin:http://decibel.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=246
- Модель авто: ВАЗ-21053
Re: Задняя полка
ПРивет всем!) прочитал тут не одну тему уже...хотел делать короба вперед под сидения для аккустики, но щас понимаю что надо сначала полку по уму сделать...а то там колонки тупо в пластиковую полку стандартную врезаны...
Но тут загвостка...посоветуйте, кто шарит...лежит у меня сабик, маааленький правда...сони 6 ом на 150 ватт...15см в диаметре...вот и вопрос собсна...2 варианта его установки...или в полку вместе с блинами но с отдельным коробом, т.е. саб вместе с блинами будет торчать в полке, в багажнике будет специально под саб короб нужного объема, а блины как обычно в баражник дуть будут))
или сделать опять же короб и поставить его под панельспереди у пассажира над ногами...у меня там полочка эта снята...места хватит и напрягать не будет...даж и понятно не будет что это саб))
ставить в полку...да там и так с блинами в пластиковой полке меня не слышат сзади...и баса там достаточно...а спереди даже когда сделаю короба под колонки и поставлю их, один фиг баса мало от них будет...
ну вот как то я не решусь никак))
жду советов)
жду советов)
Re: Задняя полка
Один фиг не дождался ответов-советов
Начал делать полку...выкладываю результат 4 часовой работы...
Под полку необходимл подложить брусок...у меня где то 20*20мм
Завтра поеду продолжать
- STARTovik
Re: Задняя полка
Flying Dragon писал(а): Обрезал 3,5 см чтоб спинка сидушки встала на место...
- мишаня
Re: Задняя полка
Flying Dragon писал(а):Начал делать полку...выкладываю результат 4 часовой работы...
Re: Задняя полка
Что сопсна и было сегодня сделаноBemrik писал(а):под полкой еще метал бы виброй закатать)
На фото вибра, сверху шумка еще легла(сплэн 4мм)...фото забыл сделать, позже выложу...
Заодно закатал крылья и начал под сидением дниже шумкой катать поверх стандартной вибры...
убил 6 часов
Спасибо, я старался)) на доводку углов не мало времени ушло...мишаня писал(а):Flying Dragon писал(а):Начал делать полку...выкладываю результат 4 часовой работы...молодец!аккуратно и по размерам сделана...
есть гуд!
- Bemrik
Re: Задняя полка
шумку зря кусками резал, надо было полностью кусками.
а полку закактай так чтоб он вплотную к фанере была, если конечно вибры не жалко
Re: Задняя полка
ээммм...на фото только виброизоляция...и она кусками так то режется и ничего в этом нет страшного...от нее задача утолщения и утяжеления...а шумоизоляция у меня гораздо бОльшими кусками закатана...Bemrik писал(а):шумку зря кусками резал, надо было полностью кусками.
А это я чета не понял что ты хотел сказатьBemrik писал(а): а полку закактай так чтоб он вплотную к фанере была, если конечно вибры не жалко
Возможно ты имел в виду то что АП(акустическую полку) нужно положить так чтоб плотно прилегала к кузову? так не получиться...та часть АП которая ближе к стеклу будет приподнята так как там всякие ребра на кузове и все там изогнуто с завода...стандартная плстиковая так же приподнята кстати с той стороны...по-этому будут на полке поперечины с обратной стороны за счет которых полка прижмется к кузову и сведет к минимуму вибрации
- Bemrik
Re: Задняя полка
Flying Dragon
я немного неправильно выразился.
я имел ввиду вибру, страшного то ничего нет, но когда заклеино одним большим куском, намного эфективней, ктобы что не говорил, а если клеить маленькими кусочками, то стыки по хорошему над спаивать.Flying Dragon писал(а):.на фото только виброизоляция...и она кусками так то режется и ничего в этом нет страшного
ну да, а то метал под ней гулять будет. ну если поперечины то это гудFlying Dragon писал(а):Возможно ты имел в виду то что АП(акустическую полку) нужно положить так чтоб плотно прилегала к кузову?
Re: Задняя полка
Давненько не выкладывал я что то результаты своей работы)) по фото все интуитивно понятно...залил домики под катушки ремней только вчера...к вечеру надеюсь застынут до конца, начну выводить
Решил все на болты крепить...полку к железу вот теми болтами что на фото...в полке под них пером на 16мм просверлил углубления, чтоб не торчали корга обклею карпетом...
Динамики так же болтами к подблинникам
не знаю я как назвать их еще...
Кстати от подблинниках...так как общивать их винилискожей решил, надо искать чела который сошьет кожу...так как у меня полоса 15*135см...хотя нужно узнать сколько возьмут за эту работу...а то может проще пойти купить за 250 р пол погонного метра этой кожи...и обшить без всяких швов...хотя вот щас пишу и понимаю что купить дешевле выйдет...
И кстати вопрос еще...на размышление, хотя может кто и делал...кожа эта...если на голую ей обшить все косячки, даже мелкие все видно будет. бумаю может паралоном сначала а потом кожей? оно и косяки прикроет, и мягкое будет и кожа лучше ляжет...
- STARTovik
Re: Задняя полка
млин,а не сильно толстенно получится???мож какой-нибудь тканью ,а потом кожейFlying Dragon писал(а):бумаю может паралоном сначала а потом кожей? оно и косяки прикроет, и мягкое будет и кожа лучше ляжет...
Re: Задняя полка
сегодня разговаривал с мужиком у которого карпет покупаю...говорит 3-5мм паралон ложат...он же прижмется, кожа же натянеться))
Re: Задняя полка
В общем на заключительном этапе понадобился ручной степлер с заостренными скобами
ну опять же клей аэрозольный...нож ножницы это понятно...
все таки решил подблинники сначала паралоном обклеить, не пожалел...самый достойный вариант...и получилось очень даже хорошо.
Колонки к подблинникам на болты, полку в машине тоже на болты к железу...
Пока что не стал ставить, тонироваться надо сначала...
Сопсна вот))
Кому что нужно спрашивайте...можно в асю 20515семь67пять
Сопсна вот))
Re: Задняя полка
Вот в результате после того как затонировался я ее поставил на место...прощай скрипы, трески...добро пожаловать хороший звук))
