Загорелась контрольная лампа "Проверьте двигатель"
- Модель авто: ВАЗ 21074 2010 г.в.
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос, что это может быть, загорелась лампа контрольная проверьте двигатель, не знаю что делать, вроде все работает, запускается, пару раз выпендривалась на холодную холостые скакали. Пробовал клейму с АКб скидывать, мозги отцеплял, нечего не помогает. что сделать, что отключить кто что посоветуют, мб кто то сталкивался с подобной ерундой
- рустем
Re: Загорелась контрольная лампа "Проверьте двигатель"
ImTJ
Лампа"Проверь двигатель" загорается,если в системе управления двигателем появилась ошибка.
Надо заехать на диагностику,там диагност посмотрит
- Andreys
ImTJ
если что то и отключать,то только эту лампочку. А таи прямой дорогой на диагностику.
- Серега73
Твоими друзьями теперь должны стать сервисмены-диагносты со своим оборудованием. Они тебе точно скажут чё надо делать ,а еси им ищё и деньжат подкинешь, то и вылечат твою болячкуImTJ писал(а): что сделать, что отключить кто что посоветуют
кого не спрошу все говорят в сервис) значит все таки туда прямой дорогой ехать
но я одно думаю попробывать, я без глушителя ездил некоторое время, есть такое маленькое подозрения, после езды боком проводки отпали от катализатора, а точнее от второго датчика кислорода, что Вы по этому поводу думаете?
- рустем
или ремонт или заменаImTJ писал(а):проводки отпали от второго датчика кислорода
- Серега73
магазин з/частей тебе поможет, НО тока тот которому ты доверяешь.ImTJ писал(а): проводки отпали от катализатора, а точнее от второго датчика кислорода, что Вы по этому поводу думаете?
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Это как?ImTJ писал(а):после езды боком
У тебя что, Евро 3? Вот оно и выдаёт ошибку, что проводки отпали. Проводки-то с клеммами датчика отвалились или просто сами провода оторвались. Попробуй поменять датчик если ему хана (всё равно менять, хоть с диагностом, хоть без), снимешь клемму аккума минут на 10-15, потом ставишь назад и смотришь чё будэ.ImTJ писал(а):проводки отпали от катализатора, а точнее от второго датчика кислорода, что Вы по этому поводу думаете?
ImTJ писал(а):
после езды боком
Это как?
Дрифт...
Да у меня евро3
после езды боком
Это как?
Дрифт...
Да у меня евро3
- Barsuk
Если датчик (лямда зонд) ремонту не поддаётся уже, то меняешь и смотришь. Лишним не будет, в любом случае, инжекторщик скажет менять, только стоить будет дороже.ImTJ писал(а):Да у меня евро3
а почему сразу менять его? это вот появилось то только вчера вечером, мб просто провод отпал, его поставить на место, и будет все ок) ну по крайней мере я надеюсь на лучше, что будет все без замен
- Barsuk
Так я же говорю - если ремонту не подлежит. Ты же не написал, что провод оторвался или сама клемма от зонда отвалилась. Если проводок на место поставить или припаять, "маму" поменять, то сделать именно это, а если там под ноль сломалась клемма "папа" (может, бракованный) на датчике, тогда замена, само собой.ImTJ писал(а):а почему сразу менять его? это вот появилось то только вчера вечером, мб просто провод отпал, его поставить на место, и будет все ок) ну по крайней мере я надеюсь на лучше, что будет все без замен
- Barsuk
Ай, да ладно, что там. Я тоже по-еврейски выразился. Только не могу понять, раз ты видел, что провода от датчика отвалились, чего ж ты сразу их не примастырил на место?ImTJ писал(а):извини просто не так понял)
я не видел, у меня просто пока предположение, и я на него надеюсь, а то мне тут некоторые начали наговаривать что ДМРВ наелось, от 3000 до 5000 рубликов то не лишнии
- Mr_Ice
ImTJ
варианта три
1. купить БК - худо бедно для самостоятельной диагностики подойдет и ошибку как правило определит
2. купить(сделать) K-line адаптер и научиться диагностировать инжектор самому
3. ехать на диагностику
варианта три
- Barsuk
Ну ДМРВ 2500 стоит, но что бы он наелся, как ты говоришьImTJ писал(а):я не видел, у меня просто пока предположение, и я на него надеюсь, а то мне тут некоторые начали наговаривать что ДМРВ наелось, от 3000 до 5000 рубликов то не лишнии
ну как я понял у них была похожая ситуация, вот и сделали такое предположение
- Barsuk
Да если б тут можно было так предположитьImTJ писал(а):ну как я понял у них была похожая ситуация, вот и сделали такое предположение
Пробуй с датчиками (проводки поправляй), может, обойдётся. А если нет, то к инжекторщику, только с ними то же по-осторожнее, а то эти товарищи ещё те прохиндеи бывают - "у тебя прошивка кривая, я не могу продиагностировать, надо поставить нормальную, только у меня самая лучшая - 1500 - 2500, диагностика 600-800, датчик менять, фильтр в бензобаке поменять" и т.п..
Последний раз редактировалось Barsuk Вс фев 06, 2011 21:48:27, всего редактировалось 1 раз.
перепрошивать мозги и так есть в планах online, и отключить второй датчик этот, но это позже.
А вот типо то что прошивка корявая, мне сказали как только взял и пригнал ее с салона=) типо какой то брак идет с прошивкой в партии, и исправить можно только естественно перепрошивкой
- Barsuk
У них, по-моему во всех партиях кривые прошивки с завода. Ну если так пошло, то сразу всё и сделаешь. Перед перепрошивкой говоришь что тебе нужно, сразу на компе это делается и заливается прошивка. Зачем тебе потом из-за того, что бы убрать второй датчик, платить опять за перепрошивку? Это будет стоить столько же.ImTJ писал(а):перепрошивать мозги и так есть в планах online, и отключить второй датчик этот, но это позже.
да я думаю если не погаснет, искать деньги на прошивку и перепрошивать)
я видемо не так выразился, я имел ввиду если буду перепрошивать, то заодним и датчик второй отключу
- Barsuk
Ну ясно, удачи, может обойдётся без крови (замен, перепрошивок).ImTJ писал(а):да я думаю если не погаснет, искать деньги на прошивку и перепрошивать)
да я тоже спать, сегодня еще в военкомат=( спасибо за советы
