Самый точный индикатор давления масла на двигатель.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср янв 26, 2011 20:04:20
Вобщем сначала покупаем манометр с пазика,газика или камазика не важно откуда, но примерно вот такой и вставляем его вместо часов, которые вам нафиг ненадо. он входит идеально.
Благодарил (а): 299 раз
Re: Самый точный индикатор давления масла на двигатель.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 26, 2011 20:12:10
для начала в блок вкрутить датчик, не у всех наверно есть
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср янв 26, 2011 20:21:55
К нему докупаем и присоединяем шланг с двумя штуцерами (по штуцеру на конец). Выкручиваем электр.датчик на лампочку авар.давления и вкручиваем туды разветвитель от 2103 или 2106. прикрачиваем к нему наш электродатчик и шланг от манометра (на всякий случай все штуцерные соединения можно промазать герметиком - качество обработки с наших заводов оставляет желать лучшего)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 26, 2011 20:38:48
:i думал он электрический,
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср янв 26, 2011 20:45:09
нет чисто механика
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 26, 2011 20:47:28
а такой шланг длинный это чей?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср янв 26, 2011 21:04:22
А вот и нифига. Если вы собрались ставить УАЗовский манометр, то датчик надо ставить от УАЗки, и соответственно уплотнения делать не герметиком (т.к это сопли) а отожжёными медными шайбами.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср янв 26, 2011 21:16:18
от уазика там ничего нет. шланг 1-1,5м. от гидравлики или пневматики пазика или грузовичка. главное чтобы резьбы совпадали. я прямо в магазине подобрал. езжу с ним уже 1год и ни одного подтёка.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср янв 26, 2011 21:29:13
вот здесь при увеличении видно как он показыват давление
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср янв 26, 2011 21:36:10
А на пазике датчик стоит такой же как на газели и уазике. Просто заместо штатного датчика лампы аварийки вы вкрутили какой-то мутный показометр, вместо нормального электронного. А ведь в этой трубке масло, случись что двигатель без смазки легко оставить.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср янв 26, 2011 21:47:56
да не туды зыришь. при разрыве шланга мгновенно загорится лампа на щитке приборов. я же написал что в двигтель вкручиватся разветвительь от шаховских датчиков
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт янв 27, 2011 2:48:47
ИМХО лишнее это. Необходимости постоянно контролировать точное давление масла нет (если только движок не совсем убитый). Хочешь знать цифирь- вкрути один раз манометр вместо датчика, глянь, и успокойся на многие тысячи километров. А вести магистраль в салон... Ни к чему.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 27, 2011 3:55:14
Classic писал(а): А вести магистраль в салон... Ни к чему.
:yes: Тож того же мнения. Лучче уж ликтрический. Педантам-оттарировать по вышеуказанному.
Expert053i
Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт янв 27, 2011 4:57:40
Надо ставить электрический, например, как в бывшем Москвиче М2140. И, кроме того, сделать тройник, чтобы штатный датчик с лампочкой оставить на месте.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт янв 27, 2011 5:45:58
штатный датчик остаётся на своём месте. а у всех электрических датчиков показания примерные, но не точные. мне привычней смотреть так давление
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт янв 27, 2011 6:03:19
Смысл повышения точности? Определять изношенность вкладышей коленвала? Ну, будет у меня 5,5 ати вместо 6. Что я должен предпринять? Кап. ремонт устраивать или маслонасос менять?
Я бы такую штуку установил на топливную рампу, пользы больше.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт янв 27, 2011 10:14:36
Не плохая идея насчёт рампы, но с безином опасней
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пт янв 28, 2011 18:00:58
я еще на москвич ставил когда то...прав еще не имел...датчик покупал...даже не знаю с чего...будет возможность сделаю фото, так же все подключил...масло сильно подтекало, снял его...думал исправить, когда сам прибор снимал уранил его...и все ему)) а на счет 6-го....так считаю что он не нужен...показывает он не всегда правильно...стрелка будет показывать слабенькое давление...буш переживать....а так ездишь и ездишь лет 20...на лампочку тока смотри и все :D
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Непрочитанное сообщение Dr._House » Сб янв 29, 2011 15:55:59
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ не! это ВАЗ, а тут, как при поносе, расслабляться нельзя ни на секунду :yes: Датчик давления масла в купе с аварийным датчиком не для понта и не для красоты стоит. Не встречались с такой фигней, что аварийный молчит, а движок клина дал? Очень редкое явление, но ни кто от него не застрахован. ИМХО Чем больше параметров в автомобиле ты можешь контролировать, тем лучше. А на счет прорыва трубки на манометре, так это зависит от кривизны рук :rolleyes:
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб янв 29, 2011 16:24:27
Dr._House писал(а):ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ не! это ВАЗ, а тут, как при поносе, расслабляться нельзя ни на секунду :yes: Датчик давления масла в купе с аварийным датчиком не для понта и не для красоты стоит. Не встречались с такой фигней, что аварийный молчит, а движок клина дал? Очень редкое явление, но ни кто от него не застрахован. ИМХО Чем больше параметров в автомобиле ты можешь контролировать, тем лучше. А на счет прорыва трубки на манометре, так это зависит от кривизны рук :rolleyes:
С таким же успехом можно смотреть на текущий УОЗ, только полезного оно вам ничего не даст. Да, датчик давления масла актуален именно на двигателях ГАЗов и УАЗов, хотя бы потому что там принципиально другая (шизнутая) система маслоснабжения двигателя, а жигулям достаточно обычной лампочки, чтобы понять работает оно или нет. Можете поставить для успокоения совести, но не более.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс янв 30, 2011 8:13:15
Красиво,но шланг может перетерется,порваться рано или поздно.И зачем такая точность.У меня шестёрошный электрический стоит "показометр" и нормально.Хотя когда газуеш наверное работает как тахометр мощааааа!!!!! (w00t)
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс янв 30, 2011 9:14:25
Вот наглядный пример. недавно поменял фильтр и понял что он фуфель. давление упало где-то на 0,7 кг, а при запуске понял, что обратник не держит. пришлось идти и покупать нормальный фильтр.
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Вс янв 30, 2011 17:30:16
Интересная мысль, что на рампе давление знать важнее, чем в маслосистеме. Гы :hmmm: значит, такая картина: Пришел, сел в машину, давай заводить (датчик давления на рампе) она не заводится, а давление показывает. Быстренько искру проверил, есть. "Искра бар, бензин бар, дыр дыр ёк..." В принципе, во дворе у дома утром перед работой, это не утешит. Итут как то на душе то погано... "Блин, какая мне разница, есть давление в рампе или нет? Один хрен всё плохо и на работу на трамвае." А теперь картина маслом: Выходишь, садишься в машину (не важно карбюратор или инжектор датчик стоит на давлении масла). Сам сонный (раннее утро понедельник).Повернул ключ в замке, завел, глянул на приборку, все в норме, лампа масла не горит (но ты же не знал, что ... ... да блин провод с датчика спал) сидишь, значит оглядываешь торпеду, а тут на глаза попадается тот самый механический датчик. А там стрелка скучает на ноле. Повод для сомнения в механике или в проводах? Или повод быстро заглушить машину? Если я сел, завел машину(инжектор) и она нормально работает, мне по барабану на давление в рампе. В конце концов, там манометр для проверки проще поставить чем в систему смазки.
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс янв 30, 2011 18:43:51
От давления в рампе, между прочим, зависит расход топлива при езде и экономичность. В мозгах величина давления заложена постоянной.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс янв 30, 2011 19:10:38
Dr._House писал(а):Интересная мысль, что на рампе давление знать важнее, чем в маслосистеме. Гы :hmmm: значит, такая картина: Пришел, сел в машину, давай заводить (датчик давления на рампе) она не заводится, а давление показывает. Быстренько искру проверил, есть. "Искра бар, бензин бар, дыр дыр ёк..." В принципе, во дворе у дома утром перед работой, это не утешит. Итут как то на душе то погано... "Блин, какая мне разница, есть давление в рампе или нет? Один хрен всё плохо и на работу на трамвае." А теперь картина маслом: Выходишь, садишься в машину (не важно карбюратор или инжектор датчик стоит на давлении масла). Сам сонный (раннее утро понедельник).Повернул ключ в замке, завел, глянул на приборку, все в норме, лампа масла не горит (но ты же не знал, что ... ... да блин провод с датчика спал) сидишь, значит оглядываешь торпеду, а тут на глаза попадается тот самый механический датчик. А там стрелка скучает на ноле. Повод для сомнения в механике или в проводах? Или повод быстро заглушить машину? Если я сел, завел машину(инжектор) и она нормально работает, мне по барабану на давление в рампе. В конце концов, там манометр для проверки проще поставить чем в систему смазки.
Картина маслом растаяла и размазалась.
Я не знаю, насколько надо быть сонным или пьяным, чтобы не заметить горящую лампочку аварийного давления масла при включенном зажигании и не заведённом двигателе, а если она не горит это должно мгновенно насторожить. Лично мне намного проще увидеть красную лампочку, нежели чем разглядывать цифири на приборе. Ну а если вчера давление масла было нормальным, а сегодня на нуле, то вы плохо следите за машиной.
