Радиатор отопителя
Tronik74
Какой радиатор печки лучше
Непрочитанное сообщение Tronik74 » Пн фев 15, 2010 8:38:15
Всем привет:
Решил заменить радиатор печки и встал перед вопросом. Ну что трёх рядный и
медный лучше я и так знаю по опыту , я про оребрение . Есть зигзагообразные и
есть прямые продольные . В зигзагообразных расстояние между пластинами больше чем в продольных . Вопрос в том с каким теплее?
По возможности укажите производителя и марку радиатора.
С уважением TRONIK!!!
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Пн фев 15, 2010 9:07:36
Вроде с зигзагообразным. Т.к. площадь контакта больше, теплоотдача выше.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 15, 2010 10:34:28
Tronik74 писал(а):медный лучше я и так знаю
ОЧЕНЬ далеко не всегда.
я покрайней мере не знаю что у вас там за медные радиаторы продаются но у нас для печки радиаторы лучше алюминия не найдешь.
Саян
Модель авто: ВАЗ-21074
Радиатор отопителя
Непрочитанное сообщение Саян » Пн окт 04, 2010 15:56:08
Ребята! Подскажите ответ на такой вопрос. Если на печку поставить медный радиатор, вместо алюминиевого, будет теплее или нет?
Re: Радиатор отопителя
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 04, 2010 15:58:52
Саян писал(а):будет теплее или нет?
Это не только от материала радиатора зависит... :whistlin:
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пн окт 04, 2010 16:10:09
Саян
Медный прочнее
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 04, 2010 16:16:42
Саян писал(а):Если на печку поставить медный радиатор, вместо алюминиевого, будет теплее или нет?
если хороший трехрядный - тада да...
AnohinVV
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение AnohinVV » Вт окт 26, 2010 5:31:16
Вчера покупал радиатор на семерку так различее между алюм и медью просто коласальные!
Алюминиевый имеет более большую проточность (просто загляни в отверстия флянцев крепления патрубков).
В связи с этим алюминиевый более проточный и этим компенсирует свою теплоотдачу которая более низкая по сравнению с медным.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт окт 26, 2010 6:16:04
AnohinVV писал(а):алюминиевый более проточный и этим компенсирует свою теплоотдачу которая более низкая по сравнению с медным.
С этим можно поспорить, и при чем спор будет до бесконечности
JET писал(а):Это не только от материала радиатора зависит...
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт окт 26, 2010 6:26:34
и еще нужно учитывать третий фактор, помимо теплоотдачи, проточности, как говорил выше AnohinVV, еще нужно учесть рабочую площадь поверхности радиатора (сколько у него рядов трубочек, и сколько ребер охлаждающих, каких они размеров)
а вообще по идее в паспорте на радиатор производитель обязан писать мощность теплоотдачи данного радиатора., но тот факт что автозапчасти делаются на всяких полуподпольных ЧП, то врядли кто то пишет их мошность.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 26, 2010 6:37:52
AnohinVV писал(а):Вчера покупал радиатор на семерку так различее между алюм и медью просто коласальные!
плжписываюсь под каждым словом. сам в свое время поменял медный на алюминиевый от ДААЗ.
AnohinVV
Непрочитанное сообщение AnohinVV » Пн ноя 01, 2010 6:59:14
после написанного заходил в магазин смотрел дополнительно алюминиевый радиатор так там все просто до элементарности и без патента на оригинальность.
Просто сделан змеевик и трубки примерно 8мм, а на змеевик напаяны ребра испарителя меня то совсем не устраивает по той причине, что в сильный мороз просто не хватит нагрева радиатора так как он будет быстро остывать.
mike-mike
Непрочитанное сообщение mike-mike » Вс дек 26, 2010 15:29:20
В подтверждение слов AnohinVV:
Так и есть, алюминиевый радиатор отопителя моментально остывает.
Буквально сегодня это проверил.
На моём ВАЗ 2106 потёк старый, медный. Решил заменить на алюминиевый, подвернулся как раз FENOX (с виду всё очень качественно сделано). После усановки стал проверять, погода подходящая -20 С. Включаю на еденичку, всё тепло выдувает за минуту, и начинает дуть слегка тёпленький.
Не знаю, может быть отопители других марок себя лучше ведут. Вроде бы ДААЗовские ещё есть... Но эксперементировать больше не буду, придётся разорится на медный.
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вс дек 26, 2010 15:51:30
Аналогично и альмин Kraft 2хрядный.в -35 в салоне 7 .холодно!
Благодарил (а): 2703 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 26, 2010 17:33:33
Братья по оружию! А чё щас ставят стоково на ВАЗе? Латунь? Слабо верится.. Но, греет то норм.. :hmmm:
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 26, 2010 18:02:13
точно :yes: :yes:
mike-mike
Непрочитанное сообщение mike-mike » Вт дек 28, 2010 18:10:34
Вобщем, вновь установленный алюминиевый буду снимать скоро, посмотрю в чём дело, может и не в этом окажется (алюминий хуже медного). Напишу.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт дек 28, 2010 18:43:37
Стоит алюминевый радиатор лузаровский, до -10 в машине очень тепло, -20 дует теплым только на прогретом двигателе и когда стоишь на месте или долго ездиешь по городу, по трассе дует еле теплым. Следующий радиатор будет только медный или латуниевый как его там.
Енотик85
Модель авто: Классика ВАЗ-21053.Карб-08.
Непрочитанное сообщение Енотик85 » Вт дек 28, 2010 18:58:49
У меня стоит аллюминевый,все норм :yes: Для медного надо антифризом ползоватся,а так тосол кажись :P
EBER
Модель авто: Классика 2107,4
Непрочитанное сообщение EBER » Вт дек 28, 2010 19:28:29
забрал сегодня машину с салона новую.не знаю какой там радиатор стоит но точно не медный наверное.на улице минус -25 весь день за рулем провел жара просто в машине жуть.
OBEH
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Вс янв 02, 2011 14:36:38
Стоял алюминиевый с "нуля" (машина 2002 г.). Пробегал 8 лет и потёк. В этом году поменял на медный трехрядный (Иран). По этому поводу отписывался в отдельной темке. По-моему стало холоднее :sad: Салон нагревается дольше, но когда нагреется вроде бы и ничего. Знал бы, что сразу стоял алюминиевый - поставил бы такой же (узнал только когда разобрал). Нареканий не было.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 02, 2011 14:48:00
Как то покупал ,,Лузаровский,, радиатор отопителя, медный, трёхрядный. Был приятно удивлён, радиатор по периметру обклеен уплотнителем (поролон)., Встал на место как родной (вместо медного двух рядного), никаких щелей вокруг, производительность печки улучшилась.
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс янв 02, 2011 15:20:59
поставил алюминевый сомнительно германского производства(на корпусе написано сделано в германии,и упаковка цивильная была со всема паралончиками в комплекте),разницы между ним и медным не ощутил,в салоне ташкент,единственный косяк он миллиметров на 5 шире чем медевый,и затромбовать его в корпус печки было проблемно :crazy: ,а так ничего,очень даже пассатижи! :rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 02, 2011 15:21:56
Енотик85 писал(а): Для медного надо антифризом ползоватся,а так тосол кажись :P
Вот именно, что кажись.
Для медного можно даже водой.
Тосол - тоже антифриз.
mike-mike
Непрочитанное сообщение mike-mike » Пн янв 03, 2011 7:22:28
Енотик85 писал(а):У меня стоит аллюминевый,все норм :yes: Для медного надо антифризом ползоватся,а так тосол кажись :P
ТОСОЛ это и есть антифриз (отечественная марка антифриза)
