Брызги от ремня генератора, откуда?
Михаил питер
Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Пн ноя 29, 2010 11:16:21
Как наступили морозы, появились брызги вокруг ремня, см. фотки. Что это может быть?
Re: Брызги от ремня генератора, откуда?
Непрочитанное сообщение Alex » Пн ноя 29, 2010 11:19:12
Явно масло. Искать течь.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 29, 2010 11:22:39
alex писал(а):Искать течь.
чего её искать то, кроме как из под сальника шкива, больше течь не от куда...
Михаил питер
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Пн ноя 29, 2010 11:29:36
Да вроде под ремнем нигде подтеканий нет, либо так слабо ссыт что просто капли разбрасывает, которые не успевают капнуть, либо может это конденсат замерзший? Иней? который тает и разбрасывается в виде грязных капель? Протру тряпкой посмотрю, масло это или что, и появится ли это опять. Странно, как то резко течь начало, как можно связать с морозами?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 29, 2010 11:53:33
похоже на масло.но...если это место...редко протиралолсь от пыли,то похожий след может быть и от подтекающего тосола с патрубков термоса!надо все хорошо вытереть и проверить.ну и саму каку эту...понюхать :D
Михаил питер
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Пн ноя 29, 2010 12:23:44
Знать бы как пахнут эти разные каки :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 29, 2010 12:54:01
тосол---сладковатый вкус.запах(если прогретый)...не знаю как описАть...специфический.ну а масло и пахнет маслом :)
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пн ноя 29, 2010 14:17:57
передний сальник коленвала,подсказали же, однозначно.не всегда пропускает постоянно.в основном в холода(сальник дубеет)
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 29, 2010 15:06:31
сергей100 писал(а):не всегда пропускает постоянно
не всегда.но бывает и пропускает. и не всегда в холода.кому как повезет.мне повезло :) зато у меня задняя часть клапанной крышки по разьему "потеет" :look:
Михаил питер
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Пн ноя 29, 2010 15:07:55
Спасибо! Стоит ли ремонтировть? Или достаточно следить за уровнем масла и подтирать :) Мне кажется ремонт потребует слива масла и чуть ли не снятие двигателя, не хотелось бы... :(
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 29, 2010 15:14:17
Михаил питер писал(а):Спасибо! Стоит ли ремонтировть?
ну как бы если так прям забрызгивает то стоит, у большиства он отпотевает, выражется в грязном налете на крышке шкива...
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вт ноя 30, 2010 16:35:05
Масло при замене сальника никто не сливает, откручивается гайка,снимается шкив,заменяется сальник.делается на яме.
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Вт ноя 30, 2010 16:40:30
сергей100 писал(а):Масло при замене сальника никто не сливает, откручивается гайка,снимается шкив,заменяется сальник.делается на яме.
на яме? спокойно и без ямы поменять можно.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 30, 2010 17:02:56
WILD писал(а):на яме? спокойно и без ямы поменять можно.
Ещё одна интересная камасутра. Раньше я знал только замену кочерги педалятора газа без отодвигания двигателя и демонтаж генератора через верх LOL
Михаил питер
-Покупаешь сальник,
-мощный ключ под гайку на 38, (если есть обычный накидной из 4-хмиллиметровой стали - можно его усилить приварив пруток к ручке)
-ставишь машину на яму,
-откручиаешь гайку (не обольщайся насчёт быстрого успеха. Не факт, что открутится сразу. Мурзилочный способ стопорения коленвала (передача+тормоз) не всегда эффективен, сцепление может пробуксовывать. Можно пытаться сдёрнуть гайку стартером (не забудь ВВ провод вынуть!) или ударами молотка по ключу)
-снимаешь шкив,
-осторожно отвёрткой вынимаешь старый сальник (не раздави крышку!)
-Смазав моторным маслом новый сальник, устанавливаешь его на место, используя как оправку старый.
-ставишь шкив, закручиваешь гайку.
Сам только что сегодня поменял. Поэтому ещё не забыл подробности LOL
Михаил питер
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Ср дек 01, 2010 13:59:34
Ого, спасибо за подробную инструкцию, брызгать вроде поменьше стало, как будто пару капель масла разбрызгивает пока двиг. холодный (у нас сейчас -15 -20 в питере), а при теплом двигателе не брызгает. Но при случае поменяю, пока что в -20 специально возиться с двиг. не хочется :fear:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 01, 2010 14:11:40
Михаил питер писал(а):спасибо за подробную инструкцию,
Кнопка "Спасибо" находится в правом нижнем углу поля сообщения.
Михаил питер писал(а):двиг. холодный (у нас сейчас -15 -20 в питере), а при теплом двигателе не брызгает.
Все соединения трубопроводов на хомутах и сальники в мороз могут начать подтекать. Физика, однако - температурное расширение, сжатие. ;) И если проблема обнаружилась - надо делать. Так что не затягивай с этим. К тому же столько масла нагонит под капот - оттирать ведь потом замучишься. :O
Alchemist
Модель авто: Ваз 2107 1996г. карб 2107 "Озон"
Непрочитанное сообщение Alchemist » Сб дек 18, 2010 18:56:41
У меня было что-то подобное, не факт канечно но мож поможет. Ситуация по картинкам очень похожа на мою вообщем начала подтекать помпа (сначала появился небольщой люфт) потом увидел следы масла на капоте и АКБ. Судя по всему тосол протекая через сальник потом подшипник (который естесно в смазке) приобретал такой цвет и сладковатый запах. Помпа это или нет определить легко, если она, то на обратной стороне её шкива будут следы подтекающей жидкости. Проблема решается заменой помпы. :yes:
Alchemist
Непрочитанное сообщение Alchemist » Сб дек 18, 2010 18:58:42
Кстати, брызги появились тоже с наступлением холодов.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 19, 2010 4:49:00
Михаил питер Ты те рыжие пятна тщательно поисследуй, и на помпу очень похоже.
Михаил питер
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Вт дек 21, 2010 10:28:13
пробовал на запах, пахнет просто грязью, не тосолом, да и сейчас вроде п :eek: ерестало брызгать
Непрочитанное сообщение Randall » Вт дек 21, 2010 10:41:44
У меня тож помпа подтекала. НО!!! Во-первых, она подкапывала именно на горячем двигателе, а при остывании капать переставала. Во-вторых, там смесь тосола (а он цветной!) с маслом получалась. В итоге то, что разбрызгивалось, было сероватого цвета. Эдакая помесь зеленого тосола срыжим маслом. Так что как по мне, у ТС гораздо более ярковыраженный след масла. Не похоже, вссетки, на помпу...
А вот на сальник колена похоже - сальник дубеет по холоду, а с прогревом размягчается чутку и сопливить перестает. С помпой все наоборот...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 13 гостей
