Плохо заводится на холодную. Озон 2107-1107010
Talamaur
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Плохо заводится на холодную. Озон 2107 1107010
Имхо, я бы прежде чем гнуть, все равно бы попробовал бы обеднить смесь. Не поможет- тогда бы уже гнул)
- Анахрон
- Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Пожалуй спрошу тут и свою проблему, на улице по утру от 0 до +5 град. заводил обычно так: без подсоса начинаю крутить и сразу по ходу дела вытягивал подсос, хватало как говорится с пол оборота, примерно на середине, всё. А в последнее время начинается так: схватывает с пол оборота, тутже глохнет, кручу, опять схватывает, опять глохнет, и так несколько раз 3-5, бывает даже схватит и работает секунд 5 не стабильно на пониженных оборотах и глохнет... тоже пусковое? смущает что подсос на половину
Анахрон
Лучше вернись в свою тему, у тебя же заводится нормально.
dronixon
Всем привет! Только сегодня руки дошли. С приоткрытой заслонкой обороты были 3800. Подогнув тягу сделал 3300. Вобщем всё сделал вроде Проверяет ничё не заедает. +Установил бортовой комп pilot k9. Буду ждать похолодания, щас тепло +16, заводится номано. Далее отпишусь и раздам спосибки
Привет всем. Беда такая случилась, опишу с самого начала.
Позавчера были серьезные перепады температур днем снег -1, потом днем 0 и дождь, и ночью до -16.
Пытаюсь утром завести хер, схватила и аккумулятор сдох, лано вечерком заредил, схватила и заглохла.
Больше не заводится, седня снял трамблер заменил контакты, почистил карбюратор продул. поставил схватывает но не заводится.
При этом все это время в баке было очень мало бензина (2-з литра), может конденсат, да и еще пробовали таскать на тросу тоже бесполезно.
Машина 2107, двиг 2103...
Помогите мне её завести плизззз...
Patch
- Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Такие же симптомы были у меня один в один).Все решилось заменой свечей и проводов.Привет всем. Беда такая случилась, опишу с самого начала.
хм... вчера завели с троса, но сегодня завелась чихнула и умерла опять :( попробую свечи и провода поменять
Поменял свечи провода тоже самое, может масло плохое ? но врядли стартер крутит бодро (лукойл стандарт 5к проехала 10w40)
Заводиться на вытянутом подсосе, и газ в пол пару секунд дрыгается и глохнет, аккумулятор сел зарядка в гараже холодно, жду пока меня с толкача заведут дальше и не знаю что делать :(
п.с: свечи finwhale, провода tesla купил. Стреляет в карб но вчера она очень хорошо заводилась после простоя 3 часов, а после 7 все мертво
- D.I.M.A.R.
трамблер не крутил зажигание правильно выставлено?
правильно, но даже если и есть маленькая погрешность то она должна завестись а она стреляет
- D.I.M.A.R.
наверно у тебя КСЗ проверь контактную группу (зазор) в трамблере
зазор выставил нуль эмоций, в общем снял трамблер, поменял контактную группу, бегунок, но проблема в том что я забыл расположение бегунка :( Раньше выставлял трамблер по другому, 4 передача до выстреливания бумажки (4цилиндр), средняя метка на коленвале, и все путем, сейчас мороз машину с места не сдвинешь не говоря о то чтобы прокрутить колесо помогите плиз ?
И случайно средняя метка на шкиве коненвала не соответствует ли ВМТ 4 цилиндра ?
- D.I.M.A.R.
средняя это 5 градусов опережения, ВМТ это длинная, но в ВМТ одновременно 1 и 4 цилиндры , а вот в каком такт сжатия поможет выстреливание бумажки или пробки из свечного отверстия.
Patch
Попробуй выставить по 1 цилиндру, у меня лично(21053) по 4 если выставить-не заводится)Когда стреляет в карб-это признак раннего зажигания, делай позже.Artem писал(а):зазор выставил нуль эмоций, в общем снял трамблер, поменял контактную группу, бегунок, но проблема в том что я забыл расположение бегунка :( Раньше выставлял трамблер по другому, 4 передача до выстреливания бумажки (4цилиндр), средняя метка на коленвале, и все путем, сейчас мороз машину с места не сдвинешь не говоря о то чтобы прокрутить колесо помогите плиз ?
- D.I.M.A.R.
абсолютно без разницы как выставлять, вот если бы клапанная крышка была прозрачной то проблем бы не было, ведь там на звездочке еще одна метка , при совмещении меток на звездочке и распредвале - такт сжатия в 4 м цилиндре. (за 2 оборота коленвала распредвал поворачивается на 1 оборот как и трамблер)Patch писал(а): по 4 если выставить-не заводится
Как бы мне все это сделать в 20 градусный мороз может есть еще спосообы, хотя если выкрутить свечу вставить бумажку крутнуть стартером, пуская даже лишнего как бы мне тогда попасть на среднюю метку хм ?D.I.M.A.R. писал(а):средняя это 5 градусов опережения, ВМТ это длинная, но в ВМТ одновременно 1 и 4 цилиндры , а вот в каком такт сжатия поможет выстреливание бумажки или пробки из свечного отверстия.
- D.I.M.A.R.
Кажется дело было в контактах зажигания, и в катушке.
итого: заменены ВВ провода (Tesla), свечи (finwhale), катушка ("колхозный цех", наверное), контактная группа (мастер-спорт), конденсатор (мастер-спорт
). = 1000р. После чего машина завелась с первого тыка)
Если у кого будет такая проблема, пробуем так меняем на трамблере местами провода с 1 на 4, и с 3 на 2 цилиндры есть вероятность что машина заведется.
А так сильно пострадал только Я, копаясь в ней в 20 градусный мороз, и бегая в магазин за запчастями который таки неблизко.
- D.I.M.A.R.
мысльArtem писал(а):Если у кого будет такая проблема, пробуем так меняем на трамблере местами провода с 1 на 4, и с 3 на 2 цилиндры есть вероятность что машина заведется.
а если ключ есть, то на 1 оборот и снова выставили.
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
У меня вопрос не много не по теме. Если по каким либо причинам были перепутаны такты сжатия в 1 и 4, то есть такт сжатия в 4, а контакт бегунка сморит на контакт 1 го цилиндра. Заведется?, Если да то как двигун поведет себя.?
- D.I.M.A.R.
однажды путал. не заведется
, вообще 0 реакции двигателя просто стартер в сухую крутит, что с газом в пол, что без газа никак не заводится.
- Almaz
Здорова мужики! Дело такое: свечи finwhale, пусковой в норме, зазор у него как в мануале, провода тесла, зажигание правильное, динамика хорошая вроде, за окном -20, подсос на себя, педаль не трогаю, завожусь с 8 раза. Подхватывает и глохнет. В чем может быть дело?
В регулировке пускового устройства карба. И только. Похоже "воздушная" не приоткрывается на нужный зазор(5/6 мм) после первых вспышек в цилиндрах.Телескопическая тяга в нём не заедает? Там рой по книге.Almaz писал(а): В чем может быть дело?
- рустем
Еще может быть причина в умирающем бензонасосе,плохо качает.
И телескопическую тягу лучше ставить без корпуса(лишнее сопротивление,да и грязь-пыль попадает,начинает заедать
