Провисший глушитель на новой классике
Re: Провисший глушитель на новой классике
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 11, 2010 6:44:26
Игорь 73 писал(а):Если в катализаторе использовалась бы фольга, то она давным давно прогорела бы, ибо температура там дай Боже!
Сэр, Вы отстали от жизни! Фольга - это образно сказано, но близко к истине. А вот здесь всё подробно по теме http://auto.potrebitel.ru/data/11/78/120.shtml. Читаем, образовываемся, запоминаем! :cigar:
slesarural1
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение slesarural1 » Чт авг 12, 2010 20:26:53
У меня после первого выезде на природу прижало его к днищю и толка дополнительный стучит об днище. Вот с этим и борюсь.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 12, 2010 20:39:20
Буйный писал(а):Читаем, образовываемся, запоминаем
хороша статейка! :thum1:
C@tRiN
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение C@tRiN » Чт авг 12, 2010 20:43:33
slesarural1 писал(а): стучит об днище. Вот с этим и борюсь.
У меня тоже иногда на скорости по неровному асфальту
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 12, 2010 22:42:23
semoroshnik писал(а):на ровной бетонной поверхности потставив ромбовый дамкрат, опперев просто приподнял (аж машина поднялась).... теперь глушитель ровный.... и не торчит
и не надо ничего фантазировать,,,, сделать просто "по-русски"
вот в том месте где глушитель подмялся при сгинании таким способом он прогорит в первую очередь
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 13, 2010 6:35:45
Mr_Ice Стас, он гнётся везде, помаленьку и равномерно..В комплексе, так сказать.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 13, 2010 10:34:59
Буйный писал(а):Mr_Ice Стас, он гнётся везде, помаленьку и равномерно..В комплексе, так сказать.
это если повезет. ИМХО
Shell90
Модель авто: 210740i 2008
Непрочитанное сообщение Shell90 » Пн авг 16, 2010 11:04:52
у меня тоже болтался ужасно, над задним мостом даже бил о заднюю стенку салона. Поставил на подъемник машинку, и двумя балками выгнул глушак. АвтоВАЗ настолько "медленно" собирает машины, что легче ведро с болтами вывалить в кузов, не зря есть поговорка - "Поспешишь - людей насмешишь"
slesarural1
Непрочитанное сообщение slesarural1 » Вт авг 17, 2010 7:19:37
Чёртов катализатор! Опять провис , наверно ослабла затяжка крепления.
Всё таки сниму и перегну трубу смотрел лучше подогнуть.
true
Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Непрочитанное сообщение true » Чт авг 19, 2010 9:35:21
Ребята. всем привет!
такая же была проблемма. пока с грузом на лежащем полицейском не цапанул трубой!
решил зпняться вскрьёз
пробовал разные варианты, остановмлся на этом:
там. где крепится к коробке проушиной. так вот. сама проушина повёрнута вниз, я её переставил в положение вверх.
и сама труба соответсвенно поднялась
может кому поможет,
у меня нормально вышло!
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пт сен 17, 2010 0:50:57
повесил глушак на коробку как положено и заднюю часть его привязал проволкой и все отлично) тепеь его ваще не видно)
true
Непрочитанное сообщение true » Пт сен 17, 2010 8:40:48
q-q писал(а):повесил глушак на коробку как положено и заднюю часть его привязал проволкой и все отлично) тепеь его ваще не видно)
проволокой это не актуально!
ещё б на соплях придумал....
я сделал себе по другому, думаю лучше и надёжнее будет!
задняя часть на двух резинках крепится, слева и права,я с правой стороны на полоске(что глушак поддерживает) дырку ниже просверлил на 1 см.. и резинкой с крючком подтянул
и всё ОК!!!
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Вт окт 19, 2010 19:20:15
slesarural1 писал(а):У меня после первого выезде на природу прижало его к днищю и толка дополнительный стучит об днище. Вот с этим и борюсь.
Я на природу не выезжал, я просто отпустил болты на соееденении после катализатора, прижал его рукой вверх к защите и затянул болты.
А что бы не стучал дополнительный глушак, опустил основной на пару см.
Удлинил три ризинки , на которых он висит, добавив к ним металические пластиночки с двумя дырочками. Ну это уже дело фантазии, можно по разному удлинть.
adioss
Модель авто: ВАЗ 2107 ,инжектор, 2008 года, ярко белая
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение adioss » Сб дек 11, 2010 16:07:23
Всем доброго времени суток!))) Хочу тоже рассказать историю про катализатор. Вообщем недели 3 назад обратил я внимание,что на моей семерке слишком уж низко он свисает, так мне это не понравилось :| и постоянно были мысли его поднять как нибудь (машина 2 месяца у меня, купил у знакомого, 2008 года выпуска она) Еще потом обратил внимание что немного он пропускает - вообщем его или я или до меня уже кто то стукнул хорошо... Ну а сегодня с утра еду я и тихонько переезжаю через трамвайные рельсы и тут задел я его немного и поехал дальше. еду и слышу шум сильный, еще подумал мол кто это на каком то тазике едет за мной...потом на газ нажал и слышу что тазик то у меня получается :whistlin: вообщем остановился - вышел смотрю а катализатор с одной стороны где крепиться отломился нафиг. Я на СТО (шума как от нескольких тракторов пока доехал) там мне предлагают снять его и поставить трубу, а потом еще где нибудь перепрошить...я подумал и поехал на другое СТО, заехал я к каким то армянам на СТО типа "гараж" и они мне вообщем приварили его на совесть и еще вдобавок подняли, вставив отломанный край в трубу и все это приварили, так что до защиты еще 2,5 -3 см. Вообщем все отлично, да и машина тише работать стала реально, так как нигде теперь там не пропускает как до этого.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 11, 2010 16:51:26
adioss писал(а): Вообщем все отлично,
ну дык и поздравляю!скажи спасибо...рельсам :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 11, 2010 17:03:35
adioss писал(а):там мне предлагают снять его и поставить трубу, а потом еще где нибудь перепрошить.
А денех на это не предлагали? :)
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Сб дек 11, 2010 20:21:45
Да, хорошо было бы если б денег еще на это дали там :whistlin:
210740
Непрочитанное сообщение 210740 » Чт янв 06, 2011 10:47:17
Как первый раз цепанул глушаком лежачего полицейского, заехал на сервис. за 200р и 30 минут ожидания подняли глушак на 10 см.
Не вру!
г. Таганрог Автосалон "Лада Таганрог" Галицкого 9, сервис рядом.
Пока механизм на гарантии - все делаю на сервисе. Быстро, бесплатно, если случай не гарантийный - недорого.
Я доволен.
Недавно печку бесплатно заменили (двигатель тарахтел на морозе).
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 06, 2011 12:35:36
210740 писал(а):Недавно печку бесплатно заменили
210740 писал(а):г. Таганрог
Офигеть! Коммунизм всё-таки построен! :rolleyes: И теперь я знаю где. LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 06, 2011 16:27:40
210740 писал(а): за 200р и 30 минут ожидания подняли глушак на 10 см.
Не вру!
Верю!!! Мне ЭТО сделали бесплатно на ТО-1 в нашей деревне.Как? Читаем тему..
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Пт янв 07, 2011 17:02:52
Лично я планирую к лету срезать по паре см. около катализатора и тем самым поднять его выше, но боюсь, что это может быть пожароопасным....
Абсолютно верно, если его поднять ,то можно машину спалить, я как-то раз после езды посмотрел, он до красна нагревается, кстати, у моего друга она так и превратилась в уголёк, поэтому не советую что- то менять.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 07, 2011 17:21:49
igor1988 писал(а):если его поднять ,то можно машину спалить
(w00t) понимаю твои опасения,но если не ставить машину над сеном и соломой,а также иными легковоспламеняющимися штуковинами,то ничего не будет! :yes: у меня кат под защитой на расстоянии 1см.и летом при жаре за 40 никаких проблем не возникало.а что лучше.когда он как сосиска висит?и не эстетично и не практично.а вот защиту резать не надо!на то она и существует.
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Пн янв 10, 2011 8:07:19
Спасибо за предложение, значит и я себе подниму.
Евгений к.
Модель авто: ваз21074i 2008г.в. сток RC07
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Вс май 01, 2011 14:21:42
Долго доставала эта конструкция, в неасфальтных местах задевал всё подряд, но ехал осторожно и ничего не повреждал. Прочитал на форумах много советов, но пока на гарантии, опасался что-либо менять, а тут на минимальной скорости хороший качок и удар точно снизу вверх по нейтрализатору. В гараже на яме рассмотрел-повреждений никаких, а весь выхлопной поднялся на 5 см, и доп. глушитель уперся в днище, нигде ничего не задело и вырезать ничего не пришлось. Подложил асбест между доп. глушителем и днищем , и всё стало как по заказу, лучше и не сделать. О чём-то похожем уже писали. Привожу то что получилось, линейка 17 см :yes: Жаль, не заснял "стоковую" конструкцию для сравнения. :hmmm: А вывод такой-хорошим усилием в нужном направлении "это" легко исправляется. :)
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт май 06, 2011 10:05:54
Евгений к., нейтрализатор, походу, тоже отрихтовался (нейтр.2.jpg)? Он же цилиндрический.
