И снова я с вопросом )) Вообщем появился странный шум под капотом. Впереди, чуть справа. Звук такой, словно что-то трется об что-то. Этакое шипящее "Шшшшиик-шшшиик-шшшиик-шшшиик". Причем появляется он ТОЛЬКО при появлении нагрузки на электросеть (например фары включишь или обогрев заднего стекла). Если же все выключено - то все идеально. В чем может быть дело, знатоки? ))
Странный звук спереди - справа
PowerMetall
- Модель авто: ТАЗ 21074, 1988 г, карб, дв. 2106 1.6, коробка 5ст
Всем снова привет
Re: Странный звук спереди - справа
возможно подшипники,ремешок обычно посвистывает,хотя исключать не стоит
PowerMetall
Спасибо за ответы, но, если это ремень - то как связать появление шума, повторяю, ТОЛЬКО при нагрузке на электросеть?
- Igor001/7
PowerMetall
Ну нагрузка пошла,генератору потежелее крутиться и ремень проскальзывает
Как то так.
Bupyc
- Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
+1Igor001/7 писал(а):PowerMetall
Ну нагрузка пошла,генератору потежелее крутиться и ремень проскальзываетКак то так.
Русский Мерседес
- Модель авто: Русский Мерседес ВАЗ 2107
Снимаем ремень ... заводим двигатель и проверяем.PowerMetall писал(а):Спасибо за ответы, но, если это ремень - то как связать появление шума, повторяю, ТОЛЬКО при нагрузке на электросеть?
_Колян_
ЭЭЭ, Вы что?
Помпа не будет вращаться, двигу пипец будет, не делайте так!!!
PowerMetall
Спасибо конечно, но, если я не ошибаюсь в теоретических выкладках, генератор - тот же электродвигатель? То есть там те же щетки, якорь, обмотка... А МЕХАНИЧЕСКИ он ни с чем не связан (кроме как с приводным ремнем), и, при повышении нагрузки, максимум что может случиться - увеличиться нагрев/уменьшится мощность и т.д. Но неужели вал от этого прям уж так существенно тяжелее станет вращаться?Igor001/7 писал(а):PowerMetall
Или я глубоко заблуждаюсь?
_Колян_
Вал генератора, на коленвал мало повлияет генератор, максимум, это 1 квт сможет отобрать от движка.
Ну раз 1 квт есть, обороты тоже можно придумать, можно посчитать крутящий момент на вале генератора:)
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Думаете "испытания" затянутся более чем на 2 минуты?_Колян_ писал(а):ЭЭЭ, Вы что?![]()
_Колян_
Если помпа не вращается, жидкость даже по малому кругу не идет.
И вследствие, стенки цилиндров просто раскаляются.
Я бы так не делал, жалко движок.
- 2105 user
Человек Вам объяснил. Никогда не задумывались для чего все же НАТЯГИВАЮТ ремень генератора...правильно, что бы не проскальзывал!!! А чего ж ему проскальзывать если ему "существенно тяжелее не станет"?......PowerMetall писал(а):Спасибо конечно, но, если я не ошибаюсь в теоретических выкладках, генератор - тот же электродвигатель? То есть там те же щетки, якорь, обмотка... А МЕХАНИЧЕСКИ он ни с чем не связан (кроме как с приводным ремнем), и, при повышении нагрузки, максимум что может случиться - увеличиться нагрев/уменьшится мощность и т.д. Но неужели вал от этого прям уж так существенно тяжелее станет вращаться?Igor001/7 писал(а):PowerMetall
PowerMetall
То есть, он (генератор) крутится нормально, и ему не тяжело. А как дашь нагрузку на электросеть - так вал генератора ВНЕЗАПНО начинает вращаться с трудом, аж ремень проскальзывает и шуршит? Так что ли получается?2105 user писал(а): Человек Вам объяснил. Никогда не задумывались для чего все же НАТЯГИВАЮТ ремень генератора...правильно, что бы не проскальзывал!!! А чего ж ему проскальзывать если ему "существенно тяжелее не станет"?......
PowerMetall
Хм.. Вообщем похоже это и вправду либо генератор либо ремень.. Ибо, как заметил сегодня вечером, с каждым этим "шшшик" - в такт звуку чуток мигают фары (тускле становятся) и стрелка вольтметра опадает. Теперь думаю в чем дело - ремень менять или генератору кранты...
PowerMetallPowerMetall писал(а):или генератору кранты...
вскрытие покажет
- Гудвин
- Модель авто: ВАЗ 21053; двиг. 1500; 1998 г.в.; баклажан
Всем привет.
Поскольку тема о "странных звуках справа", спрошу тут:
У меня на скорости от 80 до 100 что-то зверски звенит (по ощущениям - справа в моторном отсеке). Сразу скажу, что никаких гаек, болтов, ключей и прочего в моторном не валяется. Думаю, это как-то связано с газулькой, потому что если на нейтралке тапку в пол, то тоже иногда звенит.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
PowerMetall
Всем спасибо за помощь. И извиняюсь за долгое молчание. Проблема решилась банально - поменял (и соответственно натянул) ремень генератора - и всего то
