парни подскажите не тормозит одно заднее колесо!особенно в д
- Модель авто: Классика
парни подскажите не тормозит одно заднее колесо!особенно в дождь!привет ребята тормозит одно заднее колесо медлено 1 а резко 2!3 мастера смотрели все репу чушут не кто за свой годы работы не знают что это!поменяли все кроме барабанов но сказали машина новая есть элипс не большой но врятли из за него!ваз 2107 2005 года!кто поднял тему отпишись если знаеш в чем причина!а еще заметил 1 колесо заднее не тормозит во время дождя или когда только сел за руль потом вроде норм!
- RadriGAS
- Модель авто: ВАЗ 2107 97г.в. двиг. 2103 карб ДААЗ
Re: парни подскажите не тормозит одно заднее колесо!особенно
Рабочий цилиндр тормозов в норме? шланг не перегнут металлический от цилиндра? целый ровный кругленький идет под днищем? и так же металлические трубки тормозов к самим барабанам целые идут? не погнутые? может просто одна трубка, которая идет на полурабочие колесо, т.е тормоза в этом колесе, может быть деформирована, изогнута, изгиб получила, мало поступает тормозной жизкости, а при резком тормозе, тормозной жидкости хочешь не хочешь но надо влезть в тормоза и они все тормозят, когда резко, а когда слабо, то просто в это коелсо не идет тормозная жидкость...проверь металлические трубки все, от самого вакуумного цилиндра тормозов на дефекты, поменяй шланг тормозно задний, по середине почти возле редуктора там стоит, примерно, так, для надежности...
зы...или трубки металлические менял уже? а то по описанию, ты сказал поменял все кроме барабанов...
кстати проверь барабаны, замени колодки если НЕ новые, поставь новые, и посмотри барабаны, может один сточем сильнее второго, следовательно при плавном торможении колодки первого тормоза доходить не будут до барабана, и будет тормозить только одно второе колесо, а когда резко жмешь, то доходи полюбому колодки до в каждом колесе, такое давление создается, хочешь не хочешь тормозить будет
