Вибрация после ремонта КПП
kashira2
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение kashira2 » Пн окт 04, 2010 10:41:23
Подскажите, пожалуйста, нормально ли это? Перебрали коробку передач, пеменяли сцепление...И вот результат: гул в коробке- сцепление нажимаешь- шум пропадает, появилась вибрация кузова при движении автомобиля на скорости, на нейтралке....Всю голову сломали, что бы это могло быть???? Ответьте , пожалуйста, что бы это могло быть....
p.s. Да еще мастер сказал поездийте, это шестеренки прирабатываются....
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Вибрация после переборки коробки
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн окт 04, 2010 14:14:06
Возможно, что мастер прав. Однако есть вероятность, что либо мастер "накосячил", либо "такие детали".
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 04, 2010 14:23:26
kashira2 писал(а):Перебрали коробку передач
Что меняли?
kashira2 писал(а):гул в коробке
Именно ГУЛ или вой?
kashira2 писал(а):появилась вибрация кузова при движении автомобиля на скорости, на нейтралке...
Крестовины на кардане не трогали? Центрирующее кольцо на вторичном валу не "забыли поставить" ? В каком состоянии эластичная муфта, подушка КПП? Наличие перекоса ЭМ?
kashira2 писал(а): Да еще мастер сказал поездийте, это шестеренки прирабатываются....
При установке новых шестерен возможен шелест, но никак не гул и вибрация!
kashira2
Непрочитанное сообщение kashira2 » Пн окт 04, 2010 14:59:37
Что меняли?
Именно ГУЛ или вой?
1. Слышно из коробки типа шелеста.
2. При переборке кажется ставили новые шестеренки и вилку.
3. Подвесной в нормальном состоянии , стоит на месте, Крестовины не не трогали, центрирующее кольцо стоит, муфта и подушка КПП в нормальном соотоянии.
4. Что такое перекос ЭМ?
p.s. До снятия коробки все было тихо, никакой вибрации не было....Причем иногда независимо от скорости и передачи вибрация прекращается.... :no:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 04, 2010 15:16:06
kashira2 писал(а):4. Что такое перекос ЭМ?
это когда она сходит с центрирующего кольца на вторичном валу...посмотри внимательно,не под углом ли ЭМ стоит....
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 04, 2010 15:47:59
мишаня писал(а):Что такое перекос ЭМ?
Перекос эластичной муфты.
kashira2 писал(а):Слышно из коробки типа шелеста.
Ну эт нормально, а то сразу гул... :rolleyes:
kashira2
Проверь затяжку болтов эластичной муфты.
Тут еще мысля пришла... кардан ведь снимали... открути кардан от фланца редуктора и перекинь на 180 град.
kashira2
Непрочитанное сообщение kashira2 » Вт окт 05, 2010 7:38:44
kashira2
Кардан муж перекидывал,результата не было :no: ....Осталось проверить эластичную муфту.... :hmmm:
Завтра поедет к тому мастеру ломастеру :thumbsdow ....Коробка еще и засопливилась.... :weep:
Потом отпишусь.
Спасибо всем за советы.... :yes:
СТАСЯН89
Модель авто: тазоваген
Непрочитанное сообщение СТАСЯН89 » Вт окт 05, 2010 7:48:11
коробка какая,5-ти или 4х ст? а звук как буд-та трение?возможно что детали новые вот и притерается....сколько откатал уже? далее все ок будет))))
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 05, 2010 8:01:34
kashira2 писал(а):Коробка еще и засопливилась....
:confused: Ведь только перебрали... Чот мастер накосорезил.... :hmmm:
kashira2
Непрочитанное сообщение kashira2 » Вт окт 05, 2010 8:50:18
СТАСЯН89 писал(а):коробка какая,5-ти или 4х ст? а звук как буд-та трение?возможно что детали новые вот и притерается....сколько откатал уже? далее все ок будет))))
Коробка 5-ти ступка, действительно, звук похож на трение :yes: , пробег после переборки 500 км.
И все таки не слишком пугает звук коробки , как вибрация кузова..... :wacko:, причем не постоянная
kashira2
Непрочитанное сообщение kashira2 » Вт окт 05, 2010 8:52:40
Скорее всего... :hmmm:
сопливится в районе тросика спидометра....
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт окт 05, 2010 9:21:57
kashira2 писал(а): как вибрация кузова..... , причем не постоянная
колесики давно балансировались?ну и нормальный крепеж колесных болтов обязан быть.кстати,а на какой скорости вибрация начинается?
Anton
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение Anton » Вт окт 05, 2010 9:27:38
если при выжиме сцепления шум проподает то первая мысль это подшипник первичного вала...тем более если учесть качество этих самых подшипников у меня загудел уже после нескольких тысяч...
так же как вариант выжимной может гонять постоянно если ни айс отрегулировали..
kashira2
Непрочитанное сообщение kashira2 » Вт окт 05, 2010 9:28:06
С колесами все нормально, до переборки коробки ничего не наблюдалось.
независимо от скорости(даже может стоять на месте), независимо от оборотов......
kashira2
Непрочитанное сообщение kashira2 » Вт окт 05, 2010 9:28:50
Anton писал(а):если при выжиме сцепления шум проподает то первая мысль это подшипник первичного вала...тем более если учесть качество этих самых подшипников у меня загудел уже после нескольких тысяч...
выжимной новый.....
Anton
Непрочитанное сообщение Anton » Вт окт 05, 2010 9:30:45
то что он новый ни говорит о том что он ни крутится постоянно...
kashira2
Непрочитанное сообщение kashira2 » Вт окт 05, 2010 9:33:18
Anton писал(а):то что он новый ни говорит о том что он ни крутится постоянно...
Неужели вибрация по кузову может быть от этого????? :no:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт окт 05, 2010 9:36:32
kashira2 писал(а):С колесами все нормально, до переборки коробки ничего не наблюдалось.
может в коробке притрется...а первичный вал в сборе меняли или токо подшипники?
Anton
Непрочитанное сообщение Anton » Вт окт 05, 2010 9:37:46
вибрации нет...а гул да..
kashira2
Непрочитанное сообщение kashira2 » Вт окт 05, 2010 9:39:50
вал не трогали
kashira2
Непрочитанное сообщение kashira2 » Вт окт 05, 2010 9:41:52
Anton писал(а):вибрации нет...а гул да..
:eptel: завтра поедем туда где делали пускай смотрят :thumbsdow
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 05, 2010 10:20:54
kashira2
А что за сцепу поставили? Только диск или корзину тоже меняли?
kashira2
Непрочитанное сообщение kashira2 » Вт окт 05, 2010 14:20:09
JET писал(а):kashira2
Тольятинское, ставили полностью корзину.... :hez:
СТАСЯН89
Непрочитанное сообщение СТАСЯН89 » Вт окт 05, 2010 15:11:24
ну я тоже перебирал 5ступку и такая я же фигня....трение должно проити....а вибрация сильная?или просто кулиса дребезжит :hmmm: ?
kashira2
Непрочитанное сообщение kashira2 » Вт окт 05, 2010 15:49:36
СТАСЯН89 писал(а):ну я тоже перебирал 5ступку и такая я же фигня....трение должно проити....а вибрация сильная?или просто кулиса дребезжит :hmmm: ?
:no: Не, кулиса не дребезжит....Вибрация переодически по кузову, причем кажется то с одной стороны, то с другой :hmmm:
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 134 гостя
