Установка солекса на классику.
- >>D!mk@<<
- Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Re: Установка солекса на классику.
вопрос есть : кулачок привода ускорительного насоса №4 его можно в магазе купить отдельно? и как определить его номер? на нём написано?
- >>D!mk@<<
спасибо
осталось накопить денег на чистку/установку карба
спасибо
ыыыыы, а самому??? Я за час на обеде на работе снял, продул компрессором, поменял все прокладки посадив их на смазку ШРУС и поставил...отрегулировал в перерыве за 20мин
результат превосходный, с настройками озона намного дольше мучился
- >>D!mk@<<
карб достался в неизвестном состоянии,его придётся полностью разбирать и мыть а потом ещё и собирать... а я в карбах ваще полный 0 ... и регулировки незнаю...
у меня тут ещё вопрос назрел : я вот прикупил тяги карбюратора от нивы как ставить этот девайс я понял,но непонял что нужно прилепить ( и откуда это взять ) чтобы прикрепить короткую тягу к карбу,там же стоит девайс который для тросика,вместо него нужен же другой крепёж ,шарик на который конец тяги ( пластмассовый )короткой надевается
на фото красным обведено это место
Димон, да ты не парься, я тоже нифига не знал, тем не менее вывел2 карба в отличное состояние, озон с принудительным приводом 2й камеры(не захлебывался) и солекс просто для газа и для ровной езды до газовой...все работает отлично
как разобрал так и собрал-это главное. Нет ничего там сложного, не надо никому деньги отдавать - привыкнешь
- Stalkerun
что-то фотка неоткрывается. а так устонавливается длинная тяга на педаль. возле карба на крышку клапанной крышки прикручивается пластинка с пальцем, на каторую устанавливается треугольный рачажок. ну и дальше как обычно. а так вообще полно инфы про установку солекса>>D!mk@<< писал(а):Medved@790
да там и увеличивать не надо, так все понятно. Длинная тяга и наконечником и все далее как обычно
- >>D!mk@<<
Stalkerun,Medved@790 повторяю вопрос : там как обычно не получится! на карбе крепление для тросика а не для тяги,туда же надо какую то приспособу от ДААЗ карба например шарик этот как то прилепить,чтобы на него тягу надеть...
базара нет в инете инфы много,вот тока фотки везде одни и теже и описание одно и тоже...
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
>>D!mk@<<
выкрути винтик из этой пластмаски и сними ее, там то что надо, снимается туго, не боись не сломаешь
- >>D!mk@<<
да да да,про его самого
уже всё понял я с этими тягами
- Stalkerun
так ты значит 83 решил ставить? просто у нас 53 продаются без полумесяца для тросика. удачи тогда в установке
- Сусанин
Stalkerun
солекс 053 как и 083 требуют абсолютно тот же набор деталей, те же три прокладки, те жэ тяги, клапан обратки, и ставятся одинаково, разница лишь в диффузорах и расположении поплавковых камер, что бы поплавок не плавал в зависимости от поперечного наклона авто и при поворотах
- byran
обычная тяга от НИВЫ, похоже на ОЗОНовскую, только одна длинная и имеет крепеж под шпильки карба на коллекторе!>>D!mk@<< писал(а):вместо него нужен же другой крепёж
- Stalkerun
я знаю. читай внимательнее. у нас просто 53 продаются без полумесяцев для тросика, так как трос на классике на педали акселератора только на инжеСусанин писал(а):Stalkerun
- Сусанин
Stalkerun
да я понял, я привел разницу в карбах, а по поводу полумесяца этого, сам же его и искал, так же спрашивал, и так же и сказали
- >>D!mk@<<
Stalkerun
а я всю разборку облазил - нет ни у кого 053 солекса....
вот и решил 083 ставить,ка говорится : за неимением кухарки
дворника...
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Тяги, тяги..... Тросик, завтра выложу фотку как у меня все это сделано, немного колхозно, но из подручный материалов и за 20 минут, хотел переделать чтобы более по=заводскоме смотрелось но продаю машину, лень однако....
- Сусанин
>>D!mk@<<
там можно сделать трос, через ролик на сектор а другой конец к рычагу от педали, только нужно будет делать возвратную пружину для натяжки троса
