Шумоизоляция. Чем проклеить салон?
Sash
Непрочитанное сообщение Sash » Чт дек 25, 2008 19:00:15
Всем привет! Я новенький. Помогите пожайлуста. Хочу салон своей 7-ки проклеить, чтобы было меньше шума, вибрации и потеплее. Подскажите, какой материал предпочтительней, опишите сам процесс. Заренее всех благодарю. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 25, 2008 22:01:13
вибропласт однозначно первым слоем а дальше можно каучуковую шумку - но она дорогая, можно изолон - он подешевле. А потом сверху все это штатной шумкой забросать
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт дек 26, 2008 15:44:49
Смотря скока $ не жалко спалить.... :whistlin:
Sash
Непрочитанное сообщение Sash » Пт дек 26, 2008 18:39:17
изолон вообще какой из себя, а то может я и не видел его вообще :ermm:
Шофер
Непрочитанное сообщение Шофер » Вс янв 11, 2009 13:02:21
Я с шумоизоляцией не сталкивался, и мало что знаю.
Вот примерно так думаю: убираем всё из салона, чтоб на полу ничего не было. Далее, если есть ржавчина, шкурим до металла, и загрунтовываем. Если есть дырки, убираем ржавчину и привариваем железку, и грунтуем со всех сторон. Красить нужно? И нужно ли обезжиривать? И не появится ли там ржавчина снова? Далее покрываем мастикой. Во сколько слоев и сколько литров её нужно?
Потом клеим лист изоляции, например "Визомат МП2", + феном греем на клеющийся лист, чтобы лучше прилегал. Может есть изоляция лучше? И сколько нужно квадратных метров на весь пол салона и моторный щит? Не будет ли под изоляцией ржаветь металл? Если между листами зазоры, чем их заделать? Далее, ещё что-то нужно наносить поверх изоляции, или уже всё готово?
Крыша: снимаем обивку, ещё что нужно делать, или сразу клеить изоляцию? Тот же Визомат пойдёт? Можно на металл нанести мастику, а на неё изоляцию клеить? А летом если крыша нагреется, мастика не расплавится? И изоляция не отклеется? И нужно что-то ещё на изоляцию наносить? И сколько кв. метров нужно на крышу?
Двери и полка под заднем стеклом: клеить как и пол?
Ответьте пожалуйста, и объясните подробно. Если что-то неправильно, или недостаёт, поправте.
Sash
Непрочитанное сообщение Sash » Вс янв 11, 2009 14:27:41
Я тут вспомнил, что у нас в городе один мой знакомый на своей шестерке весь пол салона по своему сделал. Он наносил на железо обычный антикор, а на него приклеевал обычную туалетную бумагу. Мне кажется,что если сделать несколько слоев, то получится неплохой вибропоглащающий слой. Вот.
Шофер
Непрочитанное сообщение Шофер » Вс янв 11, 2009 15:09:36
Sash писал(а):Он наносил на железо обычный антикор, а на него приклеевал обычную туалетную бумагу. Мне кажется,что если сделать несколько слоев, то получится неплохой вибропоглащающий слой.
А что теперь с ним?
ИМХО: бумага всю воду впитает и нет шумоизоляции :P
Sash
Непрочитанное сообщение Sash » Вс янв 11, 2009 15:22:25
Возможно. Но почему-то он до сих пор на ней ездит.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 11, 2009 17:51:47
Sash писал(а):изолон вообще какой из себя, а то может я и не видел его вообще
Бывает фольгированный
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн янв 12, 2009 8:43:12
VladiZlav писал(а):Бывает фольгированный
По моему, фигня все это! Такая тонкая пластинка и от шума защитит?! Недавно проводили опыты в шумовой камере, исследовали степень ослабления шума у некоторых строительных шумоизолирующих плиток (они с отверстиями на поверхности, толщина примерно 1 см), так существенного снижения не нашли. Все на уровне погрешности измерений.
А здесь, мне кажется, еще хуже: какой-то тоненький коврик. Фигня! :fear:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 12, 2009 11:15:32
NikVE
изолоны разные бывают и производители у них тоже... :whistlin: И ведь не толщина материала главное - можно и толстый матрас постелить....
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн янв 12, 2009 16:01:34
NikVE писал(а):По моему, фигня все это
Я в багажнике поклеил 10 мм нормально да и воду он не впитывает
Sash
Непрочитанное сообщение Sash » Вт янв 13, 2009 13:01:10
А если изолон фольгированный, то как ложить - фольгой вверх или вниз?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 13, 2009 14:38:46
Sash
конечно вверх. у изолона обычно нижний слой с клеевой основой
Sash
Непрочитанное сообщение Sash » Вт янв 13, 2009 16:38:44
странно, я в магазине видел, изолон в рулонах стоял и ни какой клеевой основы там не было. может такой пойдет? :hmmm:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср янв 14, 2009 10:43:11
Sash
ну тогда тебе придется думать на что его клеить. Хотя на пол можно и так побросать, но я бы сначала обязательно вибропластом проклеил а сверху уже изолоном
466
Непрочитанное сообщение 466 » Сб фев 07, 2009 16:57:07
я когда делал на своей то сначало мастикой прошёл сверху ложил изолон следующий слой родной шумки! Крышу не стал у меня мягкая (побоялся что не натяну та как было) эффект ещё не проверял проехал только по гаражам с несобранными дверьми гравий в салоне не слышно! Как на дороге себя поведёт отпишу позже!
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт июл 17, 2009 17:28:21
ап тему
Sash писал(а):VladiZlav
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 20, 2009 5:37:47
byran писал(а):ап тему
а что её АПАТЬ ежели есть уже тема про шумку!!!
true
Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Re: Шумоизоляция. Чем проклеить салон?
Непрочитанное сообщение true » Вс май 06, 2012 8:13:26
Ребят, тоже хочется зашумить машинку свою, да не знаю что, да, как, каким материалом и каким способом, и с чего начинать
кто, что скажет, если по этой схеме делать?
http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.309
VentoV6
Модель авто: ВАЗ 2107 1,5 i. 2001г.в.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Вс май 06, 2012 9:47:55
true писал(а):Ребят, тоже хочется зашумить машинку свою, да не знаю что, да, как, каким материалом и каким способом, и с чего начинать
Тоже хочу по этой схеме сделать, надеюсь эффект будет :) Кто как думает?
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вс май 06, 2012 17:34:24
Схема хороша, но я себе двери технониколем (аналог рубероида) шумил. Режешь квадраты 10х10, обезжириваешь поверхность, паяльной лампой разогреваешь и приклеиваешь. Зубами не оторвёшь и виброизоляция на 100%. Затем можно любую шумку приклеить как описано выше.
Я себе весь пол сделал сырой резиной, смягчая бензином и приклейвая к полу кузова, а в самых низких местах промазывал битумной мастикой. На теперешний ум сделал бы так, как и двери, просто на тот момент мысля не дошла...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 06, 2012 17:49:39
studoss писал(а):я себе двери технониколем (аналог рубероида) шумил
Так же делал.Клеил в жару на "Момент".На двух машинах делал,проверял,не отклеивается.
